Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 08:02
Nombre de messages : 3981
Re: !
Message par cherbe le 12/7/2016, 09:11
@ALAIN/als a écrit:
5)-il me faut des bottes bien compactes , qui se defassent pas en manut sinon c'est la moîse et on pourra pas tenir l'epaisseur des murs
Je ne suis pas spécialiste mais il me semble que plus les balles sont serrées (denses), moins elles sont isolantes non ?
@ALAIN/als a écrit:
6)-esceque le nombre de coups/mn est synonyme de densité ?
C'est principalement la résistance devant le piston qui détermine la densité par serrage du canal. Le nombre de coups de piston par mn est moins déterminant que le nombre de coups par balle. Les balles réalisées en quelques coups sont moins symétriques que celles qui sont réalisées lentement.
@ALAIN/als a écrit:
7)-il faudrait que je puisse tracter avec le tea 20 P3
C'est peu réaliste. Tu n'as pas assez de couple à moins de trouver une moyenne densité à moteur auxiliaire mais je n'en ai jamais vu.
Privilégie les presses à canal long qui moulent bien les balles ce qui n'est pas le cas des Claas ni des vieilles New Holland. Sur ce critère, rien ne vaut une Mc Cormick ! Tu peux cependant ruser en prolongeant le canal.
En qualité de liage, Claas est au dessus de toutes les autres. Les machines sont solides sans être exceptionnelles. L'aspect des balles n'est pas terrible.
Les Galignani-Someca sont légères, efficaces et assez bon marché en occasion. C'est un bon compromis.
Mc Cormick c'est du très solide et de très belles balles mais les anciens noueurs sont parfois capricieux. Cependant, ils fonctionnaient plutôt bien dans la paille très sèche.
Il y a un débat non définitivement tranché sur ce forum à propos de l'usage de ficelle synthétique dans les vieilles presses. Moi je pense que c'est possible mais je suis un des rares à y croire.
Nombre de messages : 2233
Re: !
Message par Holo le 12/7/2016, 10:30
Bonjour Alain et les autres
Je suis assez d'accord avec le message précédent et cela pour avoir utilisé (dans m'a jeunesse) plusieurs presses allant de la botteleuse avec et sans moteur auxiliaire à la plus renommée de l'époque qui était la Class Marquant à cette époque il n'y avait pas de numéro, mais c'est celle qui est devenue la Marquant 50 par la suite, c'est avec celle ci que j'ai fais plusieurs centaines de milliers de bottes, avant de finir sa vie au Maroc il y a 2 ans.
Pour la densité des bottes c'est le serrage qui le détermine, les vielles presses avaient un canal long bien souvent hérité des presse qui étaient montés derrière les batteuse dont le but était de faire tomber les bottes dans la grange ou sur le pailler.
Il est donc possible de serrer autant avec un canal court.
Pour le nombre de coup de piston, je crois me souvenir que la Marquant était à 75 coups/mn, d'après les marques cela allait de 60 à 90 coups/mn, mais même si théoriquement un nombre plus élevé doit faire des bottes plus régulières en longueur, c'est plutôt la régularité de l'andain et la vitesse d'avancement qui est primordiale. De nos jours il y a de très gros andains donc il faudra privilégier un tracteur avec des vitesses très lentes, voir trouver une moissonneuse ancienne avec une coupe pas très large et surtout une paille qui ne soit pas trop broyée chose qui devient rare.
(Pour info je n'ai plus la presse mais j'ai une moissonneuse en vente )
Pour avoir des bottes qui ne se démolissent pas trop, il faut absolument que les ficelles soient encastrées et la ce n'est pas toute les presses qui le font.
Coté ficelle je ne sais plus ce qui se fait actuellement, mais je peux te dire que ma marquant elle a mangé des kilomètres de ficelle plastique en 500 m/kg.
J'ai gardé le plus dur pour la fin.... le problème c'est ton petit gris, sur lequel il ne faut absolument pas compter, que ce soit pour le poids, pour la puissance, pour la vitesse d'avancement, et pour la prise de force non indépendante.
