un petit Vierzon peut en cacher un gros
Page 5 sur 28 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 28  Suivant
Re: un petit Vierzon peut en cacher un gros
Message par mf2625 le 7/8/2016, 13:26
Sa as peut être jamais était démonter lol
mf2625
Nombre de messages : 160
Tracteurs : Ford case massey
Message par TATAVE85 le 7/8/2016, 14:39
Re
Une question bete ,as-tu? bien désserré l'excentrique (les mâchoires)
GG
TATAVE85
Nombre de messages : 495
Message par Invité le 7/8/2016, 14:41
Oui GG j'y ai penser ce matin et le tambour tourne librement
Message par TATAVE85 le 7/8/2016, 14:53
Re
Ta question ,démonter la trompette et faire tremper dans du fuel ,serai bon mais ensuite il faut la remonter car tu n'auras pas
de prise pour l'extraire ,mais dans ton cas je crois qu'il faut tout essayer
GG
TATAVE85
Message par CENTAURE1312 le 7/8/2016, 14:58
Salut à tous.
Les manilles se tordent parce qu'elles travaillent dans un mauvais sens mais si tu n'entends pas la soupape de sécurité du cric, c'est que tu n'est pas arrivé à la poussé de 1.5 T et donc, encore du potentiel. A un moment, elle ne se tordront plus.
Puisque tu as un chalumeau maintenant, poussé maxi et chauffe autour de l'axe (pas hésiter à faire virer au rouge foncé) et tapotage. Ca va venir.
CENTAURE1312
Nombre de messages : 923
Message par Invité le 7/8/2016, 15:44
salut oui comme tu dit faut tout essayer GG même si je dois remonter après
c'est un 4Tonnes centaure pour faire rougir c'est pas un chalumeau comme le mien moi je le chatouille :siffle:
de toute manière faut qu'il sorte
Message par fragleroch le 7/8/2016, 15:53
Il faut faire attention à un truc,
L'axe et le tambour sont cannelés, ils se sont usés ensemble et se sont certainement imbriqués l'un dans l'autre, il faut peut être que le tambour recul un peu sans que l'axe bouge et après il pourrait sortir.
(Derrière ma tablette je me comprend mais je suis pas sur de m'être bien expliqué. )
Slts Hervé
fragleroch
Nombre de messages : 310
Message par TATAVE85 le 7/8/2016, 16:03
Re
J'ai bien compris ce que veux dire RV ,si le tambour est grippé sur l'arbre cannelé ,il serait
bon de les désolidariser en faisant jouer le tambour sur l'arbre, sans que celui -ci ne bouge ,
dans le sens des aiguilles de montre
GG
TATAVE85
Message par fragleroch le 7/8/2016, 16:12
Oui GG, je pense qu'il faut beaucoup jouer avec lui d'avant en arrière,pour que la saleté entre les cannelures sortent petit à petit
Tu risques d'éclater le tambour si tu force trop dessus .
Slts Hervé
fragleroch
Message par Invité le 7/8/2016, 16:42
OK Hervé GG et Centaure
j'ai bien compris le soucis c'est que je ne peux pas envoyer de dégrippant vu que c'est vertical mais la j'ai abandonner demain je vais démonté pour le laisser dans le gasoil
la je soude des écrous sur les anciennes tête de vis car plus possible de mettre une clé c'est pourri
je vous tiens au courant
Message par Invité le 8/8/2016, 17:01
Toujours dans le caca maintenant je n'arrive pas à sortir la trompette
elle est sortie comme on vois sur la photo
j'ai utilisé le cric hydraulique et après 20mm c'est fini bloquer donc je pose la question ce serais pas le crabot Question Question
je met une photo de la pièce que je pense être le levier de crabot est-il en position de fonctionnement Question Question car il ne bouge plus vous devez vous en douté
Message par sofravi le 8/8/2016, 18:46
Ce 302 te donne du fil à retordre
le crabot de  différentiel ne gêne pas  , il est de l'autre coté
si tu peux tourner le tambour , c'est qu'il n'est pas engagé
je ne sais pas si en otant la plateforme , tu peux mieux voir ce qui se passe à l'intérieur  , je doute
tu peux arroser de dégrippant la commande de différentiel , l'eau s'est sans doute infiltrée
Nombre de messages : 1382
Message par Invité le 8/8/2016, 19:16
Bonjour Sofravi
je suis encore sur la plate forme ,je vais démonté l'autre coté roue,aile,après je démonte la plate forme je verrais plus clair car le crabot est bloquer
une bonne nouvel quand même je vais surement acheter deux ailes d'occasion pour 100€ bien sur à dé bosser mais les miennes sont mortes
j'ai trouver de la peinture recouverte de 2cm de graisse
bonne soirée
Message par mf2625 le 8/8/2016, 20:33
Sa te donne un peut de fil  retordre  courage sa vas sortir  :c011
mf2625
Message par Invité le 8/8/2016, 20:38
Oui mais ca me dérange pas j'ai pas envie de le sortir en 2 mois j'assume mon achat
bonne soirée
Message par CENTAURE1312 le 8/8/2016, 20:50
Salut à tous.
