pony 812
pony 812
Message par flo-62120 le 27/7/2016, 11:36
bonjour quelqu'un pourrait me dire ou trouver cette pièce ( qui empêche la rotule de sauter ) ?
flo-62120
Nombre de messages : 116
Tracteurs : pony 812, pony 820, renault super 6D
Re: pony 812
Message par ALAIN/als le 27/7/2016, 12:44
regardes a la casse sur les verins de coffre de bagnolles
Nombre de messages : 3981
Re: pony 812
Message par labièle de cadix le 27/7/2016, 14:57
Normalement, si tu la nettoies bien, afin de la faire coulisser, ce n'est pas cette pièce qui s'use mais la coupelle de bielette. Bien nettoyée et un coup de pince pour qu'elle serre mieux "ça devrait le faire"
labièle de cadix
Nombre de messages : 1593
Re: pony 812
Message par flo-62120 le 27/7/2016, 22:34
Merci labièle de cadix mais le problème c'est que j'en est pas le gars a qui je l'ai racheter les faisait maintenir avec des rislant c pas top
flo-62120
Re: pony 812
c'est une photo prise sur internet
flo-62120
Re: pony 812
Message par ALAIN/als le 28/7/2016, 08:57
il te manque quoi en fait ?
Re: pony 812
Message par labièle de cadix le 28/7/2016, 09:35
CE qui lui manque, c'est un tube ajouré qui permet de maintenir les boules de bielettes dans leur coupelle en coulissant sur la bielette...
labièle de cadix
Re: pony 812
Message par flo-62120 le 28/7/2016, 09:49
oui voila après j'ai vu sur la boutique du tracteur y'en a mais c'est pas tout a fait les même :/ donc pour le peu que sa ne va pas
flo-62120
Re: pony 812
Message par labièle de cadix le 28/7/2016, 09:59
A mon avis avec du tube laiton (Vendu au m chez bricomarto, ça doit pouvoir se faire en le fendant, c'est sûr, y'aura une grosse chute...
labièle de cadix
Re: pony 812
Message par flo-62120 le 28/7/2016, 10:07
ah oui, je vais aller voir a quoi sa ressemble si pas j'irai voir a la casse i devais en avoir je pense sur les vieux véhicules
flo-62120
Re: pony 812
Message par ALAIN/als le 28/7/2016, 10:52
ok donc comme j'ai dis , sur le verins de hayon ou donnes moi le diametre je regarde chez moi
Re: pony 812
Message par PONY24 le 28/7/2016, 20:10
pour le fabriquer ça va pas être facile car c'est de l'acier genre ressort, il faut que ce soit élastique pour pouvoir se mettre en place et retenir la biellette. Tu trouveras ça dans une casse tracteurs.
Bonne soirée
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1585
Re: pony 812
Message par flo-62120 le 28/7/2016, 22:15
Merci je te donne sa la semaine pro Alain pas le temps la avec le boulot ... Merci du conseil aussi PONY 24
flo-62120
Re: pony 812
Message par flo-62120 le 4/8/2016, 18:58
voila solution trouver j'ai réussi a trouvé sa dans une boite qui fourni des pièces de camions
flo-62120
Re: pony 812
Message par labièle de cadix le 4/8/2016, 20:08
Merci du retour...c'est pas courant...une petite tof ?
labièle de cadix
Re: pony 812
Message par PONY24 le 5/8/2016, 09:03
Pourrais tu nous donner les coordonnées de cette boite? ça peut servir à d'autres membres car si cette pièce casse très rarement, lorsqu'elle manque c'est un problème!
Merci et bonne journée,
A.G.
PONY24
Re: pony 812
Message par flo-62120 le 5/8/2016, 10:41
oui bien sur
Arques Electro Diesel
Garage de poids lourds
Adresse : Chemin du Lobel, 62510 Arques
flo-62120
Re: pony 812
Message par flo-62120 le 5/8/2016, 10:45
labièle de cadix : courant pour le pony je pense pas, mais les camions on certains système de tringlerie de ce même genre, donc j'ai eu la rotule complète avec le clips qu'il me manquait Smile
flo-62120
Re: pony 812
Message par El Cid le 15/9/2016, 03:46
J'ai un clip comme ça. Je peux vous fournir ce
El Cid
Tracteurs : <MH> Pony 820, Lanz Bulldog Ibérica D2816
Re: pony 812
