faucheuse à doigts KHUN
Message par Thibault72 le 20/7/2016, 12:24
Mes questions vont concerner dans un premier temps une faucheuse à doigt KUHN que je tente de remettre en route.
La faucheuse est fonctionnelle (tournante à la main) mais incomplète.
Il me manque la lame-scie mobile et certains doigts sont cassés....
Question:
J'ai plus ou moins trouvé sur agriweb les dents/section mais il y en a beaucoup, laquelle dois-je prendre, je n'ai pas d'exemple !
Je pense qu'il me manque un axe support avec à une extrémité une espèce de boule/pivot mais ça je ne trouve pas.
Je ne trouve pas non plus les vis à tête rectangulaire pour fixer les doigts
Enfin (ouf !) il me manque certains doigt (ou cassés)...
Merci pour votre aide !
Thibault72
Nombre de messages : 5
Re: faucheuse à doigts KHUN
Message par GORDINI 07 le 20/7/2016, 16:01
Ce qui va être le plus dur à trouver c'est la lame (composée de sections + une "verge" + une "boule")
les sections se trouvent sans problème:
http://www.epromodis.fr/multiCrit.asp?go=catalogue&type=sections-faucheuses-__-731
mais le reste.....!
quant aux doigts...je ne les ai pas encore trouvés!
Nombre de messages : 47398
Message par GORDINI 07 le 20/7/2016, 16:21
Peut-être une solution si ce Mr acceptait de te vendre deux lames sur les 4 qu'il a !
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/986055042.htm?ca=2_s
Message par cherbe le 20/7/2016, 22:29
Comme le dit JP, le problème c'est pas les sections. Il te faut trouver la lame et les doigts et attention, il y a toujours plusieurs modèles par marque.
Toi, tu es contraint par le perçage de la barre de coupe. Un seul modèle convient.
Étant donné que ces machines doivent être parfaitement au point pour un fonctionnement acceptable, tu devrais renoncer à réparer cette barre et en chercher une complète. Ça te coûtera probablement moins cher.
Pour la pièce qui manque, mets une photo de l'endroit où elle s'adapte.
JP, je ne suis pas sûr du tout que le lien que tu a mis montre une Kuhn. Ça ne lui ressemble pas beaucoup !
Nombre de messages : 2242
Message par Jojo48 le 21/7/2016, 09:38
peut etre ici
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/967973010.htm?ca=13_s
Jojo48
Nombre de messages : 180
Message par GORDINI 07 le 21/7/2016, 16:11
Bravo Jojo ! t'es tombé sur un nid !!!! super!
Message par Thibault72 le 21/7/2016, 16:52
un nid qui s'est égaillé, il ne lui en reste que deux de 1.6 m et 20 dents
avec la boule d'axe pas au même endroit ce qui ne m'arrange guère car je ne sais pas où elle doit être (4 cm ou 6.5 cm du bord) !?
une idée ?
Thibault72
Message par Thibault72 le 21/7/2016, 16:54
voici la plaque sur la machine, c'est bien une kuhn ou alors c'est une grosse blague d'un comique Wink !
Thibault72
Message par GORDINI 07 le 21/7/2016, 17:17
Je confirme qu'il s'agit bien d'une barre de coupe Khun mais il s'agit d'un modèle plus ancien que celles qui sont très connues comme la FA 367.
Message par ALAIN/als le 21/7/2016, 18:13
j'ai plein de pieces neuves et occas , des lames complees, sections doigts appuis etc ais j'y connais queutche , comment savoir ?
Nombre de messages : 3981
Message par GORDINI 07 le 21/7/2016, 18:34
....pas simple !!! :youpi:
Message par ALAIN/als le 21/7/2016, 20:11
balors m'siou on seche ?
Message par cherbe le 22/7/2016, 10:28
GORDINI07 a écrit:....pas simple !!! :youpi:
Si on connais les références de la faucheuse, je n'ai jamais rien vu de marqué sur les lames. La seule solution consiste à essayer de les faire entrer, sans forcer, dans la barre de coupe !
Message par ALAIN/als le 22/7/2016, 12:36
deja connaitre la section et longueur de la verge , l'entraxe de doigts et de rivets et l'emplacement de la boule a moins qu'il n'ai pas la bielle auquel cas on s'en fout un peu
Message par cherbe le 22/7/2016, 16:50
@ALAIN/als a écrit:deja connaitre la section et longueur de la verge ,
Qu'est-ce que tu appelles la verge ? (avec toi, je m'attends au pire   )
Il faut que que la bielle soit parfaitement perpendiculaire à l'axe du plateau-manivelle donc la rotule de la lame doit être précisément dans cet alignement.
Message par ALAIN/als le 22/7/2016, 17:21
l'ame de lame tu croyais quoi ? je laisse pas mes outils ds la ferraille
Message par cherbe le 22/7/2016, 17:37
@ALAIN/als a écrit:l'ame de lame tu croyais quoi ?
Tu veux parler de la barre à section rectangulaire sur laquelle on rive les sections de coupe ?
Ah bon ?
Message par GORDINI 07 le 22/7/2016, 17:48
Alain, tu as raison, ça s'appelle bien ainsi , et il n'y a pas de mal à y voir !
Pour une fois c'est toi qui te fais chambrer !!!
Message par ALAIN/als le 22/7/2016, 20:06
@cherbe a écrit:
Ah bon ?
toi oui ?
Message par william57 le 23/7/2016, 09:38
Certains modèles sont à vendre sur le boncoin ou essaie de voir lorsque d un rassemblement de vieux engins..
william57
Nombre de messages : 93
Tracteurs : mf 825
