Atteler le 3 point sans se casser le dos ?
Message par cv3793 le 8/7/2016, 19:52
Voila mon souci.  Je galère à chaque fois pour atteler mes outils, et si c'est le gyro c'est un peu lourd à bouger à la main pour arriver à atteler.
Donc je voudrais savoir si il y a un truc, malin, ou si c'est pareil pour nous tous.
Bien sur attelage classique ancien pas automatique des tracteurs plus modernes.
cv3793
cv3793
Nombre de messages : 704
Re: Atteler le 3 point sans se casser le dos ?
Message par Dalton le 8/7/2016, 20:18
Trépied ou cales sur lesquels tu dételles et attelles .
Nombre de messages : 6507
Message par bosuko le 8/7/2016, 20:40
je galere pas non plus
il faut surtout etre bien dans l'axe pour le 3eme point...
ensuite je joue du relevage pour mettre le 3eme point ...
la ou en rale le plus c'est pour le rota avec son déport...
bosuko
bosuko
Nombre de messages : 3041
Message par ALAIN/als le 8/7/2016, 21:12
systeme triangle , y'a eu un tread la dessus deja
Nombre de messages : 3978
Message par Feub le 8/7/2016, 21:57
Avec l'habitude je tombais pile en face quasi à tous les coups quand j'étais jeune... Mais au début y'a eu beaucoup de galères!! :siffle:
Si l'outil est stable, une fois un bras de relevage engagé, si l'autre est pas en face il suffit de reculer ou avancer un peu! Mais il faut pas un outil posé sur une béquille pas stable! Je le faisais par exemple avec la herse rotative, mais jamais avec la charrue!
Sinon le triangle dont parle Alain:
Mais tu peux aussi remplacer les rotules 'a l'ancienne' de tes bras de relevage par les versions 'automatique' moderne...
exemple: http://www.agri-expert.fr/pieces-tracteur/attelage-et-remorque/crochet-d-attelage-automatique-waterschied.html
Cela se soude sur tes bras de relevage, après avoir coupé les rotules fixes. Bien entendu... faut faire de vraies soudures... :siffle:
Nombre de messages : 3118
Message par palou72 le 8/7/2016, 22:30
Pour un broyeur, ou gyro je le pose sur 4 rouleaux qui sont sur des planches comme cela je peux le déplacer facilement, tu accroches d'un côté et tu tires ou pousses facilement de l'autre côté pour le mettre en face de l'autre rotule, pour les autres outils je n'ai pas trouvé de solution , je galère .
palou72
palou72
Nombre de messages : 498
Message par Bosstek le 8/7/2016, 23:09
La bonne idée c'est un chariot maison pour chaque outils.
Ca prend un peu de temps a fabriquer mais après c'est un régal.
Bosstek
Nombre de messages : 137
Message par pierre86 le 9/7/2016, 11:27
Salut !
Pour info, le triangle est un attelage automatique. Quand j'étais en stage une ferme laitière, on avait ça. Tu recule, et atèle directement en l'insérant. Pour dételer, il fallait tirer sur une ficelle qui ramène une sorte de clapet sur le haut du triangle qui séparait les deux parties, et l'outils était ainsi dételé. On ne descendait jamais du tracteur.
pierre86
pierre86
Nombre de messages : 474
Tracteurs : Farmall FCC / Cub
Message par Dalton le 9/7/2016, 11:32
Si déjà tu dételles sur un terrain plat et dur , ça sera d'autant plus facile pour atteler , le summum étant la dalle béton . Après , pour les machines qui s'affaissent , un support fait maison ou un calage , font que tu retrouves tes machines à bonne hauteur , être bien en face , c'est l'affaire du conducteur !!
Message par ALAIN/als le 9/7/2016, 11:39
pierre83 a écrit:Salut !
SI t'as un cardan faut bien descendre
Message par polo-du-lot le 9/7/2016, 12:42
le triangle d’attelage pour l'avant ok, outil qui force très peu sur le relevage.
mais derrière c'est une autre histoire, et en plus entre la partie mâle sur le tracteur et autant de femelle que d'outil ca va revenir vite a une fortune.
mieux vaut investir dans des crochets auto a souder.
un outil qui s'attele mal, c'est un outil mal déttelé.
Nombre de messages : 3340
Message par cv3793 le 9/7/2016, 15:12
@palou72 a écrit:Pour un broyeur, ou gyro je le pose sur 4 rouleaux qui sont sur des planches comme cela je peux le déplacer facilement, tu accroches d'un côté et tu tires ou pousses facilement de l'autre côté pour le mettre en face de l'autre rotule, pour les autres outils je n'ai pas trouvé de solution , je galère .
Mon gyro est posé sur une palette, je vois que je suis pas tout seul merci.
Je bricole juste, je vais pas investir dans un triangle, qui parait effectivement une bonne solution c'est surtout pour le gyro que j'utilise le plus et qui est lourd à bouger, pour la bennette c'est plus léger.
Pour le conducteur sans être un cador je suis en face, j'ai pas de DA, et souvent comme dit ci dessus il y en a un de ok et l'autre c'est pas facile, en plus avec les gaz d'échappement dans la tronche tout le temps que tu galère. Pour le 3eme point ça va, pour le gyro c'est une chaine donc au pire suffit de baisser un peu le relevage et c'est good, et pour la bennette le 3eme point est réglable donc facile de jouer.
