Someca Som 30B. Prise de force (PTO) ne fonctionne que dans un sens. Power take off (PTO) only works in one direction.
Message par ade916 le 29/6/2016, 09:49
Ma prise de force (PTO) levier est pas engageing la prise de force quand il en avant postion. L'arbre de prise de force ne tourne pas. Il n'y a pas de bruit de l'engagement. Le levier de prise de force fonctionne bien lorsque sa vente dans la postion arrière et l'arbre de prise de force tourne correctement.
Toutes les idées que le problème est?
À votre santé
Ade
Hello
My power take off (PTO)  lever is not engageing the PTO when it in the forward postion.  The PTO shaft does not rotate. There is no noise of engagement. The PTO lever works ok when its put in the rear postion and the PTO shaft rotates correctly.
Any ideas what the problem is?
Cheers
Ade
ade916
Nombre de messages : 13
Tracteurs : Someca Som 30 B
Re: Someca Som 30B. Prise de force (PTO) ne fonctionne que dans un sens. Power take off (PTO) only works in one direction.
Message par ade916 le 29/6/2016, 10:11
Working" alt="" />
ade916
Message par Holo le 29/6/2016, 10:51
Il me semble que sur cette série des som 30, 35, 315, 415 qui sont les mêmes il y a une position de la prise de force qui est proportionnelle à l'avancement, donc 2 positions au levier de commande, une position fonction normale, et l'autre proportionnelle.
Faire un essai dans cette position avec une vitesse et avancer la prise de force doit tourner.
Nombre de messages : 819
Message par ade916 le 29/6/2016, 11:51
salut Holo
Merci pour cette réponse rapide. Oui, la prise de force fonctionne bien dans une direction mais pas les autres. je peux engager la prise de force pour faire tourner l'arbre dans le sens antihoraire, mais pas dans le sens horaire. Je regardais dans le livre des propriétaires et il devrait fonctionner dans les deux sens en cas de besoin. Au moment de l'arbre de prise de force ne tourne que dans un sens.
À votre sauté
Ade
Hi Holo
Thanks for the fast reply. Yes the PTO runs good in one direction but not other. i can engage the PTO to turn the shaft anti clockwise but not clockwise. I looked in the owners book and it should run in both directions when required. At the moment the PTO shaft only turns in one direction.
Cheers
Ade
ade916
Message par jean-jacques rouleau le 30/6/2016, 09:24
D'après cette doc:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjCpeetl8_NAhVJcBoKHWdsD88QFggrMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.tracteurs-someca.fr%2F&usg=AFQjCNG9x5IyYpA-gcL3SN1MokJufML0vg
Levier PDF à 3 positions: milieu =point mort (neutre);
Vers l'avant =couplage avec la boite de vitesses;
Vers l'arrière =couplage direct avec le moteur (pour les outils);
De mémoire l'arbre PDF tourne que dans un sens; vers la droite, vu de l'AR;
Nombre de messages : 10239
Message par GORDINI 07 le 24/7/2016, 08:23
Bonjour Ade
Tu ne nous as pas dit si ton problème de prise de force était solutionné...?
Nombre de messages : 48130
Message par Holo le 24/7/2016, 09:42
GORDINI07 a écrit:Bonjour Ade
Bonjour Gordini
Je pense qu'il n'a pas grand chose à solutionner, sur ces tracteur la PDF est tout ce qu'il y a de plus normal avec en plus une position proportionnelle à l'avancement. Par contre je ne saurais dire dans quel sens tourne la PDF en position proportionnelle, alors tourne t'elle à l'envers dans cette position ? ou a t'il mal compris le fonctionnement ? c'est a lui de le dire. ami
Message par aubrit le 28/7/2016, 07:23
bonjour ! la prise de force tournera dans le sens anti horaire avec la marche arrière comme sur le zetor
aubrit
Nombre de messages : 487
Tracteurs : jcb2b zétor440