Pour info,  le voisin avait voulu essayer son som 35 avec ma marquant il a fait 2 andains de foin et bonjour la rigolade, pourtant sa première vitesses était assez lente et il avait la PDF indépendante, cela n'empêchait pas qu'a chaque coup de piston son régime moteur passait de 2200 à 1500 T/mn et qu'en légère descente à chaque coup de piston il faisait 50 cm de glissade sur l'herbe chaude.
Ne compte pas sur ton gris pour tourner même une PETITE presse.
Bon courage.
Nombre de messages : 554
Re: !
Message par cherbe le 12/7/2016, 13:01
Le SOM 35 et toute cette série de petits moteurs FIAT est un cas particulier. Il a peu de couple et quasiment aucune inertie. Ceci explique cela.
J'avais un voisin qui pressait le foin avec une Marquant et un Cormick 270 (35 cv aussi) et tout ce passait très bien, y compris en coteaux.
Un autre avec un Renault D30 et une Cormick F45 sans le moindre problème alors que cette presse n'avait pas de volant d'inertie.
En résumé, il n'y a pas que la puissance du tracteur qui compte.
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 13:02
Re: !
Message par cherbe le 12/7/2016, 13:30
@ALAIN/als a écrit:COMBIEN de cv faut-il pour faire fonctionner une presse correctement ? tea20P3=35cv non ?
Minimum 25 avec un excellent couple et de petits andains.
Comme dit dans mon message précédent, la puissance ne suffit pas. Il faut du couple et de l'inertie ce que ne possèdent pas les moteurs essences.
@ALAIN/als a écrit:
la densité c'est inverse ca isole ds une certaine mesure autour de 120KG/M3 ca va , d'autant que l'etude th a etee faite avec cette densité
Si la densité isole, pourquoi mettre de la paille et pas de l'acier ?
120KG/M3, c'est une faible densité. Une balle de moyenne densité ayant une section de 35X45 et une longueur de 80 fait 126 litres soit 8 balles par M3 (j'arrondi). Chaque balle devrait peser 12kg (j'arrondi). On est souvent à 15 et au delà !
@ALAIN/als a écrit:
pour le nouage , il semble d'avis general que les class marquant ont les noueurs les meilleurs qui existent
Pas seulement la Marquant, toute la gamme.
@ALAIN/als a écrit:
je lis  aussi bc d'avis sur les jd qui seraient excellentes ????
Je vais me faire des ennemis mais pour moi la réputation de JD est surfaite. C'est une mode sans fondement objectif comme dans l'automobile avec les marques allemandes.
Je ne suis pas fan de Claas mais entre une presse de cette marque et une JD, je n'hésiterais pas un instant en faveur de la Claas !
De plus, cette réputation de JD fait grimper les prix de l'occasion. Tu auras mieux et moins cher dans une autre marque !
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 13:59
Re: !
Message par Jojo48 le 12/7/2016, 14:14
je verrais bien une 540 Garnier, elle ne coupe pas bien serré les bottes de paille font 10 à 12 Kg
moi je la tirais avec un 323 IH
je n'ai plus les dimensions en tête
il en traine encore pas pays vers chez moi
Joel
Jojo48
Nombre de messages : 180
Re: !
Message par GORDINI 07 le 12/7/2016, 14:28
Attention !
notre ami Alain souhaite des bottes de moyenne densité les plus serrés possibles et aux formes très bien taillées pour faire ses murs de maison en paille.
je ne sais pas Alain si tu veux faire tes bottes dans un champ ou si la paille est en vrac et tu fais tes bottes à poste fixe. Dans ce dernier cas, ton tracteur suffit largement.
Par ailleurs, c'est bien dommage que tu sois loin de l'Ardèche (profonde !) parce que ma machine ne rate pas une seule botte. D'ailleurs le jeune voisin de mon père qui fait ses foins l'a beaucoup utilisée cette année tellement elle fonctionnait à merveille !
par contre il faudrait que je vérifies les dimensions exactes de son canal . C'est une BAMFORD BL35.