Je pensais aussi aux réglages des stabilisateurs pour l'Utility j'ai soit des chaines soit des barres fixes, donc pas idéal c'est sur. Soit c'est tout rigide soit c'est tout mou. J'ai pas de photo j'en ferai à l'occasion.
Mais
cv3793
cv3793
Message par michel4051 le 10/7/2016, 01:25
Ou bien tu as ça, là c'est royal!
http://www.entraid.com/a/2013/03/23/machinisme-agricole/un-vrai-attelage-automatique
michel4051
michel4051
Nombre de messages : 109
Tracteurs : MF 260
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ferguson-en-perigord.com/
Message par ALAIN/als le 10/7/2016, 01:47
c'est clair !! on est plus ds la simplicité mais c'est top c'est sur
Message par pierre86 le 10/7/2016, 11:48
En général oui
pierre86
pierre86
Message par Colinx le 10/7/2016, 11:56
Tu attelles le point inférieur le plus bas. Ensuite tu montes le relevage pour que le deuxième bras de relevage tombe en face, si besoin tu avance/recule le tracteur légèrement. Après il ne reste plus qu'a jouer du relevage pour placer le 3ème point.
Pas besoin de forcer.
Et normalement tu as une chandelle réglage en hauteur si tu termine par celle là c'est encore plus facile.
Comme cité plus haut, un outil difficile à atteler est un outil mal dételé...
Colinx
Colinx
Nombre de messages : 329
Message par ALAIN/als le 10/7/2016, 12:33
pierre83 a écrit:
En général oui
ces histoires de cardans moi ca me les brises
@Colinx a écrit:Tu attelles le point inférieur le plus bas. Ensuite tu montes le relevage pour que le deuxième bras de relevage tombe en face, si besoin tu avance/recule le tracteur légèrement. Après il ne reste plus qu'a jouer du relevage pour placer le 3ème point.
he ben , monter demarrer reculer, descendre atteler un point , remonter lever relevage , desccendre atteler , merde t'es pas en face remonter branler av-ar , redescendre atteler , remonter relever, redescendre atteler le 3E
chui fatigué j'vais m'coucher
Message par Feub le 10/7/2016, 13:53
En fait c'est surtout une question d'habitude, pas pour l'entrainement physique à monter / descendre!! Mais pour garer le tracteur à la bonne place: Quand t'es fainéant comme moi, tu apprends vite à repérer si t'es en place ou non, et tu te replaces si besoin: Il était bien rare que je remonte bouger le tracteur pour le 2ème bras!!! Et une commande de la hauteur depuis le sol, ça aide beaucoup... On en avait ajouté une sur le 744 de mon père!
Quand il faut atteler un outil de travail du sol, qui dépasse la tonne, t'essaie pas de le bouger à la main!!
Message par jean-pierre-45 le 10/7/2016, 21:19
pour moi un outils bien dételer est un outils à moitié rateler
jean-pierre-45
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2172
Message par Dalton le 10/7/2016, 21:41
Avec le triangle , je suppose qu'il faut une adaptation sur chaque engin , ce qui doit chiffrer si t'en as une floppée ??
Message par Feub le 10/7/2016, 21:45
Mais si t'as une flopée d'engin, pourquoi dételer!!
Message par jean-jacques rouleau le 10/7/2016, 22:15
Moi aussi, je galère!   MONTER/DESCENDRE !!! surtout avec un genou en moins!
Mes réflexions: :bizarre:   :youpi: (je n'ai pas eu le temps de le faire! donc pas de photo!): avec du tube qui coulisse l'un dans l'autre (un morceau court soudé sur un axe, lui-même soudé sur le bas de la chandelle réglable;
Un croisillon de récup, lui aussi avec  un axe, soudé (ou autre fixation) sur l'extrémité du bras de relevage (en haut); le principe du croisillon doit être gardé afin de permettre: la levée, liberté de l'outil et chandelle;
Soit: un boulon, soudé sur un morceau de tube (dans lequel coulisse le tube long);
L'idée est que le déplacement manuel du bras inférieur/chandelle, afin de mettre la rotule dans l'axe de l'outil, se face depuis le siège du tracteur; le tube long sert d'appui  pour approcher et faire rentrer la rotule dans l'axe (aidé par le placement du tracteur);
Le tube long sert "d'effet de balancier" pour "pousser" le bras inférieur contre l'axe
Une tige/goupille, montée sur platine, coulisse en face du trou de l'axe (en principe vissés, ceux-ci doivent donc être  positionnés en vis à vis;
La goupille peut être commandée par un câble/gaine qui longe le bras inférieur, passe dans le tube long; actionné par un levier de frein (vélo)
Un ressort maintien verrouillé l'axe/goupille;
(La longueur et la forme du tube long doit être adapté aux mouvements du relevage, afin de ne pas gêner!)
Photos de l'idée de base! si je me suis fait comprendre! :siffle:  :youpi:
Nombre de messages : 11745
Message par Dalton le 10/7/2016, 22:21
Désolé , non , rien capté ?? :siffle: :non:
Message par gg4369 le 11/7/2016, 01:00
Bonjour JJR l'idée est bonne Il existe des anciens tracteurs équipés d'origine de bras réglables rotules au bout d'une articulation (MF) bras télescopiques (JD) -lumiéres dans les chandelles (IH ) Enfin des astuces qui permettent de moins galérer
Message par jean-jacques rouleau le 11/7/2016, 02:25
RE,
Désolé! Dalton, je vais essayer de faire 1 coté, afin d'être plus explicite!
