Question MF140
Re: Question MF140
Message par Aeroyo le 21/7/2016, 09:03
Merci pour toutes vos lumières, je vais faire le tour du forum !
Aeroyo
Nombre de messages : 11
Re: Question MF140
Message par Holo le 21/7/2016, 10:56
@Aeroyo a écrit:Bonjour,
Je suis l'heureux propriétaire d'un MF140 qui m'a beaucoup aidé pour déplacer toute sortes de choses d'un bout à l'autre de mon terrain !
Cependant, je suis en pleine réflexion... j'ai pour projet de remettre en état mon terrain un peu laissé à l'abandon ; Ou ce trouve des cailloux d'environ 20 cm.
J'envisageais d'acheter d'occasion un canadien (j'en ai vu des pas trop chère) histoire de retourner un peu la terre pour faire ressortir les plus gros cailloux afin de pourvoir les extraire.
Ensuite j'avais pensé louer un enfouisseur de pierre. J'ai cru comprendre que ça pouvais enfouir bien comme il fallait les pierres de petites tailles tout en nivelant plutôt bien le terrain.
Pensez vous que mon analyse de la situation soit cohérente ?
Terrain à traiter pour gazon -> 4000 m² environ
J'ai également un autre problème.. J'aurais voulu (une fois ma remise en état de terrain effectué) utiliser le massey pour tondre la pelouse, utiliser un bon broyeur à végétaux (beaucoup d'arbre et aux végétaux sur une autre partie du terrain). Mais lors de mes allez retour dans le terrain, j'ai constaté que ça marquait très très fort.. j'ai une trancher de quasi 15 cm aux endroits de passage du tracteur.. Est il possible de mettre des roues gazon sur un MF 140 afin de l'utiliser simplement en entretien standard d'un terrain ? (tonte, broyage, benne)
Si oui, savez vous ou ce procurer ce type de roues ?
Merci par avance pour vos lumières
Voici les simples conseils que je peux te donner.
Tout d'abord tu parle de cailloux, je pense que tu veux parler de pierres, car tu parle de 20cm de diamètre....  ce n'est pas la même chose et le traitement ne serait pas le même. Les cailloux tu ne peux que les ramasser à la main, mais si comme je le pense ce ne sont que des pierres même bien plus grosses je te préconiserais un petit labour, puis le canadien (chez moi l'on appelle cela un cultivateur), afin de bien tout faire remonter, tu peux aussi trouver un petit chisel  avec 2 ou 3 dents car le 140 va être juste et bien le passer en croix.
En suite au lieu de se crever à ramasser les plus grosses et enfouir les autres qui de toute façon remonteront et viendront casser tes lames de coupe.
Adresse toi donc à un pro pour les faire broyer, certes cela te coutera quelques euros,  mais du travail et de la sueur en moins pour un résultat qui ne sera que bien meilleur et presque définitif car grosses et petites sont éclatés donc pas besoin d'enfouir. Renseigne toi donc avant d'acheter du matériel..
Pour tes pneus gazon je pense qu'il est urgent... d'attendre, car le printemps passé n'est pas une référence et un 140 ce n 'est pas lourd au point de faire des marques sur une pelouse installée. Pour info au village voisin il y a un Ford 2000 ou 3000 équipé avec des pneus gazon, ils est monté avec des roues plus petites, l'engin baisse donc du Q mais ça fonctionne. A mon avis ce n'est pas valable car très cher et uniquement destiné à circuler sur route ou sur du gazon... il est impossible de tracter avec ce type de roues.
Pour le broyer de branches je n'ai pas d'info à donner car cher si peux utilisé.
Nombre de messages : 813
Re: Question MF140
Message par Eric-01 le 25/7/2016, 15:24
Oui c'est possible
C'est le tracteur d'un pote qui l'a récupéré dans un golf. Après, pour tirer autre chose qu'un rouleau ou un ramasse balles c'est peut-être pas l'arme absolue
Eric-01
Nombre de messages : 26
Re: Question MF140
Message par cherbe le 25/7/2016, 15:35
Ce type de pneu ne marque pas le sol vu l'absence de cran. C'est la raison pour laquelle il est utilisé dans un golfe. Il n'améliore en rien la portance puisqu'il est aussi étroit que le pneu d'origine.
En conséquence, il fera autant d'ornières qu'un pneu agraire et le tracteur s'enlisera faute de pneu "accrocheur".
Nombre de messages : 2245
Re: Question MF140
Message par Aeroyo le 25/7/2016, 20:59
Merci pour votre retour d'information !! Je vais "effectivement" attendre un peu pour cette histoire de roue gazon.. Mais en attendant, je vais devoir boucher ces trainés jusqu'au fond du terrain (et ça fait un peu de travail)
Pour les pierres, je vais étudier cette possibilité de les faire broyer ! Mais il va falloir que je me renseigne un peu auprès des agriculteurs du coin (Ça serait le plus simple) Je n'ai aucune idée des prix pratiqué par des paysagistes... mais a mon avis, c'est pas du tout donné cette affaire la !
Aeroyo
Re: Question MF140
