som 40b probleme fumee blanche
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
en cours som 40b probleme fumee blanche
Message par nico24252 le Sam 16 Juil - 19:32
bonjour a tous j ai mon som 40 qui fume blanc et je sais pas pas de quoi sa peux venir j ai changer les pistons cylindres segments j ai tarer les injecteurs joint de culasse neuf aussi mais il fume beaucoup blanc est ce que l on peux m aider sil vous plait ? on ma dit que sa peux venir de la pompe injection mais au prix que l on ma dit pour la faire vérifié de 1200 euro bin je vous en être sur que c est sa
nico24252
Nombre de messages : 23
Tracteurs : someca 40 B et somca DA 50
en cours Re: som 40b probleme fumee blanche
Message par PONY24 le Sam 16 Juil - 20:09
Est ce que ton niveau de liquide de refroidissement est stable? ça peut être une fuite de liquide, ou tout simplement la pompe à injection mal calée. Vérifie tout ça avant de te lancer dans une révision, surtout s'il fonctionnait bien avant!
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1353
Message par nico24252 le Dim 17 Juil - 8:41
la distribution je les faite aussi et le niveau de liquide de refroidissement ne bouge pas alors je sais plus quoi faire
nico24252
Message par PONY24 le Dim 17 Juil - 8:55
La distri oui, mais essaie de faire varier l'avance à la pompe pour voir si ça change quelque chose. Est ce que le moteur tourne bien? et est ce qu'il a sa puissance?
Bonne journée
A.G.
PONY24
Message par ALAIN/als le Dim 17 Juil - 8:56
tarés a combien les injos ? pas pisseux ?
comme pony aussi
Nombre de messages : 3981
Message par PONY24 le Dim 17 Juil - 9:16
@ALAIN/als a écrit:tarés a combien les injos ? pas pisseux ?
comme pony aussi
Oui effectivement si les injecteurs pissent! mais il me semble que la fumée serait plus noire non? ce que je trouve curieux c'est cette fumée très blanche dont parle Nico. Je pense qu'il faut reprendre tous les réglages et contrôle méticuleux des injecteurs et de la pulvérisation.
Tarage des injecteurs = 175 +/- 5 Kg/cm2.
A.G.
PONY24
Message par ALAIN/als le Dim 17 Juil - 10:15
la fumée de go est noire qd y'a combustion incomplete (trop riche), mais passé un certain niveau ca fume tres blanc et epais et ca ne se dilue pas ds l'air comme l'eau , le nuage tiens tres longtemps
Message par nico24252 le Dim 17 Juil - 19:53
alors les tarages c est pas moi qui les est fait c est un professionnel qui fesait someca avant donc je peux pas dire a combien ils est ont fais et mettre de l avance je sais pas comment faire pourtant il tourne bien mais fume beaucoup blanc et niveau puissance il en manque je dirait il pourrait tourner mieux que sa le da 50 de mon père tourne mieux que sa et tire bien
nico24252
Message par jean-jacques rouleau le Dim 17 Juil - 21:01
Le som démarre bien à froid? monte bien en régime? Ou celui-ci paraît lent?
Le circuit go a t-il été refait/contrôlé?
La hauteur de dépassement chemise a été contrôlée?
Nombre de messages : 9565
Message par MaxSuperCub le Dim 17 Juil - 21:42
Ca fume blanc en permanence? (Démarrage, montée en régime, montée de côte)
MaxSuperCub
Nombre de messages : 218
Tracteurs : Farmall super cub 58, cub 1956, IH 423
Message par nico24252 le Mer 20 Juil - 0:01
la hauteur des chemise a bien etait respecter comment dans le manuel entre 0,15 et 0,20 et oui il fume en permanence
nico24252
Message par PONY24 le Mer 20 Juil - 8:13
Tu n'as plus le choix! il te faut éliminer le problème d'injection si tu es sûr du calage de la distri. Pour un simple contrôle ça ne te coûtera pas 1200€ et au moins tu sauras ce que tu as à faire. Tu vas bien trouver un pro qui va te contrôler les injecteurs et la pompe pour un petit billet! Ensuite effectivement s'il y a réfection du tout, ça va piquer un peu plus!
