Quelle largeur de broyeur à axe horizontal pour un MF145
Message par arno44 le 10/7/2016, 22:08
Bonsoir à tous et bravo pour ce site.
Je viens d'acquérir un MF145 de 1971 ,et malgré ses 13000h il est toujours en forme car toujours entretenu par son ancien propriétaire.
Bref pour entretenir mes prés, broyer les refus et des buissons j'aurai souhaité acheter un broyeur à axe horizontal. Avec ses 42CV (je crois) je me demandais quelle largeur fallait-il prévoir pour ce Massey F? Quelles marques fiables dans un bon rapport qualité prix ?
Merci d'avance pour vos réponses
Très bonne soirée
Arnaud
arno44
Nombre de messages : 66
Tracteurs : MF145
Re: Quelle largeur de broyeur à axe horizontal pour un MF145
Message par gg4369 le 11/7/2016, 16:13
Bonjour Ce printemps l'herbe m'avait gagnée j'ai donc acheté un tondobroyeur  de 1m50 chez Agram (particularité du modèle proposée : possibilité de l'atteler avant et arrière )Tout c'est bien passé dans de l'herbe verte de plus de 1 m de hauteur aussi bien avec le MF 155 qu'avec le IH  265 ) C'est l'équivalent des broyeurs vendus par SCAR -Amazon -Samval et autres du matériel entre la plaisance et le professionnel (environ 1500 euros )
Nombre de messages : 3912
Message par Holo le 11/7/2016, 16:32
@arno44 a écrit:Bonsoir à tous et bravo pour ce site.
Très bonne soirée
Arnaud
Bonjour Arno
Avec un 145, maxi de largeur 1,50m  il ne va pas falloir trop épais d'herbe, pour le refus cela devrait aller, pour les buissons aussi, mais si tu attaque de la bonne herbe bien haute il va fumer le bestiau.
A voir ce que tu veux en faire en priorité car tu peux avoir plusieurs configurations, avec couteaux, avec fléau, avec marteaux.
Je te préconise un déport hydraulique, c'est un plus à ne pas négliger surtout pour faire les bordures et cela te permet de ne passer qu'une roue sur la partie à broyer.
Nombre de messages : 881
Message par arno44 le 11/7/2016, 20:09
Bonsoir Holo,
Merci pour ta réponse.
Pour le déport hydraulique quelle distance faut-il prévoir ?
Si je comprends bien en prenant par exemple 2m de largeur pour le tracteur et 1m30 pour le broyeur ça signifie donc qu'il faudrait un déport de mini 35cm pour ne pas avoir à repasser sur la partie broyer en plaçant le broyeur au maximum d'un coté ? Un déport manuel suffit-il ? c'est pas donner dis donc ces engins ...
arno44
Tracteurs : MF145
Message par GORDINI 07 le 11/7/2016, 21:42
Oui, un déport manuel suffit (s'ils en font encore)
en effet, on ne règle la position qu'au début du travail et peu souvent en cours de travail sauf si on veut jouer à l'épareuse !
Nombre de messages : 48514
Message par arno44 le 12/7/2016, 00:47
Bonsoir et merci encore pour vos réponses.
Concernant les fabricants de broyeurs ayant un bon rapport qualité prix auriez vous quelques idées ?
Sinon d'après ce que j'ai pu lire le broyeur à marteaux serait plus conseiller pour mon usage ... mais bon ... je poursuis mes recherches ...
Je profite de ces quelques échanges pour savoir également, si certains d'entre vous avaient des clôtures, comment vous procédiez pour entretenir la zone juste sous le fil le plus bas ( le mien est à environ 60cm du sol) ... aujourd'hui je fais ça à la débroussailleuse thermique mais je me demandais s'il n'existait pas à moyen plus rapide pour ce travail ?
A bientôt
Arno
arno44
Tracteurs : MF145
Message par Holo le 12/7/2016, 10:45
@arno44 a écrit:Bonsoir Holo,
Bonjour Arno
En principe le déport des broyeur est fait lors de la construction de la machine donc je ne pense pas que l'on puisse choisir un déport donné.
