Sous la loupe ,la 357
Page 14 sur 18 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Re: Sous la loupe ,la 357
Message par mcgyver le 20/4/2018, 22:02
bande d'enfoirés va !!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 9776
Message par le chenillard le 21/4/2018, 08:11
Heu c'est ce qu'il y a dans la mini jupe qui l'interesse un peu plus !!!
Nombre de messages : 3402
Message par GORDINI 07 le 21/4/2018, 08:45
Ou plutôt "sous" la mini-jupe! :siffle:
c'est le printemps....
Nombre de messages : 51916
Message par le chenillard le 21/4/2018, 08:51
c'est la nouvelle serie Macgyver qui relance l'interet hi hi hi
Message par mcgyver le 9/8/2018, 21:33
Bonsoir à tous
Reprise du montage de la 357 ...hé oui ...après presque deux ans ...mais tout arrive n'est ce pas Embarassed Embarassed
Assemblage de la dent de Ripper
Le pic est posé dans les encoches de la platine de base ,bien perpendiculairement
Pointé ,puis soudé en alternant les morceaux de cordon de soudure
Il y a forcément une déformée due au retrait
ça n'est pas grave
Les deux oreilles sont maintenues bien parallèle ,à l'aide d'un tube coupé précisément à 112 mm
Les soudures sont exécutée à contrario afin que ça travaille le moins possible
Message par vlrd56 le 9/8/2018, 22:14
Génial,c'est reparti
Merci Mcgyver
vlrd56
vlrd56
Nombre de messages : 662
Message par mcgyver le 9/8/2018, 22:27
Préparation de la lame AV
Mise en place de deux axes Diamètre 20 et 25 après insertion des 2 bagues de longueur 40 mm
Un morceau de clinquant très fin ratrappe le jeux résiduel afin que les bagues soient parfaitement centrées
Après avoir mis les tenons des 4 plaques dans les mortaises de la lame en vérifiant soigneusement le parallélisme ,une barre d'écart est pointée sur le bout des plaques En respectant bien la cote de 400 mm extérieur ,puis les 4 plaques sont alors pointées sur la lame
Le tube carré (devant recevoir les pieds d'éléphant ) est inséré et bridé en faisant bien attention au positionnement des trous
Les soudures sont exécutées
La barre d'écart est enlevée et la lame complète essayée sur le châssis
Il n'y a pratiquement aucun jeux latéral
Message par mcgyver le 9/8/2018, 22:28
Oui !! et encore ,ça ,j'aurais dû le poster il y a bien longtemps Embarassed
Message par GORDINI 07 le 10/8/2018, 07:45
En voilà une bonne nouvelle ! :course:
étant contrôleur des travaux finis, je vais devoir venir voir ça !!!
Message par mcgyver le 10/8/2018, 07:51
Quand tu veux JP ami ami ami
Message par comistic le 10/8/2018, 07:52
Super ! ! la reprise du travail sur cette machine.
Bon ... les photos sont datées de 2016, mais on ne dira rien
Amicalement.
Comistic.
comistic
comistic
Nombre de messages : 1170
Message par mcgyver le 10/8/2018, 07:59
@comistic a écrit:Super ! ! la reprise du travail sur cette machine.
Amicalement.
Comistic.
Non, pas d'erreur ,les photos sont datées du moment ou j'ai bossé ,c'était en attente ,j'aurais du les poster en 2016
Alors avant de continuer la fabrication actuelle ,j'essaie de mettre à jour ce qui doit l'être :youpi:
Message par jean-jacques rouleau le 10/8/2018, 21:35
L’aventure continue! Et c'est le principal! super! super! ami ami
La dernière partie reste délicate à faire afin de respecter les cotes!!!
Nombre de messages : 11588
Message par mcgyver le 10/8/2018, 21:50
Assemblage des triangles rollers
Les bagues de 60 mm étant positionnées sur le triangle : un point de soudure sur chacune ,puis en mettant les deux tête bêche ,enfiler les 3 axes et faire 4 point de soudure alterné sur chacune
Exécution des  soudures 1/4 par 1/4 afin de rester centré
Retournement des pièces (après refroidissement )
Soudure sur l'envers
Vérification du parallélisme
La soudure sur l'envers permet de redresser la triangle en compensant la déformation à la soudure
Meulage bien à plat des cordons de soudure
Message par mcgyver le 10/8/2018, 21:52
Respecter les cotes est très important car 1mm de moins et ça ne passe pas :siffle:
Message par mcgyver le 10/8/2018, 22:22
Préparation de cales pour les tubes de tension de chenille et pour le tube central porte roller tandem
Entre l'axe de 25 et l'intérieur des tubes ,il y a 4 mm ....du jeux certes ,mais il est inutile que ça rentre avec des bottes :siffle:
Donc  :deux solutions
Soit deux cales de fer plat de 4 mm avec les embouts taillés en rapointi ....soit de la tôle de 2 mm envirolée sur un axe
La solution choisie sera la fabrication de tube de compensation en tôle de 2 mm
4 tubes ouverts d'une longueur de 100 mm on été confectionnés ,mais il n'en sera utilisé que la moitié (4 longueurs de 50 mm )
Voila ou en été resté le montage en 2016
Message par mcgyver le 11/8/2018, 21:31
Confection de deux paliers porte barbotin
Un palier est composé de :
Une couronne de diamètre ext 135 mm et de diamètre intérieur 83 mm
Un tube porte roulement de 75 int   83 ext  et 15 d'épaisseur Ce tube est réalisé au tour et porte en sa partie basse une collerette de 2 mm   pour servir de butée au roulement
