Re: !
Message par Titom61 le 12/7/2016, 22:35
[/quote]
l'avantage d'acheter : ca coute rien au final [/quote]
Je suis d'accord avec toi, de plus tu es autonome, mais si tu calcules le temps passé à bouiner et à te faire chier y'a pas photo, c'est sur qu'il faut trouver le gars pour les faire...
[/quote]
l'inconvenient : les emmerdes [/quote]
Non seulement avec la machine mais en plus mme qui casse les pruneaux parce que ça avance pas et que ça coûte des sious !!!
Titom61
Nombre de messages : 358
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 22:44
Nombre de messages : 3981
Re: !
Message par cherbe le 12/7/2016, 22:47
@ALAIN/als a écrit:
qd a mme tkt , j'ai une arme !!  no sex  ca la calme
Et toi qui dans un autre fil, me traitais de petit joueur !!!!!!!!
Nombre de messages : 2233
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 22:56
Re: !
Message par ALAIN/als le 13/7/2016, 08:22
Re: !
Message par Gilles42 le 13/7/2016, 08:40
Bonjour Alain,
Si elle a couché dehors sous tous les temps, il vaudrait mieux faire des essais avant de mettre de la monnaie dans ce qui pourrai être une épave !!!
Les presses Rivière avaient bonne réputation, mais je ne connais pas les moyennes densité, il n'y en avait pas dans ma région.
Gilles
Gilles42
Nombre de messages : 423
Re: !
Message par ALAIN/als le 13/7/2016, 09:06
Re: !
Message par Gilles42 le 13/7/2016, 09:25
J'ai bien compris, je voulais dire de l'essayer avant de faire l'affaire.
J'étais aussi commercial, j'avais un client à Agen et j'ai un ami à Cuzorn si tu connais.
Bonne chance dans ta recherche
Gilles
Gilles42
Re: !
Message par cherbe le 13/7/2016, 09:45
@ALAIN/als a écrit:
ce qu'il me faut ce sont des avis sur la machine telle qu'elle fonctionne en etat
Pas beaucoup de Riviere dans ma région mais je n'ai jamais entendu dire du mal de ces machines donc un à priori favorable.
Le point délicat d'une presse est le liage mais il est impossible de se faire une idée précise sans essayer.
L'usure principale se situe autour du piston. Il est porté par des galets qui se déplacent dans des rails. Quand c'est usé, le piston se met en travers et la grosse casse n'est pas loin !
Vérifie aussi que les aiguilles soient parfaitement symétriques et qu'elles n'ont pas été bricolées.
Fais la tourner à la main. L'ameneur doit sortir du canal au plus tard quand le piston s'approche de la fenêtre d'admission. Il arrive que l'usure ou le déréglage provoque une désynchronisation piston-ameneur-noueurs mais c'est facilement rattrapable.
Re: !
Message par ALAIN/als le 13/7/2016, 09:53
Re: !
Message par cherbe le 13/7/2016, 09:59
@ALAIN/als a écrit:
ah oui j'oubliais ce detail mais si vous avez en tete des machines avec canal de 28/30/32 en epaisseur , c'est une donnée importante ,
Je ne comprends pas ce critère ? C'est à cause de la hauteur totale qui est imposée ?
De toutes façons, il faut que tu prennes en compte un coefficient de détente de la balle à la sortie du canal. Si le canal fait 30, attend-toi à ce que la balle fasse 32 voire plus !
Re: !
Message par ALAIN/als le 13/7/2016, 10:08
Re: !
Message par cherbe le 13/7/2016, 10:13
@ALAIN/als a écrit:les balles seront mises de maniere a avoir 30 d'epais sur les murs env , soit sur le chant quoi
Si tu les mets sur le chant, la largeur du canal devient l'épaisseur du rang donc ça exclu la F45 dont le canal fait 45 comme son nom l'indique ?
Re: !
Message par julien.h62123 le 13/7/2016, 11:03
bonjour . c'est une marquant 50 donc 35/45/80cm pour les balles de souvenir en serrant assez fort je dirai une bonne quinzaine de kilos . la presse n'est pas à moi mais à un ami qui me là préte quand j'ai besoin de petit ballots . maintenant j'ai investi dans tracteur avec hydrofourche et presse à gros ballots ronds .
pour info le défaut des class c l'usure des becs noueurs qui prennent du jeu et qui laisse partir la ficelle au moment du liage . sur celle de l'ami on avait remplacé les deux 380 euros HT . sinon se sont de superbe machine hyper fiable . l'ami avait estimé à peu prés 420 000 milles bottes faites avec sa presse sans encombre à par les deux becs noueurs .
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Re: !
Message par julien.h62123 le 13/7/2016, 11:05
moi sa ne m'aurai pas dérangé de te faire tes bottes avec tes exigences . peut étre trouvera tu quelqu'un comme moi par chez toi ... j'espére . sinon tu fait appel a un transporteur et je t'éxpédie le tous ...
julien.h62123
Re: !
Message par ALAIN/als le 13/7/2016, 11:32
Re: !
Message par cherbe le 13/7/2016, 11:38
@ALAIN/als a écrit:CHERBE si je met sur le chant j'aurais 32 en epaisseur de mur maison, le 45 sera la hauteur des rangs ce dont je me fout eperduement
Ok, tu parles de l'épaisseur du mur alors que moi, j'avais compris épaisseur du rang de balles !
J'aurais fait l'inverse pour avoir un mur plus épais donc plus isolant mais tu fais ce que tu veux !
Re: !
Message par ALAIN/als le 13/7/2016, 11:40
Re: !
Message par GORDINI 07 le 13/7/2016, 18:21
Alain, tu peux aller la voir....mais moi, personnellement, je n'achèterais jamais une presse qui a dormi dehors !
que le canal soit rouillé, ce n'est pas le pire mais que la mécanique des noueurs ait pris l'eau, c'est pas évident de les nettoyer (poncer) sans dérégler.....
Nombre de messages : 45597
Re: !
Message par Benhurburg le 13/7/2016, 19:35
GORDINI07 a écrit:Alain, tu peux aller la voir....mais moi, personnellement, je n'achèterais jamais une presse qui a dormi dehors !
Même remarque , la paille sera mouillée bien avant d'être bottelée .
Benhurburg
Nombre de messages : 3093
Re: !
Message par sofravi le 13/7/2016, 20:26
J'ai une presse qui va pas trop mal
mais je ne me vois pas aller jusqu'au pays des pruneaux
Nombre de messages : 1258
Re: !
Message par balou le 14/7/2016, 11:09
je dois aller voir la KR45, on verra ce que ca donne mais le mec n'y connait rien et n'a rien a ramasser et ni de tracteur
qqu'un a un avis sur cette becane ?
Il y a un autoconstructeur dans le Jura qui a retaillé toutes ses bottes de paille à la tronçonneuse électrique.
http://autoconstruction-ecologique.fr
Crdt
balou
Nombre de messages : 2227
Re: !
Message par ALAIN/als le 14/7/2016, 11:41
je suis allé la voir et ......................
Re: !
Message par cherbe le 14/7/2016, 11:42
@ALAIN/als a écrit:je suis allé la voir et ......................
Et ??????????????????????????
Re: !
Message par ALAIN/als le 14/7/2016, 11:53
j'ai pas acheté sa merdouille
Re: !
