Sous la loupe ,la 357
Page 1 sur 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
Message par mcgyver le Ven 29 Juil - 19:29
Ayant toujours été admiratif des constructions BACH ALU ,je vous propose un montage ,pas à pas de ce "petit jouet" study
Tout d'abord ,la réception
Puis ,le déballage ...en a partout :non:
à l'aide du listing ,répertoriez les pièces et les ranger par Sous ensembles
Le S.E châssis inférieur
Composé de :
A ,la plateforme (en 8mm ---21Kg)
B ,les deux longerons  ou flasques chenilles (en 15 mm  31kg pièce )
C ,la traverse AR (en 15 mm 10 kg)
D ,la traverse AV (8 mm)
E ,les deux support moteurs hydraulique d'avancement
F ,le tube traverse qui reçoit les Rollers tandem (Tube carré de 35 ,longueur 430mm)
G ,deux bagues de 25/40 L 65
H ,rond de 25 L 600
I ,rond de 25 L 440
K ,rond de 20 L  440
L ,la plaque support d'attelage
M,son gousset d'équerre
N ,les 6 goussets profilés
O :non représenté ,le pion d'arrêt tourelle
Le sous ensemble tendeur chenilles
Composé de :
A ,4 écrous longs (40 mm) et 4 vis H 12/120mm
B ,le tube traverse De 35/35 L 550
C,l'axe de 25 L 760
D ,les deux oreilles de centrage
Vient ensuite le S.E roller tandem
Composé de :
A ,deux "triangles"
B ,6 bagues de 25/40 L 60
C n'en fait pas partie
Le S.E lame
Composé de :
A ,4 supports
B ,la plaque lame (pliée L 800)
C,le tube de renfort (70/70 L 800)
D ,tube 60/60 L 800
E et F tubes de 60/60 L 170
G ,tube de 60/60 L 300
H ,deux platines carrées de 120 ,pliées à 90°
Deux bagues d'écart de 25/40 par L 40 (entre les supports )
Dernière édition par mcgyver le Sam 30 Juil - 17:06, édité 2 fois (Raison : rajout photos)
Nombre de messages : 9565
Re: Sous la loupe ,la 357
Message par trollito25 le Ven 29 Juil - 19:41
Bonjour a tous:youpi:
J'ai bien l'impression que notre ami mcgyver va nous faire  un petit reportage de la construction de la 357 ou elle n'aura plus de secrets de
fabrication pour personne
J'adore ce genre  de post que je vais suivre avec grands interets.
Bon courage pour la conception
a+ fred
trollito25
Nombre de messages : 136
Tracteurs : MP 357
Message par MiniDig le Ven 29 Juil - 20:12
Heureux de te voir ici McGyver.
Comme d'habitude sur ce forum, je pense que nous allons prendre un grand plaisir à suivre ton aventure.
Bon montage.
A bientôt,
Guillaume
MiniDig
Nombre de messages : 17
Voir le profil de l'utilisateur http://www.chargeurplus.fr
Message par Invité le Ven 29 Juil - 20:18
Bonsoir Patrice
je vais suivre car je vois pas ce que tu monte :bizarre: mais j'aime apprendre
Message par le chenillard le Ven 29 Juil - 22:11
Ça y est  à peine reviendu qu il attaque notre ami
On attend les critiques du prof hi hi hi
Nombre de messages : 2516
Message par GORDINI 07 le Ven 29 Juil - 22:34
Moi qui le voit assez souvent, je peux vous dire que depuis des semaines il cogite fermement.
(d'ailleurs, c'est ce qu'il préfère ! passer ensuite aux soudures n'est pas son moment préféré)
alors maintenant qu'il a soulevé le couvercle, attendez-vous à une éruption d'idées, de conseils, de critiques constructives et de modifications positives.
Va falloir que le nouveau maître de Bach'Alu soit réactif !!!!
Et que ceux qui végètent au fond de la classe ne ronflent pas trop fort !!!!
Nombre de messages : 45553
Message par jean-jacques rouleau le Sam 30 Juil - 8:42
L'intérêt est tellement grand! qu'on ne risque pas de dormir! merci McGyver. pour la méthodo ami
Nombre de messages : 9450
Message par ALAIN/als le Sam 30 Juil - 9:26
Nombre de messages : 3981
Message par mcgyver le Sam 30 Juil - 9:42
Bonjour à tous !
