Zetor 330
Zetor 330
Message par johndeere310 le 6/7/2016, 21:35
Bonsoir à tous
j'ai finalement commencé les travaux sur le zetor.
Tout d'abord, je refais les pneumatiques, 1 pneu sur 4 été bon, l'arrière droit. Pour les autres, les chambres à aire sortais par les crevasses des pneus...
Les 2 pneus avant ont été changé par des pneus provenant d'une ancienne planteuse pomme de terre.
Aujourd'hui j'ai démonté le pneu arrière gauche, les pneus arrières seront remplacés par une paire que j'ai eu avec le tracteur. Le zetor va changé d'allure, il va passé de 12.4r28 pour des 14.9r28. Normalement, sa passe
La prochaine étape sera un gros nettoyage ! Que me conseiller vous pour enlevé la verdure sur la carrosserie sans abimé la peinture ? je pense le laissé dans son jus, la peinture est un peu prés en bonne état.
Rémi
johndeere310
Nombre de messages : 154
Re: Zetor 330
Message par jean-jacques rouleau le 6/7/2016, 22:19
Bon courage pour la resto! ami Merci pour les photos
Un nettoyeur HP devrait lui redonner meilleure mine, du produit nettoyant moteur à pulvériser, dégraissant industriel :bizarre:
Nombre de messages : 10207
Re: Zetor 330
Message par kévin57 le 7/7/2016, 16:08
Du même avis que Jean-Jacques rouleau nettoyeur hp et dégraissant pas trop puissant car sur le mien on a arrivé a faire partir la peinture
kévin57
Nombre de messages : 312
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 7/7/2016, 21:39
Merci pour vos réponses
Je vais faire sa alors, mais avant il faut que je le remets sur ses 4 pneus, aujourd'hui le pneu arrière ma fais suer, il été collé à la jante par la rouille !
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par Dalton le 7/7/2016, 22:23
Il tourne ?
Nombre de messages : 5527
Re: Zetor 330
Message par Invité le 8/7/2016, 06:27
Salut bon courage pour restaurer ton Zetor tu vas en avoir besoin
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 8/7/2016, 13:10
Merci Lionel
Non, sa fais 5 ans qu'il n'a pas tourné d'après l'ancien propriétaire.
Et selon lui, il faut juste refaire l'arrivée de gazole.
Je pense qu'il dit vrai, le moteur n'est pas bloqué du moins et la mécanique en général semble bonne, je verrai plus clair en le nettoyant.
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par kévin57 le 8/7/2016, 21:53
le mien n'avais pas démarré depuis 4 ans une bonne batterie et il à démarré quart de tour
kévin57
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 10/7/2016, 20:11
J'espère qu'il en fera de même
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 5/9/2016, 20:31
aujourd'hui une belle surprise, la personne a qui j'ai acheté le zetor a retrouvé les 2 masses arrières et il ai venu me l'ai ramener
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par bison54 le 5/9/2016, 21:50
bonne pioche
bison54
Nombre de messages : 190
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 7/9/2016, 20:41
aujourd'hui j'ai poncé et peint la jante arrière gauche du Zetor avec de l'antirouille.
C'est plus pour le fait de ne pas abimer la nouvelle chambre a air avec les éclat de rouille. Je laisse l'extérieur de la jante comme sa puisque j'ai choisi de laissé la carrosserie dans son jus, elle est encore en bonne état.
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par Invité le 7/9/2016, 20:54
salut tu as raison il est bien dans son jus
Re: Zetor 330
Message par GORDINI 07 le 7/9/2016, 21:32
Merci pour les photos !
Nombre de messages : 48060
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 17/9/2016, 21:30
Aujourd'hui j'ai passé le zetor au karcher pour enlevé la mousse et enfin voir sa vrai couleur !
C'est la que l'on se rend compte des défaut de la carrosserie et du futur boulot.
voici quelques photos:
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par Invité le 18/9/2016, 07:44
Salut Rémi
il est quand même chouette le orange ca va encore
Re: Zetor 330
Message par kévin57 le 18/9/2016, 09:28
salut Rémi
il à meilleur mine comme ça
bon niveau carrosserie il est mieux que le mien
tu à arrivé a remettre le décanteur ?
kévin57
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 18/9/2016, 15:12
Oui Lionel, la peinture n'est pas trop abimé.
Kevin, je n'ai pas encore essayé, sur le tien il y a un joint en cuivre a chaque raccord ?
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par kévin57 le 18/9/2016, 18:50
oui il y en a de chaque coté du raccord
kévin57
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 18/9/2016, 20:39
D'accord, merci
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 2/4/2017, 09:44
le zetor a pris de la hauteur pour un gros nettoyage du dessous.
J'ai besoin  de l'aide des zetoriste ! j'ai remarqué que cette pièce ronde est juste posé et s’enlève facilement, qu'elle est son utilité et est-elle fixé avec un collier à l'origine ?
Si j'ai bien compris, la jauge d'huile de pont/boite de vitesse/relevage est sous le siège, mais cette jauge en bas de tableau correspond aussi au pont/boite de vitesse/relevage ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par kévin57 le 2/4/2017, 21:42
salut rémi
c'est un espèce de filtre pour le reniflard et il est recouvert d'un ressort et d'un bouchon.
et la jauge et bien celle pour le pont et la boite
kévin57
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 3/4/2017, 08:50
Salut Kevin,
d'accord, merci beaucoup !
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par johndeere310 le 18/4/2017, 20:06
Bonsoir tous le monde !
Me revoilà avec des problèmes de zetor, d’après ce que j'ai vu sur le livret d'entretien et sur d'autres zetor 330, il y a un filtre aimant sous le siège pour récupéré les éventuelles limailles se trouvant dans l'huile de pont et relevage .
Mais moi je n'ai pas ce filtre sous le siège, j'ai dévissé tout les boulons ce trouvant sous le siège pour être sur, mais rien...
Ma question est : est-il possible que mon zetor n'est pas équipé de ce filtre aimant ?
Merci d'avance !
Rémi
johndeere310
Re: Zetor 330
Message par RPN le 19/4/2017, 11:30
Sur la Documentation d'entretien de ce zetor, je ne vois pas mention du filtre magnétique.
Il est possible que tu n'en ai pas, car ton tracteur ne fabrique pas ou peu de limaille, car pas de prise de force.
RPN
Nombre de messages : 118
Tracteurs : zetor 5511, lamborghini 770S agile, Zetor 6711 (en rénovation)
Re: Zetor 330
