frein a main david brown
Message par nano40 le 30/6/2016, 20:45
Bonjour a tous j'ai un probleme sur le frein a main de mon david Brown 995 il doit manquer un ressort ou autre il ne tient pas en haut , quelqu'un peu t'il me dire ou ce ressort ou clips de maintien ce trouve sinon ou je peu le commander. Merci d'avance et bonne soiree
nano40
Nombre de messages : 6
Re: frein a main david brown
Message par pych01 le 16/7/2016, 23:39
sur mon 990 je tire le levier vers le haut et je fais un quart de tour vers la droite le levier se bloque tout seul
pych01
Nombre de messages : 62
Message par nano40 le 17/7/2016, 09:29
Merci de votre réponse sur le mien ca devait etre la même chose mais il doit manquer un ressort ou un clip qui le tiens en haut quant je met le levier en haut sur la droite il retombe il y a un trou si je met un tournevis dedans ca rentre dans les cannelures et il tient en haut ce qui me fait dire qu'il doit manquer une pièces et je ne sais pas ou la trouver. Merci pour votre aide.
Bonne journée
nano40
Message par pierre67 le 18/7/2016, 20:53
Je pense pas qu'il manque quelque-chose ,le trou sert au montage du ressort et de son cliquet
Pour acceder au cliquet:
-Demonter la partie basse du levier de frein qui actionne les freins
-Sortir le levier de frein par le haut ( attention au ressort et au cliquet en mettant la main devant le trou)
-Si le cliquet et le ressort ne sont pas sortie par le trou,les extraires
-Nettoyer le logement du cliquet;bien graisser,ainsi que la tige de frein a main
-Par le trou,mettre le ressort,puis le cliquet (dans le bon sens  :siffle:  ) ;avec un chasse par le trou appuyer le tout au fond tous en remettant le levier de frein a mains,une fois le levier contre le chasse,retirer le chasse tous en faisant descendre le levier de frein
-Essayer le cliquet
-Remonter le systeme au bas du levier de frein
Le cliquet et sont ressort d'origine (quelques euro ,eviter les bricolages :bizarre: un frein a mains doit etres fiable!!!)distribué chez un concessionnaire CNH (case new holland) ,j'ai pas les ref. sous la main ,mais tous les DB ont le même sauf ceux avec cabine "luxe"
Une ptit photo de ce 995 svp
Pierre
pierre67
Nombre de messages : 623
Message par nano40 le 19/7/2016, 08:31
Bonjour et encore merci pour votre aide. J'ai démonter le frein a main et pas de ressort ni de cliquet ,le frein a main ne fonctionnait pas quant je l'ai eu justement c'est pour ca que je cherche ou je peu acheter le cliquet et le ressort car je ne vois pas du tout a quoi ca ressemble si vous pouviez me donner une adresse ou l'acheter et le sens de montage du cliquet :bizarre: Merci encore et a bientôt .
nano40