Nombre de messages : 45597
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 14:51
Re: !
Message par cherbe le 12/7/2016, 15:38
GORDINI07 a écrit:Bonjour
Attention !
Non justement pas serrée du tout. Il parle de 120 kg/M3 ce qui fait des balles de 10 à 12 kg, pas plus !
C'est là toute la difficulté : avoir des balles peu serrées et bien taillées ! A mon avis, il faudra avancer très lentement dans de petits andains et faire une rampe qui dépose les balles sur le sol pour qu'elles ne se déforment pas en tombant.
Re: !
Message par GORDINI 07 le 12/7/2016, 15:51
Alain, tu les veux serrées ou pas....?!
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 17:13
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 17:59
Re: !
Message par julien.h62123 le 12/7/2016, 18:26
bonsoir . dommage que tu sois si loin . j'ai une class markant sous la main et le tracteur qui va bien . je te lés aurait faite avec plaisir tes balles de paille alain ...
julien.h62123
Nombre de messages : 926
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 19:26
Re: !
Message par GORDINI 07 le 12/7/2016, 19:53
Attention !
Ne pas oublier que c'est de la paille et non du foin !!! :youpi:
si pressé à 120Kg/m3, ce sont des bottes de paille très serrées !
c'est au maxi du serrage d'une moyenne densité. :siffle:
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 20:07
Re: !
Message par cherbe le 12/7/2016, 21:13
@ALAIN/als a écrit:j'ai dis 120 DE MEMOIRE mais je vois que je suis a fond d'une moyenne densité
cherbe tes chiffres tu les tiens d'ou ?
De ce calcul que tout le monde peut vérifier. J'ai mesuré une balle de Markant 50. La balle fait 35cmX45cmX80cm soit 0,126 m3.
Ces dimensions sont celles de la balle, pas celles du canal qui n'ont aucun intérêt ici puisque la balle se détend à la sortie de la presse.
nb balles dans un m3 : 1000 / 126 = 7,94 soit 8 balles
Ces 8 balles doivent peser 120 kg donc une balle = 120 / 8 = 15 kg
Ce n'est pas lourd pour de la moyenne densité.
Re: !
Message par cherbe le 12/7/2016, 21:17
@ALAIN/als a écrit:que pensez vous de la Mc CORMICK F45
Machine Hyper solide mais des noueurs capricieux.
Ceci étant, pour faire 1000 balles, on peut accepter d'en repasser quelques unes si elles sont ratées.
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 21:59
Re: !
Message par cherbe le 12/7/2016, 22:11
@ALAIN/als a écrit:
si c'est sur le champs et que ca fout pas le bordel aux ficelles, meme 10% me derange pas , j'en fais 1100, je ramasse les ficelles et le round s'occupera du reste
C'est moins de 5% au champ et elle liait nettement mieux dans la paille.
D'autre part, IH a copié illégalement le brevet de l'un de ses concessionnaires qui avait corrigé le problème. Demande à ton vendeur si cette machine a été modifiée auquel cas elle lierait aussi bien que n'importe quelle autre.
L'avantage, c'est que cette machine est très mal cotée. Tu peux en trouver en bon état à moins de 300 €.
Question puissance demandée, un ancien voisin en faisait tourner une avec un Utility, sans PDF indépendante. Il faisait sauter la vitesse sans débrayer quand c'était nécessaire.
Re: !
Message par Titom61 le 12/7/2016, 22:15
Pour si peu de bottes, ne serait il pas judicieux de les faire faire par un gars équipé? Je dis ça, je dis rien!
Titom61
Nombre de messages : 358
Re: !
Message par cherbe le 12/7/2016, 22:20
Ce tableau est stupide. Les balles basse densité sont à peine plus lourdes que la paille en vrac. Et les MD seulement 2 fois plus que le vrac ????????
L'auteur n'a jamais manipulé de balles
Re: !
Message par ALAIN/als le 12/7/2016, 22:25
Re: !