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
Chaque problème a sa solution.
On est tous derrière toi.
CENTAURE1312
Message par jeanlau201 le 8/8/2016, 22:05
des photos de trompettes de 551, si ça peut t'éclairer, photos avec le crabot aussi. c'est ton roulement qui fait que ça tire et que ça ne vient pas, tu as des trous filetés pour mettre des boulons pour extraire la trompette
jeanlau201
Nombre de messages : 413
Message par Invité le 9/8/2016, 07:38
Merci jeanlau201
on y accède comment au trou fileté car extérieurement je vois rien à enlever de plus normalement la trompette dois sortir en tirant avec le cric j'ai jamais eu ce problème sur d'autre tracteur
sur ta dernière photo je vois cette engrenage avec 3 trou c'est lui qui gène Question
merci centaure c'est réconfortant
Message par CENTAURE1312 le 9/8/2016, 08:22
@jeanlau201 a écrit:des photos de trompettes de 551, si ça peut t'éclairer, photos avec le crabot aussi. c'est ton roulement qui fait que ça tire et que ça ne vient pas, tu as des trous filetés pour mettre des boulons pour extraire la trompette
Salut à tous.
Je ne connais pas la conception de ces tracteurs. Ou se trouve cette pièce? Après avoir démonté quoi la voit-on?
CENTAURE1312
Message par jeanlau201 le 9/8/2016, 08:26
l'engrenage ne vient pas avec la trompette normalement, il fait parti du différentiel; sir le mien c'était cassé. mais derriere ce pignon tu as le roulement qui est fixé sur la couronne de différentiel et qui vient se loger dans la trompette
tu dois avoir deux trous en diagonal pour fixer des boulons pour extrait la trompette, ils sont à côté de ceux qui tiennent la trompette avec les écrous créneaux
jeanlau201
Message par CENTAURE1312 le 9/8/2016, 08:37
Donc, si j'ai bien compris, l'engrenage conique que l'on voit sur la dernière photo est derrière le gros roulement et la trompette a une bague pour la cage extérieur du roulement.
CENTAURE1312
Message par Invité le 9/8/2016, 08:42
ok jeanlau201
j'ai vu c'est 2 trou j'ai regarder s'il y avait du filetage comme j'ai rien senti j'ai laisser tomber
je viens de trouver ce schéma Centaure
je vais essayer ca je vous tiens au courant
Message par Invité le 9/8/2016, 10:16
RE
vu qu'il n'y avait plus de filetage j'ai mis un écrou derrière et c'est bon la trompette est sorti enfin le plus facile j'essaye de trouver un endroit pour verser de l'acide en bouchant tout les trous
merci Jeanlau201 tu ma fais gagner du temps et de la sueur
Message par JC64 le 9/8/2016, 10:32
Bonjour à tous, bonjour Lionel,
Voilà une bonne chose de faite!
Qu'est ce que tu vas mettre comme acide?
A plus.
JC64
Nombre de messages : 1013
Message par Invité le 9/8/2016, 11:28
Bonjour JC64
de l'acide chlorhydrique dilué,je vais attendre s'il y a contre indication  :bizarre:
j'en ai mis simplement un peu au bout de l'arbre et ca ne s'écoule pas donc on va attendre