Je pense que tu te trompe quand tu dis; (pour ne pas avoir à repasser sur la partie broyée) à mon avis c'est le contraire, si l'on déporte à droite c'est pour passer la roue gauche sur la partie broyée et ne pas avoir à passer les 2 roues sur la partie à broyer.
Le déport manuel existe ou existait ??? tu parle aussi de l'entretien du dessous des clôtures, avec un déport hydraulique tu peux passer bien plus prés voir dessous la cloture, cela te laissera bien moins de travail à faire avec la thermique.
Message par Feub le 12/7/2016, 19:42
Pour nettoyer sous les clôtures, il y a ça:
Ca existe aussi en plus petit et intégré au broyeur à refus!
Nombre de messages : 3118
Message par arno44 le 12/7/2016, 21:14
Très intéressant , merci beaucoup pour ces conseils.
Un revendeur m'a dit que mon MF145 de 42cv était un peu juste pour un broyeur et qu'un gyro serait sans doute plus adapté en largeur 1m50 voire 1m80 ... je sais plus quoi penser ...
arno44
Tracteurs : MF145
Message par arno44 le 14/7/2016, 19:05
Bon et bien mon porte monnaie n'étant pas au top de sa forme en ce moment ce sera un gyrobroyeur , de chez agram je pense.
Bonne soirée
arno44
Tracteurs : MF145
Message par Invité le 14/7/2016, 19:30
Mon 140 emmène un broyeur de 160 sans probleme
La qualité de travail d'un broyeur est meilleur qu'un giro
Message par arno44 le 14/7/2016, 19:47
Oui je suis bien d'accord avec vous mais je n'ai pas le budget (1200euros) pour acheter un broyeur et l'occasion me fait un peu peur.
arno44
Tracteurs : MF145
Message par DEMIJO le 14/7/2016, 22:22
@arno44 a écrit:Très intéressant , merci beaucoup pour ces conseils.
Bonsoir, promis un MF145 ou autre d'ailleurs en dessous de 60cv c'est juste pour un broyeur, si un gyro broyeur en 120 ou 150 si tu fais que de l'herbage et de la petite ronce.
En gyro broyeur à 1m50 AGRAM on arrive avec le IH834 à passer dans les fortes broussailles, mais pas avec les T40, après si c'est pour de l'herbe simplement plus ou moins haute ça peut faire.
En broyeur horizontal à marteau AGRAM préconise mini/maxi 70/100CV pour du 1m40 de largeur.
Avec un tracteur en sou-puissance on peu tout faire, ça dépend si tu veux conserver ton tracteur longtemps et !! bonjour les joints de culasse
C'est là mon avis, on a un gyro de 1m50, et je m'en sers presque uniquement derrière les 80cv du IH de mon frère.
JO
DEMIJO
Nombre de messages : 284
Message par arno44 le 14/7/2016, 23:23
Bonsoir JO,
Donc au final pour passer essentiellement dans des herbes moyennement hautes (20/30cm) et parfois dans un peu de broussailles que me conseilles tu comme largeur de gyrobroyeur agram pour mon MF145 ? Sachant que j'aimerai bien le garder un bon nombre d'années !
arno44
Tracteurs : MF145
Message par Invité le 15/7/2016, 04:51
@arno44 a écrit:Bonsoir JO,
Donc au final pour passer essentiellement dans des herbes moyennement hautes (20/30cm) et parfois dans un peu de broussailles !
Message par arno44 le 15/7/2016, 08:23
Oui , bel appareil .... le prix est joli aussi et mon porte monnaie n'est pas assez fourni (1200euros max) ! je vais donc devoir me contenter d'un gyro à axe vertical classique.
