Botteleuse rousseau d25
Re: Botteleuse rousseau d25
Message par william57 le 23/7/2016, 09:51
Genial merci SmileSmileSmile
william57
Nombre de messages : 93
Tracteurs : mf 825
Message par william57 le 23/7/2016, 09:52
william57
Tracteurs : mf 825
Message par polo-du-lot le 23/7/2016, 21:28
juste une remarque tu presse a l'envers.
tourne dans l'autre sens tracteur vers l’extérieur, ainsi les bottes tomberons plus loin du futur passage.
et ton tracteur ne roulera pas sur le rang d'a coté.
sinon t"a fait des beaux rang, pas trop gros, pas trop tassé, bien aéré.
juste peut erre un peu large pour le pickup de ta presse.
Nombre de messages : 2769
Message par cherbe le 23/7/2016, 21:35
@polo-du-lot a écrit:juste une remarque tu presse a l'envers.
Non, il s'agit du premier andain. Il faut bien le prendre dans ce sens pour ne pas passez chez le voisin. Pour les autres, il faut effectivement tourner dans le sens inverse en commençant par les bords.
Nombre de messages : 2253
Message par william57 le 23/7/2016, 21:36
Apparemment il vaudrait mieux toujours tourner sur la gauche à cause du cardan sinon il à vite fait de se croiser et de faire des bruits qui ne présagent rien de bon.
C'est la doc technique qui le dit. Merci pour le commentaire des andains.. comme dit ç est ma première pour tout alors je tâtonne et j essaie différentes façons.. c est pas le top mais on s en est sorti. Si j ai le tracteur à l extérieur je roulerai sur les bottes non?
william57
Tracteurs : mf 825
Message par cherbe le 23/7/2016, 21:41
@william57 a écrit:Apparemment il vaudrait mieux toujours tourner sur la gauche à cause du cardan sinon il à vite fait de se croiser et de faire des bruits qui ne présagent rien de bon.
Je ne connais pas cette presse mais pour celles que je connais, avec timon déportable, il est préférable de tourner à droite pour le cardan.
Message par polo-du-lot le 23/7/2016, 21:42
juste une question, tu ouvre bien ta presse pour botteler.
c'est a dire le pickup de ta presse se trouve décaler sur le coté droit.
Message par cherbe le 23/7/2016, 21:44
@polo-du-lot a écrit:juste une question, tu ouvre bien ta presse pour botteler.
oui (je réponds à sa place) regarde la 2e photo. La presse est déportée à droite du tracteur.
Message par william57 le 23/7/2016, 21:45
Merci ;-)
william57
Tracteurs : mf 825
Message par polo-du-lot le 23/7/2016, 21:48
les bottes doivent tomber ou passe le tracteur.
le 1 er andain est décaler de la largeur du tracteur normalement et a donc sa place.
Message par cherbe le 23/7/2016, 21:52
@polo-du-lot a écrit:les bottes doivent tomber ou passe le tracteur.
Ses andains sont très rapprochés, les uns proches des autres. Il n'y a pas la place pour passer entre la clôture et le 1er andain ; ou alors, il faut le presser sans déplier le timon.
Message par polo-du-lot le 23/7/2016, 21:53
oui c'est ce que je viens de voir.
tu fait tes andains avec quoi ?
Message par cherbe le 23/7/2016, 21:55
@polo-du-lot a écrit:oui c'est ce que je viens de voir.
bonne question !
Et c'est fauché avec quoi ? Je trouve que c'est coupé haut.
Message par william57 le 23/7/2016, 21:56
Ouï ç est vrai le premier andains est à 50 cms environ. J aurais du régler différemment les bras de l andaineur?
william57
Tracteurs : mf 825
Message par cherbe le 23/7/2016, 21:59
@william57 a écrit:Ouï ç est vrai le premier andains est à 50 cms environ. J aurais du régler différemment les bras de l andaineur?
Tu ne dis pas avec quoi tu andaines ?
Tu andaines en tournant à gauche sinon l'andain du bord devrait être plus loin ?
Message par william57 le 23/7/2016, 22:00
J ai un pezet strella que j ai récupéré chez un ami mais il n avait pas les bras pour andainer donc je les ai fait Moi même.. après ç est vrai que je ne sais passé les réglages des bras je les ai centré au milieu des toupies. J aurais peut être du en mettre un droit et l autre de travers?
william57
Tracteurs : mf 825
Ouï j ai tourné à gauche
william57
Tracteurs : mf 825
Message par cherbe le 23/7/2016, 22:10
@william57 a écrit:J ai un pezet  strella que j ai récupéré chez un ami mais il n avait pas les bras pour andainer donc je les ai fait Moi même.. après ç est vrai que je ne sais passé les réglages des bras je les ai centré au milieu des toupies. J aurais peut être du en mettre un droit et l autre de travers?
Je comprends mieux l'irrégularité des andains. L'andain doit être formé au milieu, entre les toupies, on est d'accord mais tu devrais serrer tes peignes. Pour andainer, ils doivent être poussés ver l'intérieur. Tu laisses une ouverture en sortie des grilles de 50 cm environ et tu ouvres davantage si ça bourre. En procédant ainsi, tes andains seront "moulés" par les peignes.
La position alignée ou légérement ouverte, c'est pour faner, pas pour andainer.
Tu connais le réglage de la Strella (dents et pointage de la machine) ? C'est très important !
Message par william57 le 23/7/2016, 22:13
Oui les dents en petite position pour andainer et larges pour faner enfin je crois. C. Est vrai que j avais une ouverture de 70 80 cms entre les bras
william57
Tracteurs : mf 825
Message par cherbe le 23/7/2016, 22:15
@william57 a écrit:Ouï j ai tourné à gauche
C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire ou alors tu lève la machine pour tourner mais ce n'est pas pratique. En position de travail, La potence de la Strella est mobile seulement vers la droite. En tournant à gauche, tu forces le dérapage des roues et c'est mauvais alors qu'en tournant à droite, elle se comporte comme une remorque.
Message par william57 le 23/7/2016, 22:17
Ç est ce que j ai vu. Je jouais du élevage dans chaque virage.. je comprends mieux
william57
Tracteurs : mf 825
Relevage
william57
Tracteurs : mf 825
Message par cherbe le 23/7/2016, 22:19
@william57 a écrit:Oui les dents en petite position pour andainer et larges pour faner enfin je crois. C. Est vrai que j avais une ouverture de 70 80 cms entre les bras
Il y aussi le pointage. La machine doit travailler à plat pour andainer et légèrement pointée vers l'avant pour faner.
Il faut aussi régler la hauteur des roues. Machine relevées sur ses roues pour faner et abaissées pour andainer.
Message par william57 le 23/7/2016, 22:20
Et voilà donc à quoi sert ce timon mobile. Je ne comprenais pas... et pour les dents ç est bon?
william57
Tracteurs : mf 825
Message par william57 le 23/7/2016, 22:22
Je n avais passé réglé la hauteur des roues non plus.. pfff
william57
Tracteurs : mf 825
