recherche dynamo pour mon tea 20 perkins P3
Message par elodie78 le 4/7/2016, 09:31
Coucou tout le monde,
Avant d'envisager le remplacement par un alternateur on voulait se donner la chance de trouver une dynamo pour mon petit.
Si quelqu'un a ça dans son stock.... merci
elodie78
Nombre de messages : 123
Re: recherche dynamo pour mon tea 20 perkins P3
Message par labièle de cadix le 4/7/2016, 10:16
Il n'y en avait pas sur le tracteur ? Une dynamo ça se répare...
labièle de cadix
Nombre de messages : 1430
Message par elodie78 le 4/7/2016, 10:54
si si j'en ai une, c'est pas trop galère a réparer?
elodie78
Message par labièle de cadix le 4/7/2016, 14:23
Elle ne charge pas du tout ? Qu'est ce qui te fait dire qu'elle est à changer ?
labièle de cadix
Message par skouff le 4/7/2016, 21:36
le régulateur de tension est indépendant de la dynamo ( devant ou en dessous du cache batterie je crois ) a contrôler s'il est en état aussi lui aussi. la prise qui tient les fils a tendance a assez bien pourrir et peut créer facilement des faux contact dans le circuit.
skouff
Nombre de messages : 99
Message par dromadaire le 5/7/2016, 14:03
tu en as ici/
http://www.laboutiquedutracteur.com/CT-5400-tea20.aspx?FC=3768
sinon, tu as la solution de facilité et qui fait un peu verrue, de mettre un alternateur! :siffle:
dromadaire
Nombre de messages : 3922
Message par elodie78 le 5/7/2016, 19:16
j'ai vu sur la boutique du tracteur mais c'est le prix...une occaz m'aurait plus intéressé.Pour la tester, elle est bien entraîné par la courroie, mais quand tout est en marche en la testant avec un voltmètre elle sort du 3v. Elle n'st pas encore relier au régulateur, du coup on ne c'est pas occupé de son cas à lui.
elodie78
Message par labièle de cadix le 5/7/2016, 20:04
Si tu ne relies pas ton régulateur à la dynamo, elle n'est pas excitée et c'est normal qu'elle ne débite pas.Racheter une dynamo neuve ou d'occaz, tu auras le même problème...
labièle de cadix
Message par elodie78 le 5/7/2016, 21:22
ah ba merci pour cette info très importante. Je pars en quête d'un shéma de branchement alors.
elodie78
Message par elodie78 le 5/7/2016, 22:18
Alors avec un peu plus d'infos, il s'agit d'un régulateur de marque LUCAS.
Il a un fil relié à la masse et le reste y a rien. Seriez vous comment on doit brancher les 3 bornes restantes?
elodie78
Message par labièle de cadix le 5/7/2016, 22:23
Il me semble que le petit gris à le + à la masse ?
Sinon, voici, un branchement assez standard.
labièle de cadix
Message par labièle de cadix le 5/7/2016, 22:27
labièle de cadix
Message par elodie78 le 5/7/2016, 22:29
http://rune.sahlberg.se/teawiring03.pdf
en cherchant j'ai trouvé ça, ça vous semble bien?
elodie78
Message par GORDINI 07 le 5/7/2016, 22:32
Attention ! dans le dernier schéma donné par Labielle de Cadix , c'est pour un tracteur avec le "moins" à la masse mais comme les Anglais ne font rien comme les autres, ce tracteur peut très bien avoir le "+" relié à la masse.
Dans ce cas LE BRANCHEMENT EST DIFFERENT et il faut isoler la carcasse du régulateur pour qu'elle ne touche pas la masse du tracteur.
Nombre de messages : 46152
Message par GORDINI 07 le 5/7/2016, 22:35
@elodie78 a écrit:http://rune.sahlberg.se/teawiring03.pdf
voilà ! ça c'est bon pour un gris anglais ! avec plus à la masse.
Bien vérifier où va le "PLUS" de ta batterie : soit au démarreur (comme en France) soit à la masse !
Message par labièle de cadix le 5/7/2016, 22:48
C'est ce que je craignais, le plus est à la masse, mes photos sont pas bonnes. En fait le shéma que tu as trouvé est parfait, si tu as les repères (Lettres) sur la dynamo et le régulateur : Yapuka...
labièle de cadix
