un petit Vierzon peut en cacher un gros
Page 3 sur 28 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 15 ... 28  Suivant
Re: un petit Vierzon peut en cacher un gros
Message par Invité le 5/7/2016, 18:58
Salut Louis
Oui tu as raison mais je dois démonté le volant pour peindre donc je vais vérifier
comme tu dit moi c'est pas pour travailler mais pour quelque petite balade
j'ai entendu un 302 avec une nouvel bague bronze en entend toujours un claquement et moi sur une vidéo ca amplifie .
voilà j'ai presque fini la couvercle je suis au mastic de finition
demain je continu le 3043
Message par Maxence-18 le 5/7/2016, 19:08
Salut à tous,
Lionel, ne t'agace pas avec l'excentrique. Personnellement, je n'ai pas trouvé qu'il claquait beaucoup. :bizarre:
@deutzman65 a écrit:
je pense que presque tous les 302 claquent.
Louis, tous les gros Vierzon claquent, le 552 que j'ai l'habitude d'utiliser le fait aussi Very Happy Après c'est sur qu'il y en a qui claquent plus que d'autres mais ils le font tous.
Max
Maxence-18
Nombre de messages : 258
Tracteurs : McCormick F135D, Soméca Super Som40, SFV 302, Zettelmeyer Z1, Ferguson TEA20 anglais, Ferguson TEA20 normal
Message par Invité le 5/7/2016, 19:10
Salut Maxence
Merci pour l'info ami
bon courage à toi
Message par Maxence-18 le 5/7/2016, 19:17
Merci Lionel, j'ai le courage mais pas les parents. Ils ont le flemme de m'emmener acheter un joint spy et un joint thorique Du coup à cause de ça je peux pas remonter pour voir si tout fonctionne bien avant la mise en peinture du Farmall. Mais bon, je vais les avoir sur le Zettelmeyer...
A plus
Max
Maxence-18
Message par david 77 le 5/7/2016, 19:18
après ce sont les petits axes qui maintiennent l'excentrique qui peuvent claquer
david 77
Nombre de messages : 402
Tracteurs : sfv et jd
Message par Invité le 5/7/2016, 19:22
Merci pour l'info David je note et met ca de coté pour quand je ferais le 302
Message par Invité le 6/7/2016, 19:07
bonsoir à tous
le couvercle est pratiquement fini reste un petit mastic le carter lui est fini
voilà pour le 302 je met le sujet en veille
Message par GORDINI 07 le 6/7/2016, 20:01
J'allais dire "tu vas mener les deux restaurations (Renault et SFV) de front..?!
c'est mon problème : je commence tout et ne finis rien ! alors, surtout ne copies pas sur moi !!!
Nombre de messages : 46154
Message par 8080 le 7/7/2016, 06:42
SLT A TOUS , dit donc lionel tu vas devenir un pros des caches regulateur bravo beau boulot , allez bonne journee a tous
Nombre de messages : 1039
Message par Invité le 7/7/2016, 06:59
Salut à tous ainsi que 8080 et JP
Merci mais c'est du boulot quand on est pas carrossier mais quel satisfaction maintenant il est complet
Non je fais pas les deux en même temps un me suffit ,je ramasse le + d'information comme j'ai fais avec le 201
j'ai peut-être vendu mon Allgaier si ce n'est pas une grosse arnaque
Message par kévin57 le 7/7/2016, 16:03
et un courvercle tout neuf. bravo l'artiste
kévin57
Nombre de messages : 307
Message par mic62 le 7/7/2016, 21:52
salut lionel
tu bosse dur en tout super boulot
mic62
Nombre de messages : 58
Tracteurs : iseki tx 1410 husqvana tr 530 husqvana cth171 rally 12hp bouyer 235
Message par Dalton le 7/7/2016, 22:22
super! super!
Nombre de messages : 5269
Message par Invité le 31/7/2016, 11:49
bonjour à tous
tout d'abord merci
quelqu'un pourrais me dire s'il voit un problème à mon montage d'accélérateur à main car j'ai regarder sur d'autre le montage est le même
je préfère demander pour pas faire de conneries
Message par david 77 le 31/7/2016, 12:42
c un montage normal
david 77
Message par Invité le 31/7/2016, 12:57
Salut David merci pour tes lumières Idea
Message par sofravi le 31/7/2016, 20:27
je pense que sfv55 voulait parler de la commande à main de pompe
la manette est soit vers l'avant en position marche normale
et pour l'actionner , c'est vers le bas
Nombre de messages : 1278
Message par Invité le 31/7/2016, 20:40
bonsoir Sofravi
Merci je n'avais pas compris
mais la mienne je la laisse comme cela vers l'arrière sinon elle saute tout le temps,ca n'empêche pas de fonctionner normalement
Message par Invité le 3/8/2016, 09:58
Bonjour à tous et sofravi
j'ai une question sur le ressort de siège qui est complètement pourri
j'aimerais savoir quel longueur diamètre intérieur et extérieur il demande même écraser sur ce site
http://www.ressorts-sodemann.fr/boutique-en-ligne/ressorts-de-compression/ressorts-de-compression-corde-a-piano-serie-a-et-b
voilà le mien :siffle:
Message par 8080 le 3/8/2016, 13:00
salut lionel j essaie de te dire les cotes en soiree A+
Message par sofravi le 3/8/2016, 16:28
C'est reparti !!
les éléments de confort
Grand diamètre : 66 mm
Petit diamètre ; 42 mm
Spire diamètre : 12 mm
Hauteur : 95 mm sous réserve la mesure est prise ressort en place donc sans doute un peu tendu
Nombre de spires : 6 1/2
Message par Invité le 3/8/2016, 17:08
Bonjour Sofravi et 8080
Merci Sofravi je vais mettre ca de coté pour la hauteur je vais prendre 100mm je pense que le poids du siège et il est en tension
Merci à toi 8080
demain il doit faire beau car ca fais 2 jours de pluie
je vais mettre le 302 à l'abri pour démonté un dessus d'aile pour voir si je peux la rapiécer
Message par 8080 le 3/8/2016, 19:27
SLT bon bin doubler par sofavri
Message par sofravi le 3/8/2016, 20:14
@8080 a écrit:SLT  bon bin doubler par sofavri
j'en profite , je suis en vacances :course:
Message par Invité le 3/8/2016, 21:03
RE
j'ai regarder pas mal de site de ressort il n'y a pas les dimension si quelqu'un a déjà fais cette recherche et qui connais un magasin,je vous remercie d'avance
