disque d'entrainement de noueur pour presse fahr hd300
Message par vincent59145 le 13/7/2016, 20:06
Bonjour , je suis à la recherche du disque d'entrainement de noueur pour ma presse fahr hd 300.(coté gauche)
Et aussi j 'aimerai savoir pourquoi cette pièce à casser (en trois morceaux) d'un coup.
Bref si vous pouvez m'aider dans mes recherches, d'avance merci
vincent59145
Nombre de messages : 5
Tracteurs : Zétor 5711
Disque d'entraînement de noueur
Message par 1342 le 16/7/2016, 19:18
Pour infos
1342
Nombre de messages : 1531
Tracteurs : renault
Re: disque d'entrainement de noueur pour presse fahr hd300
Message par vincent59145 le 17/7/2016, 22:25
bonsoir ,merci pour votre réponse.
J'espère  retrouver les pièces mais honnêtement je n ai pas remarqué de jeu latéral excessif au niveau de la pièce K comme sur votre documentation .
Pensez vous que la réparation vaut la peine ?
Mais pour casser cette fameuse pièce K , c'est sur que ça a coinçé quelque part...
mais faire des réparations et que ça recommence à la prochaine mise en route...
Je ne sais pas quoi faire ...
merci d'avance pour vos conseils.
vincent59145
Message par 1342 le 24/7/2016, 22:22
Lorsque la pièce K , ou le plateau came fait un tour , il faut aussi que le pignon du bec et du disque reteneur fassent aussi un tour complet .
Mais lorsque les dents sont émoussées , soit sur le plateau came , ou sur le pignon du bec ou du disque , la première dent passe au travers et le décalage à l'arrivée éclate le plateau came .Les pignons ont un secteur dentés et une partie plane qui doit revenir en contact avec le plateau came pour un cycle complet
1342
Tracteurs : renault
Message par vincent59145 le 25/7/2016, 22:24
Bonsoir et encore merci pour votre explication.
Il me reste à chercher les pièces et voir les tarifs .
Mais si j'ai bien compris ,il faut que je change les 2 plateaux cames et les pignons du bec... :non:
vincent59145
Message par 1342 le 25/7/2016, 22:34
Une photo des plateaux cames , des pignons des becs et des pignons des disques reteneurs pourraient mieux renseigner
à +
1342
Tracteurs : renault
Message par vincent59145 le 26/7/2016, 22:46
bonsoir voici quelques photos, mais je pense que vous avez raison les pignons sont malades et usés
vincent59145
Message par 1342 le 29/7/2016, 19:04
L'éclatement du plateau came , à cet endroit ( flèche jaune ) prouve que la première dent est passée au travers et le cycle complet ne peut plus se faire , d'où éclatement du plateau came .
D'apparence sur les photos , les dents sont marquées , mais j'en ai vu des plus usées que cela . Je pense que la cause de la panne est dû à un excès de débordement  graisse qui vient colmater les dents du plateau et des pignons du bec et du disque reteneur , mélangé à la poussière , et l'amalgame rempli les fonds de dents .
Moralité , aujourd'hui , des pièces comme celle-là ne sont sûrement plus fournies et si toutefois à quel prix !!! Mieux vaut rechercher une autre machine pour une question de rentabilité.
1342
Tracteurs : renault
Message par vincent59145 le 12/6/2017, 23:52
Bonjour, juste pour vous dire que j'ai retrouvé un disque d'entrainement neuf, je vais le chercher demain. En espérant que le remontage se passe bien ....
Cdlt
vincent59145