2 roulements 45X75X16  ref 6009 2rs
1 entretoise de 16 mm et de diamètre 75  -ou un 3° roulement
La couronne est posée sur le moteur ,centrée finement avec du clinquant
Les deux trous de fixation moteur sont tracés par en dessous
Puis pointés
2 trous supplémentaires diamétralement opposés sont également pointées
L'entraxe des trous est vérifié (107 mm)
Les deux trous de fixation moteur sont percés à 12 mm et les deux autres à 7 mm
La couronne est ensuite posée sur le châssis ,le moteur est boulonné non serré par des vis H de longueur 60 mm afin de pouvoir serrer le tout
Le châssis est alors contrepercé au diamètre 7  (sur les deux trous restant ) -----la couronne est alésée à 8   les trous du châssis sont taraudés M8 ..Deux vis H de 8X30  solidarisent la couronne au châssis
Les roulements sont  montés dans le tube ,séparés par l'entretoise
La bague rainurée du barbotin est montée dans les roulements
L'ensemble est présenté sur l'axe du moteur ,en intercalant une cale en cliquant formée à la demande
Pardons pour le manque de photos ,j'ai eu quelques loupés  Embarassed
La bague rainuré est serrée sur l'axe moteur ,( ce qui procure un centrage et un alignement automatique de l'ensemble )
Le moteur est alors serré
Le tube porte roulement est enfoncé jusqu'à la portée du moteur (en ayant au préalable intercalé  deux lardons de fine tôle ,afin de préserver
une marge de serrage lors du montage définitif
Le tube porte roulement (avec les roulements à l'intérieur) est alors soudé sur la couronne  en faisant deux points diamétralement opposés ,puis deux autres à 90° en laissant refroidir à chaque fois et ainsi dessuite jusqu'à obtenir une soudure complète
Message par mcgyver le 11/8/2018, 22:19
L'engrenage est ensuite posé et centré sur la bague rainuré (via du cliquant )
La voie des chenilles sera choisie à 640 mm
3 boulons sont finement réglés à 49,5 mm (cote entre le châssis et le dessous de l'engrenage )
Largeur du châssis 526 mm + 2 fois 49,5 + 1 épaisseur d'engrenage 15 = 640mm
L'engrenage est soudé sur la bague rainurée (par petits points et à contrario afin que ça travaille le moins possible
Un rondin de compensation (percé axialement à 8 mm ) de diamètre 25,4 et de longueur 37 mm est inséré dans la bague rainurée ;celui ci est serré sur l'axe du moteur et est ensuite soudé sur la bague
Les moteurs sont mis en place ainsi que les paliers et barbotins ,la côte de 640 est vérifiée
Ainsi que la cote entre dessous du barbotin et le châssis (49,5mm)
Message par mcgyver le 11/8/2018, 23:38
Assemblage du tube de tension des chenilles
Les deux tubes (non fermés ) en tôle de 2 mm de longueur 100 mm seront coupés en leur milieux afin d'avoir '' morceaux de 50 mm
2 pour le tube central  et 2 pour le tube de tension
Le tube de tension mesure 550 mm et le but est d'obtenir 575 mm ;chaque morceau de tube est enfoncé dans le tube carré et dépasse de 12,5 mm  quelques points de soudure pour fixer le tout
Le tube de tension est ensuite positionné sur le châssis (convenablement centré en longueur ) ,les deux oreilles carrées sont pincées sur le châssis après avoir inséré de chaque coté 2 fines cales en tôle de 0,8 mm (ce qui donne un jeux de moins de 2 mm )
Les soudures sont exécutées coté extérieur
Les 4 écrous long de tension sont soudé sur le tube carré ,en faisant attention à ce qu'ils soient bien positionnées
Message par GORDINI 07 le 12/8/2018, 07:41
A l'usage, toute la différence sera dans la précision que l'on a mise au montage !
plus précis => moins d'usure !super!
merci mon ami pour toutes ces photos qui montrent bien que toutes tes modifications vont dans ce sens. (tu ne serais pas né en Suisse par hasard...?!!!)
Message par bricoulou 07 le 12/8/2018, 07:50
Salut PATRICE ! je vois que tu reprends du service !!! bien pour le barbotin !!! pas trop onéreux et efficace , possibilité de mettre trois roulements , peut-être existe t-il des roulements rouleaux avec des dimensions identiques (mais le prix et surtout le graissage !!! ) ton sujet en intéresse plus d'un !
Nombre de messages : 1914
Message par mcgyver le 12/8/2018, 09:55
Concernant les roulements ,j'en avais prévu 3 par palier  6,59€ pièce ,c'est ce que j'ai trouvé de moins cher
https://www.123roulement.com/roulement-6009-2RS.php
ça met le prix de revient du palier à un prix abordable
Message par jean-jacques rouleau le 12/8/2018, 11:37
super! super! merci Mcgyver! ami
Ôte-moi d'un doute: comment ferais-tu en cas de remplacement des roulements :bizarre:
Message par mcgyver le 12/8/2018, 11:59
Ben ,tout se démonte ....Les paliers sont vissés sur le châssis par 2 boulons traversant qui maintiennent le moteur + 2 vis de 8 qui permettent d'intervenir sur un ou l'autre des moteurs d'avancement en détendant simplement une chenille
Si l'on devait changer un roulement ,il suffirait de déposer moteur et palier
Message par jean-jacques rouleau le 12/8/2018, 12:22
RE,
Merci Mcgyver, c'est plus clair dans mon esprit! :youpi: ami
