Lombardini Castoro C 24
Message par guytal le 28/6/2016, 17:35
Bonjour à tous .
Je suis à la recherche de deux injecteurs complets pour lombardini Castoro C24 moteur LDA 78/2 .
On m'a emprunté ( pour ne pas dire volé) les deux de mon petit Castoro qui est très malheureux car il ne peut plus se déplacer .
Merci à tous
Guy
guytal
Nombre de messages : 4
Tracteurs : Castoro LDA 90/2 x 2 ,1 LDA 78/2 Ferrari articulé , motofaucheuse Bouyer
Re: Lombardini Castoro C 24
Message par GORDINI 07 le 30/6/2016, 18:57
Ce sont les mêmes que sur ton Ferrari, il me semble...?
Nombre de messages : 46289
Message par guytal le 2/7/2016, 12:08
effectivement ce sont les mêmes , mais ceci ne résout pas mon problème car ces pièces ne sont plus disponibles .
Vu que je ne peux pas déshabiller Pierre pour habiller Paul , Il me faut donc
trouver deux injecteurs complets ou un moteur HS.
Merci quand même à toi
Guy
guytal
Message par GORDINI 07 le 2/7/2016, 13:22
Il faudrait savoir si ceux pour 15LD440 sont compatibles !
http://www.technidiscount.com/injecteur-15ld440-injecteur-complet-lombardini.html
Message par GORDINI 07 le 2/7/2016, 13:26
Chez le même fournisseur, autres modèles...
Message par guytal le 4/7/2016, 21:36
Bonjour et merci à toi mais j'ai déjà contacté technidiscount qui m'a répondu que seul les portes injecteurs sont disponibles en Italie l'injecteur n'est plus approvisionné.
Je me suis donc adressé à la communauté pour trouver ce type de pièces .
Je vais quand même regarder si le 15LD440 est compatible .
Merci encore
Guy
guytal
Message par guytal le 4/7/2016, 21:39
Re - Bonjour
je vais directement contacter Lombardini France .
Guy
guytal
Message par aztek29 le 4/7/2016, 22:22
je crois que mon MP n'est pas passé..  Embarassed
Je pense que c'est cette doc dont tu parlais ? :
La ref pour les injecteurs est ici, je crois une ref Bosio. BLL 160 SL 20
Que l'on peut retrouver ici:
www.bosio-estfb.it/download/File/CatalogoPolverizzatori.pdf
Peut-être en prenant contact chez Bosio:
http://www.bosio-estfb.it/index.asp?lingua=l2
à priori, il y aurait une équivalence chez Bosch:
depuis ( http://motorsaegen-portal.de/viewtopic.php?f=50&t=89550&start=20&mobile=mobile )
Bosch
DLL 160 S 473
0433270132
Les docs Bosch donnent pour les SCHILTER TR 1500 Diesel montés avec Lombardini LDA 90/2  des nez d'injecteurs de ce type.
Nombre de messages : 4377
Message par aztek29 le 4/7/2016, 22:33
Re,
extraits doc Bosch :
Par exemple :
https://www.oscaro.com/gicleur-d-injection-systeme-d-injection-de-diesel-bosch-0-433-270-132-65885-1297-p
Message par aztek29 le 6/7/2016, 18:17
au besoin, de la doc concernant ce moteur :
http://amoko.free.fr/Documentations/Lombardini%20LDA%2090%202.pdf
Elle n'est pas en français mais ça doit pouvoir aider tout de même...
