Zetor 330
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 19/4/2017, 12:38
Bonjour RPN,
oui, c'est possible que mon tracteur n'en possède pas, par contre il y a bien une prise de force arrière.
Il y a peut être un aimant au niveau de la pompe hydraulique...
Rémi
johndeere310
Nombre de messages : 154
Re: Zetor 330
Message par Dalton le 20/4/2017, 08:05
Sur le 4511 , le filtre est là :
Nombre de messages : 5269
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 20/4/2017, 09:12
Bonjour Dalton,
oui, c'est ce que j'ai vu sur d'autres Zetor 330, mais sur le miens il n'y a pas sa :bizarre:
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 20/4/2017, 09:22
Voici la photo du dessous de mon siège, pour infos,
sous le ressort il n'y a rien.
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par kévin57 le 21/4/2017, 20:43
salut rémi
Enfaite c'est comme le mien les aimant sont après les bouchon de vidange de la boite. Ou sinon sur les relevage zetormatic comme la photo de dalton tu a un filtre par au dessus.
kévin57
Nombre de messages : 307
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 22/4/2017, 20:44
Salut Kévin,
merci pour les infos
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 23/4/2017, 20:53
ce weekend j'ai fais la vidange de l'huile moteur avant la remise en route, j'ai démonté le carter inférieur pour le nettoyer, ce n'étais pas du luxe, il y avait 2 cm de "boue".
Est ce que la pompe à huile du moteur est une pièce fragile à vérifier ? je n'ose pas trop y touché :bizarre:
merci d'avance pour vos retour d'expérience.
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