Passons maintenant au S.E Tourelle ,ou châssis supérieur
Composé de :
A ,la plaque inférieure (en 8 mm ---31 kg )
B ,la plaque supérieure
C ,les deux tôles croquées ,dont l'une sert à la construction du réservoir d'huile
D ,les deux tubes raidisseurs  épais 60/60 en 5 mm   L 515 mm (tube arceau ,prévus pour recevoir celui -ci (optionnel )
E ,la plaque coté du réservoir ,avec 2 raccords union 12x17 (pour le retour d'huile
et 2 raccord F3/4 M1/2, (pour l'alimentation des pompes )
à l'arrière de ceux -ci ,sont vissés les deux coudes acier ,permettant de visser les crépines filtres
F, deux fer plats de 170 X 60 avec un angle arrondi   Ep ;8 mm
G ,deux plaques support distributeurs (en 8 mm )
H ,une tôle formée (support siège)
I ,une plaque ovale ,percée ,avec son insert à souder ,son bouchon et son joint caoutchouc (plaque de fermeture du réservoir )
J ,une pièce formée ,support moteur Thermique
Le complément de ce S.E ;le Renfort de direction ,composé de
A ,la plaque supérieure (C+)
B ,les deux plaques de renfort
C ,les deux cotés de ces renforts
F ,bague de 43 mm en 25/40
Sans oublier ,les deux jeux de charnières ,permettant la fixation de support siège
Message par mcgyver le Sam 30 Juil - 10:14
Le S.E Noix
Composé de :
A ,Trois oreilles (Ep 12 mm)
B ,deux Joues épaisses (15 mm)
C ,une AR en 8 mm
D ,deux plaques renfort 190 x 30 en 8 mm
E ,une poignée ovale
F ,trois bagues de 48 mm de haut ,dont 2  au diamètre  int 20 et une au diamètre int 25 qui sera placée au milieux
Deux bagues de 25/40 ep 10 (non représentées ) qui seront soudées à l'intérieur  des joues ,en partie basse
Message par Invité le Sam 30 Juil - 10:19
Bonjour mcgyver
que de pièces pas facile même avec le plan de si retrouver
bonne journée
Message par mcgyver le Sam 30 Juil - 11:27
Le sous ensemble Flèche (ou bras 2 sur la doc ) celui qui est monté sur la noix
Se compose de :
A ,deux tôles découpées de 1m 30 en 8 mm
Deux plaques de 4 mm longueur 725 et 585 mm
Deux tubes minces de diamètre 32 et de longueur 102
Un tube mince de diamètre 102 et de longueur 102
2 bagues de 25/40 en ep 10 mm
4 bagues de 25/40 en ep 15 mm
Message par mcgyver le Sam 30 Juil - 12:33
Le S.E Balancier (ou bras 1 sur la doc )
se compose de :
Deux plaques de 8 mm Longueur 1080
Une plaque de 4 mm ,de 695 x 94
Un tube mince de diamètre 102  hauteur 118
Un tube mince de diamètre 30  hauteur 118
Deux bagues longues de 25/40 par 94
Deux bagues 25/40 par 20
deux bagues 25/40 par 15
Deux bagues de 25/40 par 10
Message par jean-jacques rouleau le Sam 30 Juil - 14:05
C'est de cette manière de présenter que l'on se rend compte de la forte épaisseur des pièces! super!
Message par mcgyver le Sam 30 Juil - 17:46
Le compas de renvoi
Composé de :
A ,deux plaques en arrondi de 12 mm L 280 mm
B,deux plaques en arrondi de 12 mm L 230mm
C ,une plaque d'écart  en 6 mm  L 127 mm
Une bague 25/40 par L 84 mm
Deux bagues 25/40  L 15 mm
Ensuite ,les godets (un de série ,au choix et les autres sur option )
Godet de 20
Composé de:
A  plaque de fond de godet ,largeur 20 cm (ep 4 mm
B,Deux joues (standard pour tous les godets) ep 4 mm
C ,deux oreilles en 15 mm (standard pour tous les godets)
D ,deux dents de 30 mm ep 20 mm    L 117 mm
Une lame de 90 mm L 140 en ep 10 mm
Godet de 30 cm
composé de :
A plaque de fond de godet de 30 cm ;ep 4 mm
B ,deux joues std
C ,deux oreilles std
D,3 dents de 30 ep 20 L 117
E ,2 lames de 90  L 105  ep 10
Le godet à terre
Composé de :
Une plaque de fond de godet largeur 600 mm
Deux joues std
Deux oreilles std
Une lame de 600  x 90 ,ep 8mm (qui est optionnelle dans l'option ..... :bizarre: )
La dent de riper (option également )
Le doigt de manutention (option )
Message par le chenillard le Sam 30 Juil - 17:51
T es toujours pas trop mauvais hi hi
Je t embauche quand tu veux
A plus
Message par mcgyver le Sam 30 Juil - 18:01
Euhhhhhhhhhh ,moi yen a piti retraité et tranquilou pépère
Message par le chenillard le Sam 30 Juil - 18:07
putain de retraité !!! tous des nantis hi hi hi
Message par mcgyver le Sam 30 Juil - 18:18
Non ,mais ,tu ne voudrais quand même pas débaucher un retraité .....Toi le pseudo retraité :siffle:
Message par julien.h62123 le Sam 30 Juil - 19:38
bonsoir . tu a sacrément bien avancé . il ne manquais plus que le poste à soudé dérriére toi et tu pointé toute les piéces en allant ... lol !!!
sa en fait des piéces . et tu n'a pas détaillé l'hydraulique se qui allonge encore la liste ...
en tout cas , content de te revoir sur le forum . t' on savoir et ton imagination débordante à manqué à tout le monde ... je vais suivre cette construction avec grand intérêt ...
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Message par GORDINI 07 le Sam 30 Juil - 21:34
@julien.h62123 a écrit:bonsoir ...
Attends ! il n'a pas fini !!! :youpi:
Message par mcgyver le Sam 30 Juil - 22:04
Ben ,non !!! :siffle: Là ,ce n'est QUE ..la mise en bouche
Message par ALAIN/als le Dim 31 Juil - 8:17
Message par castor le Dim 31 Juil - 12:28
Bonjour mcgyver
content que tu reprennes de l'activité , tu vas nous faire une vrais revue technique avec sa réalisation ,
je vais suivre ce beau projet
bon courage et bonne continuation
castor
Nombre de messages : 728
Tracteurs : minitauro 60
Message par palou72 le Dim 31 Juil - 15:18
Bonjour, chouette machine, peux tu mettre une photo du mecanisme d'entrainement de la tourelle, merci. :bizarre:
Ne soudes pas l'axe du tendeur de chenilles, laisses le coulissant pour pouvoir monter tes chenilles facilement.
A plus
palou72
Nombre de messages : 434
