support pour faucheuse latérale sur mon Fendt farmer 2 de 1961
Message par Faginkgobil le 30/7/2016, 09:42
je recherche cette pièce en fonte sur laquelle est fixé le bras pour le relevage de la faucheuse latérale de mon tracteur.
AGCO ne l'a plus dans son catalogue .
Merci pour votre aide
Faginkgobil
Faginkgobil
Nombre de messages : 11
Tracteurs : FENDT FARMER 2
Re: support pour faucheuse latérale sur mon Fendt farmer 2 de 1961
Message par treblig le 30/7/2016, 22:40
pourrais-tu nous mettre une photo de la pièce? merci
A+ GL
treblig
Nombre de messages : 493
Message par Torriani Peter le 31/7/2016, 09:59
Bonjour Faginkgobil
Je pense que tu parles de la pièce nr. 1, ou esse la nr. 2 ?
Les deux seront difficiles a trouver car si on les enlève de l´ensemble de la barre le reste deviens sens valeur. Il serrais peut-être plus judicieux d´essayer de trouver toute une barre complète comme ça on a un banc de pièces a la maison. La pièce nr. 1 aime casser si on avance trop vite en fauchant et la force de travers deviens trop élever, si en plus la barre accroche une topinièrre ou un arbusque en bout, c´est trop pour cette pièces en fonte !!!
Bonne journée.
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2548
Message par Faginkgobil le 31/7/2016, 22:00
@treblig a écrit:bonsoir
A+  GL
voilà (le temps de comprendre comment joindre des images !)
Il suffira de mettre les adresses dans ton navigateur
Bien cordialement
Fagingkobil
http://i35.servimg.com/u/f35/16/93/50/66/fendt_12.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/16/93/50/66/suppor10.png
http://i35.servimg.com/u/f35/16/93/50/66/fendt_11.jpg
Faginkgobil
Message par Torriani Peter le 1/8/2016, 08:59
Bonjour Faginkgobil
Pour les photos il faut copier et coller la ligne du milieu pour qu´elles s´affichent directement.
C´est le support de l´axe avec la poulie et le tourillon de la barre en bois que tu cherches ! (La pièce nr.11) Esse que tu pourrais faire quelques photos un peu plus détailler de cette pièce ? Pour avoir quelque chose en main pour comparer
Car malheureusement presque chaque tracteur a un autre mode de fixation et d´entraînement de la barre de coupe.
Quel est le numéro interne de ton Fendt Farmer ? FW 139 ? Ou FW 228 ?
Sur Ebay.de  j´ai trouver ça, mais j´ai l´impression que la forme ne convient pas. Bien que c´est pour un Farmer 2
http://www.ebay.de/itm/Mahwerkantrieb-Mahantrieb-Fendt-Farmer-2-Mahbalken-/252476693079?hash=item3ac8c89a57:g:5I0AAOSwu4BV2d1Z
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Message par Faginkgobil le 2/8/2016, 05:17
Bonjour Peter
Cette pièce là se trouve totalement sous le tracteur
Regarde sur la photo avec le gros Case , tu vois bien la pièce ,le crochet de fixation droit du capot repose dessus
A +
Faginkgobil
Faginkgobil
Message par Torriani Peter le 2/8/2016, 20:42
Bonjour Faginkgobil,
Enfin je vois de quelle pièce tu parles !
J´avais déjà crue avoir trouver !
Mais la même pièce est cassé aussi!
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/maehbalken-halter-und-aushubvorrichtung-fuer-fendt-farmer2s/483094666-276-9080
Apparemment c´est un point faible sur cette mécanique ! Car sur les nouveau modèles ce n´est plus de la fonte mais un tube d´acier souder a deux plates
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Message par Faginkgobil le 2/8/2016, 22:38
Bonsoir Peter
C'est bien ce que je craignais !
Par contre je me demande si cela n'est pas fait exprès qu'elle soit en fonte pour ne pas arracher le cas échéant le Carter moteur ?
Bonne soirée
Faginkgobil
Faginkgobil
Message par Torriani Peter le 27/12/2017, 21:01
Bonjour Faginkgobil
je te souhaite un joyeux Noël !Et une bonne année.
Je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mais tu cherchais la fixation de la barre de coupe de ton Fendt jadis, esse qu´entres temps tu en as trouvé une ?
En fouillant les annonces ces jours ci, j´ai trouvé ceci :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/diverses-zubehoer-fuer-fendt-fix-2/757775383-276-13525
Je crois qu´il y a cette fixation entres autres.
Cordialement, a+
Peter
Torriani Peter
