elargisseur de roues
Message par Lamarche Dominique le 22/7/2016, 09:50
bonjour a tous
j'ai un micro tracteur yanmar 1301 4x4 et je voudrai savoir si il est possible d'élargir la voie des roues arrière car je l'utilise en Ariège et bien sur dans les pentes et devers d'ou le mois dernier le terrain avec la pluie c'est effondré et le tracteur a chaviré si vous avez une solution?je suis a votre écoute
merci d'avance de vos réponses
dom
Lamarche Dominique
Nombre de messages : 4
Re: elargisseur de roues
Message par cherbe le 22/7/2016, 10:24
@Lamarche Dominique a écrit:bonjour a tous
dom
D'abords quelques considérations :
ce type de tracteur ne convient pas pour l'usage que tu en fait. Même en élargissant la voie, il restera très dangereux.
Ensuite, le constructeur ayant monté des jantes non réglables, il n'a probablement pas prévu ce cas. Donc élargir comporte un risque de fragilisation des ponts-essieux.
Vu la valeur importante de ces tracteurs, tu devrais peut-être penser à le remplacer par un outil mieux adapté.
Si tu y tiens, tu peux inverser les roues avant : passer la roue droite à gauche et inversement. Ce sera toujours ça de gagné.
Pour l'arrière, il faut trouver d'autres jantes ou roues complètes.
Nombre de messages : 2237
Message par GORDINI 07 le 22/7/2016, 10:54
Bien d'accord avec Cherbe !
en effet ces tracteurs japonais ne sont pas du tout indiqués dans les dévers !
ils ne sont bons que dans le sens de la tente (il faut dire que leur centre de gravité est placé très (trop) haut.
Il existe des tracteurs de pente (articulés ou non) qui sont bien plus adaptés...
Par contre si le terrain s'effondre, aucun tracteur n'est prévu pour ça !!!
Nombre de messages : 46139
Message par cherbe le 22/7/2016, 11:03
Ou de la tante ??????????
Message par GORDINI 07 le 22/7/2016, 11:07
Grrrrr!
vous m'avez compris !
Message par DLRX le 23/7/2016, 00:43
Je pensais que les roues arrières du YM1301 étaient montées coulissantes sur un arbre hexagonal? Il est donc possible d'élargir la voie en changeant la position de la roue sur l'axe. Tu doit aussi pouvoir gagner un peu (~10cm de chaque coté) en retournant le moyeu coulissant sur le voile de la jante.
Daniel
DLRX
Nombre de messages : 79
Tracteurs : Yanmar YM1401
Message par Lamarche Dominique le 23/7/2016, 09:18
Merci de toutes vos reponses je n'avais pas penser à tourner le voile des roues dès que je retourne la bas je tente le coup
Merci encore
Dom
Lamarche Dominique
Message par Dalton le 23/7/2016, 09:42
@cherbe a écrit:
GORDINI07 a écrit: ils ne sont bons que dans le sens de la tente
Le comble , ce serait de monter sa ...tante sous les yeux de son oncle
Nombre de messages : 5269
Message par cherbe le 23/7/2016, 09:45
Celle là, fallait s'y a tante !