Je pense donc m'orienter vers un agram 1.50m ... je croise les doigts pour que mon MF145 le tire sans souci et ne se fatigue pas trop
arno44
Tracteurs : MF145
Message par DEMIJO le 15/7/2016, 13:58
Bonjour, voilà ce que suggère Agram en puissance:
On a un gyro 1m50 à 3 lames, l'intérêt même si tu travailles avec 45cv, le boitier est bien plus robuste que pour le 2 lames. Si tu fais surtout dans l'herbe et petite broussaille ça doit pas trop solliciter ton MF145.
Fait le bon choix, attention ça travaille doucement, rien à voir avec une faucheuse à assiette qui ne broie pas mais qui sans effort coupe tout, par contre ça reste entier au sol.
L'idéal pour bien broyer et faire disparaître c'est l'horizontal, mais moi non plus j'avais pas trop à dépenser.
JO
DEMIJO
Message par arno44 le 15/7/2016, 15:57
Bonjour JO, mille merci pour tes conseils.
Par contre je ne comprends toujours pas ce que signifie la puissance du boitier du gyro ... 60 cv pour le gyro débroussailleur agram
Sachant que le moteur de mon MF fait 45cv et qu'au niveau de la prise de force pour un régime standardisé 540tr/min et 1700tr/min moteur l'arbre de prise de force transmet 34cv je ne vois pas comment il pourrait faire tourner correctement le boitier du gyro .... on est loin des 60cv demandé ... ou alors il faut faire tourner à fond la prise de force mais je serai toujours en dessous des 45cv ...
J'ai du louper un épisode je pense ... :bizarre:
arno44
Tracteurs : MF145
Message par Feub le 15/7/2016, 16:14
C'est en fait très simple, un 'boitier 60ch' c'est la puissance maxi qu'il peut supporter! La puissance nécessaire dépendra de ce que tu mettras dans les couteaux.... :siffle: Si ton tracteur peine trop, soit tu réduis ta vitesse d'avancement, soit tu prends moins large de végétaux à couper!
En conclusion, avec ton 45ch, tu ne risques pas de casser un 'boitier 60ch', ton moteur calera avant. Par contre, si tu mets un tracteur de 80ch devant il y a risque de casser le renvoi si trop d'effort! Il y a normalement un boulon de sécurité (si on met pas plus solide...) on peut aussi mettre un limiteur de couple qui préservera la mécanique, tracteur et broyeur!
Message par Invité le 15/7/2016, 20:49
DEMJO il ne faudrait pas confondre un broyeur dit de prairie et le broyeur forestier que tu presente de chez Agram
Message par arno44 le 15/7/2016, 22:00
Pour mon MF je vais oublier le broyeur à axe horizontal.
Je me demande juste maintenant s'il pourra trainer un gyro à axe vertical de 1m50. Le gyrobroyeur de chez agram que j'aimerai faire fonctionner avec mon MF est le Gyrodébroussailleur 1,50m - boitier 60 ch/din - S150
arno44
Tracteurs : MF145
Message par polo-du-lot le 16/7/2016, 08:31
pour toi ce serais je pense le meilleur choix un a axe vertical de 1.5m, beaucoup moins cher et demandant moins de puissance. cout d'entretien beaucoup moins élevé. lorsque tu doit changer les couteaux ou marteaux sur un broyeur a axe horizontal le porte monnaie crie aie aie. et en plus un broyeur a axe vertical est beaucoup plus résistant dans une même gamme de marque.
en vertical regarde dans les occas y'a parfois des bonnes affaires sur des petits broyeur de 1.5m qui seront beaucoup plus costaud qu'un agram.
Nombre de messages : 2772
Message par arno44 le 16/7/2016, 08:51
Bonjour Polo , merci beaucoup pour ton message.
Concernant les occasions quelles sont les marques plus costaud qu'agram ?
arno44
Tracteurs : MF145
Message par arno44 le 16/7/2016, 22:47
Desvoys ? Howard ?
arno44
Tracteurs : MF145
Message par Feub le 16/7/2016, 23:21
Gard