A.G.
PONY24
Message par ALAIN/als le Mer 20 Juil - 8:25
avant tout je ferais un ctrl de compression
Message par PONY24 le Mer 20 Juil - 9:25
Oui, je n'y pensais pas puisque toute la cylindrée est neuve mais il peut bien y avoir un souci de ce côté là. A voir.
A.G.
PONY24
Message par ALAIN/als le Mer 20 Juil - 13:55
je veux pas dire soucis mais avec ctrl on es sur !
Message par nico24252 le Mer 20 Juil - 21:39
moi j ai respecter les comme sur le manuel qui est indiquer sur ce site http://www.tracteurs-someca.fr/som40b.html amoin que la distribution qui est dit c est pas comme sa
nico24252
Message par ALAIN/als le Jeu 21 Juil - 8:10
un controle des compression assurerait que tout est bien ou pas , les resultats donnés sont la resultante de TOUS les parametres de ton moteur , que tu ais suivi ou pas un process de montage ou non
donc avant quoique ce soit il faut les connaitres , ce sera une assurance de pas tapper tous azimuts pour trouver ton soucis
Message par william57 le Sam 23 Juil - 9:48
Bonjour J'avais aussi beaucoup de fumée sur mon massey Après réglage de la pompeà go et remplacement des injecteurs. Ça va beaucoup mieux. Mais il fume toujours un peu. Certainement chez moi une fatigue des coussinets et une pompe à huile un peu faible.
william57
Nombre de messages : 93
Tracteurs : mf 825
Message par ALAIN/als le Sam 23 Juil - 10:02
@william57 a écrit:Bonjour J'avais aussi beaucoup de fumée sur mon massey   Après réglage de la pompe à go et remplacement des injecteurs. Ça va beaucoup mieux. Mais il fume toujours un peu. Certainement chez moi une fatigue des coussinets et une pompe à huile un peu faible.
rien a voir a mon avis , ou bien tu as deux faiblesses mais le fait de regler ta ome a partielement reglé ton bleme (donc gasoil) fumee noire ou blanche epaisse , l'huile elle fait une fumée epaisse mais bleutée
Message par william57 le Sam 23 Juil - 10:05
Dans moi cas ç était plutôt blanc gris.. mais effectivement les injecteurs étaient plutôt des passoires.. mdr
william57
Tracteurs : mf 825
Message par nico24252 le Sam 23 Juil - 10:20
apres les injecteurs ont etait controler par un magasin agricole et ils mont dit que les injecteurs sont bon apres moi j ai fais faire un devi pour la pompe injection et jen est pour plus de 1200 euro alors a ce pris la c est pas donner et j ai pas du tous les moyens
nico24252
Message par ALAIN/als le Sam 23 Juil - 10:41
@william57 a écrit:Dans moi cas ç était plutôt blanc gris.. mais effectivement les injecteurs étaient plutôt des passoires.. mdr
blanc gris c'est gasoil
nico tu va te depanner toi meme tkt ici y'a des bons ds les pompes meme si d'autres sont a coté
Message par PONY24 le Sam 23 Juil - 12:00
Oui, sur le site il y a des "pointures" en matière de pompe à injection! Tu vas trouver sans problème le remède et ça ne te coûtera pas 1200€!
A.G.
PONY24
Message par nico24252 le Dim 24 Juil - 10:43
bin moi je suis dans le secteur de chaumont dans 52 et un dieseliste c est auxerre et j ai fais faire un devi 1200 euro minimum
nico24252
Message par ALAIN/als le Dim 24 Juil - 11:51
oui mais tu vas mettre le prix de ton tracteur sur un reglage de pompe ?
