Bruit de soupapes ?
Bruit de soupapes ?
Message par william57 le 31/7/2016, 11:17
Ce matin , rassemblement de vieilles machines agricoles à 20 km de la maison.
Bien content d aller faire voir mon Massey 825.
Mais au bout de 3 ou 4 km,mon plaisir est bien gâché par un vilain bruit de claquement dans le moteur assorti d une belle fumée noir..
J ai réussi à faire chemin arrière sans mettre de gaz pour avoir un claquement très limité.mais me voilà cloué au garage avec la vilaine impression que c est grave..
Des idées docteur ?
william57
Nombre de messages : 93
Tracteurs : mf 825
Re: Bruit de soupapes ?
Message par EA70000 le 31/7/2016, 18:24
Salut c'est peut être un injecteur qui claque
EA70000
Nombre de messages : 1118
Tracteurs : Renault 461
Message par william57 le 31/7/2016, 18:53
C est ce que j ai cru comprendre en regardant les pannes sur vsa. Ils ont à peine une trentaine d heures ? Refais en fin d année dernière ?
william57
Tracteurs : mf 825
Message par cherbe le 1/8/2016, 09:55
@william57 a écrit: Ils ont à peine une trentaine d heures ? Refais en fin d année dernière ?
Ca peut être simplement le joint d'injecteur. Dans ce cas, il y a une fuite à la base de l'injecteur.
Si tu suspectes les soupapes, enlève le cache-culbuteurs et vérifie le jeu des culbuteurs.
Ca peut aussi provenir d'un segment cassé.
Nombre de messages : 2245
Message par william57 le 1/8/2016, 10:08
Merci cherbe
Je vais commencer par le plus simple..control injecteurs..
Après j irai par étape.
william57
Tracteurs : mf 825
Bruit de soupapes
Message par 1342 le 1/8/2016, 18:37
Juste une précision à connaître  , la fumée en question , elle sort par le pot d'échappement ou par le reniflard
1342
Nombre de messages : 1622
Tracteurs : renault
Message par william57 le 1/8/2016, 18:59
La fumée sortait de l échappement..
william57
Tracteurs : mf 825
Bruit de soupapes
Message par 1342 le 2/8/2016, 12:06
Je pense qu'il faut commencer par vérifier les injecteurs , il se peut qu'un seul soit resté grippé en position ouverte .
Ensuite si l'injecteur grippe , c'est qu'il y a des impuretés dans le circuit . Sur un 825 , le réservoir est métallique , et si le tracteur reste immobilisé longtemps avec un réservoir au 3/4 vide , la condensation va polluer le gazole .
Sur des matériels qui ne tournaient que de manière saisonnière , il était demandé de remplir le réservoir à ras bord , pour empêcher la condensation d'y pénétrer .
1342
Tracteurs : renault
Message par william57 le 2/8/2016, 12:24
Super. Merci du conseil .je penserai à remplir le réservoir pour les longues périodes..après le démontage est ce que je peux peux voir à l oeil si c est grippé ou je suis obligé de les faire tarer ?
william57
Tracteurs : mf 825
Bruit de soupapes
Message par 1342 le 2/8/2016, 19:15
@william57 a écrit:.après le démontage est ce que je peux peux voir à l oeil si c est grippé ou je suis obligé de les faire tarer ?
A l'œil on ne peut rien voir une fois déposé  , ou à moins de mettre les injecteurs à débiter en extérieur.
Mais le mieux est de les passer sur la pompe à tarer , pour regarder la pulvérisation et la pression de tarage
1342
Tracteurs : renault
Message par william57 le 2/8/2016, 20:05
Ok pour ça je démonte le cache culbuteur et vérifie que il n y a rien de cassé et je passe les injecteurs sur la pompe..ça sera fait dans les jours qui viennent et je vous tiens au courant...
william57
Tracteurs : mf 825
Message par william57 le 8/8/2016, 20:27
Bonjour à tous. Après control. C est un éjecteur taré à 265 bars. Un beau jet tout droit. Pièce en commande pour remontage ce week-end end. 😋
william57
Tracteurs : mf 825
Bruit de soupapes
Message par 1342 le 9/8/2016, 08:58
@william57 a écrit:Bonjour à tous.  Après control. C est un éjecteur taré à 265 bars.  Un beau jet tout droit.   😋
Ou plutôt un injecteur grippé , mais comme les injecteurs n'ont que une trentaine d'heures , il suffit de le démonter et de le laisser tremper dans le gazole et vérifier le coulissement de l'aiguille dans le nez d'injecteur , puis remontage au tarage voulu .
Si l'injecteur grippe , c'est parce qu'il avale des impuretés , le circuit d'alimentation est-il ok , et le gazole dans le réservoir il y est depuis combien de temps .
1342
Tracteurs : renault
Message par william57 le 9/8/2016, 10:01
Effectivement l injecteur est grippé. le gasoil est récent mais j ai vu au fond de mon bidon un genre de dépôt comme du mare de café..je vais vider le réservoir et aussi changer de bidon.'on m à aussi conseillé de rouler au rouge.. apparemment un peu plus gras .espérons que ça va aller
william57
Tracteurs : mf 825
Message par william57 le 18/8/2016, 21:35
Bonsoir à tous ..vous aviez raison c était bien un injecteur.
Après l avoir changé tout est rentré dans l ordre.
Merci encore à tous
william57
Tracteurs : mf 825
