prise de force MASSEY FERGUSON 188
Message par shogun le 22/7/2016, 15:47
Je n'ai plus de puissance sur ma prise de force. La faneuse derrière tourne embrayée ou pas, mais n'a pas assez de force pour retourner le foin lorsque je lève le relevage elle repart en vitesse après quelque secondes ;avant la panne le pont était très chaud et j'avais de la fumée
merçi de vos réponses
shogun
Nombre de messages : 183
Tracteurs : ZETOR 4718-MASSEY FERGUSON 188
Re: prise de force MASSEY FERGUSON 188
Message par shogun le 8/4/2017, 08:26
j'ai ouvert le tracteur en deux les 2 disques -avancement et embrayage - complétement usés j ai acheté un kit complet 600€
shogun
Message par GORDINI 07 le 8/4/2017, 11:54
Désolé si entre temps, ton sujet n'a pas eu de réponse..... :bizarre:
Nombre de messages : 47442
Message par martin le 8/4/2017, 22:20
SALut shogun peut tu me donner un peu plus de detail on sujet de ton 188 pour avoir travailler chez massey 15ans je n ai jamais connu de 188 avec disque embrayage a sec mais toujours des prise de force hydraulique et des freins a disque sec et dieu sait si j en reparrer
martin
Nombre de messages : 49
Message par shogun le 9/4/2017, 09:07
pour les freins j'ai pas encore ouvert juste réglé avec une vis sous la trompette j'ai le frein gauche qui se bloque quand j'appuie fort et vite
shogun
Message par martin le 10/4/2017, 20:08
ton reglage et il a fond?
martin
Message par shogun le 10/4/2017, 21:02
j'ai de la marge mais il faut y aller doucement sinon le frein ne fonctionne donc pas de risque pour la route
shogun
Message par shogun le 7/6/2017, 13:45
bonjour .J'ai testé ma prise de force avec un bois, elle n'a pas résistance alors que les disques embrayages ont été changé .J'ai appelé mon mécano il m'assure qu'elle fonctionne ,il viendra samedi ;Est ce qu'il y a une vérification ou une procédure pour m'assurer que je fais bien la bonne manip et qu'il ne faut pas l'ouvrir une seconde fois
shogun
Message par martin le 7/6/2017, 21:44
Salut shogun au remomtage a tu verifier les segments d etancheite de la cloche
martin
Message par shogun le 10/6/2017, 15:17
c'est un mécano qui a remonté comment on voit si c'est mal remonté je n'ai pas apparemment de fuite d'huile
shogun
Message par shogun le 23/8/2017, 22:53
pour les segments j'ai eu la même réflexion d'un mécano de la concession .il faut au plus simple vérifier la crépine d'aspiration
shogun
Message par shogun le 23/3/2018, 19:01
j'ai mis un mano à la prise basse pression pas de pression juste un filet qui coule quand j'actionne le levier
shogun
