barre de coupe motoculteurs Honda
Re: barre de coupe motoculteurs Honda
Message par GORDINI 07 le 5/7/2016, 17:00
Nombre de messages : 48092
Message par polo-du-lot le 5/7/2016, 18:58
monter ainsi y'a vraiment aucune raison que ca casse.
Nombre de messages : 2749
Message par EVRARD Charles le 5/7/2016, 19:27
Bjr
Merci pour la réponse
effectivement la cale sous le galet fit 2 m/m d'épaisseur
par contre le U fait 26 m/m et le galet idem (26) donc aucun jeu, c'est pour cette raison que la photo du "U" fait apparaître une usure (évasement), cette pièce est d'origine ?
Charles
EVRARD Charles
Nombre de messages : 19
Message par GORDINI 07 le 5/7/2016, 22:50
Quand il n'y a pas de réglage latéral, il vaut mieux que tu n'aies pas de jeu dans le U en largeur !
Il se fera avec l'usure !
ce qui est important c'est que le galet n'aille pas taper au fond du U
et aussi qu'il n'aille pas taper contre la lame quand la barre a un angle par rapport au reste de la machine
(je ne sais pas si ce que j'écris est aussi clair que dans ma tête !)
d'où l'intérêt des limiteurs de débattement.
Message par EVRARD Charles le 6/7/2016, 07:54
En effet c'est pour cette raison que j'ai mi un cale de 2 m/m dessous.
Pas de jeu OK
Mais : à la vue du U ou il y a une déformation ce qui me fait penser que je vais en butée en latérale, donc si la course est arrêtée à droite et à gauche cela doit forcer sur l'axe et faire comme un fil de fer que l'on veux casser et à un moment casser : Non ?
de quel angle tu parles ?
Je vais quand même vérifier si la course de la lame n'est pas plus courte que ce que le galet donne en fonctionnement
Charles
EVRARD Charles
Message par GORDINI 07 le 6/7/2016, 08:09
Charles
Charles
ça aussi, en effet, peut-être une cause de casse mais en principe il n'y a pas de limitation de débattement de la lame
puisqu'on doit pouvoir la sortir de chaque côté pour l'affûter (après avoir enlevé l'entraîneur (U).
Message par GORDINI 07 le 6/7/2016, 08:23
Message par EVRARD Charles le 6/7/2016, 08:28
Oui OK un dessin vaut mieux que des paroles.
Donc les deux butées ou je demande que doit on laisser de jeu.
j'ai vérifié le débattement de la  lame/galet il n'y a pas de PB.
Je voudrai encore vous remercier, c'est vraiment sympas.
Charles
EVRARD Charles
Message par GORDINI 07 le 6/7/2016, 08:31
Message par GORDINI 07 le 6/7/2016, 08:33
@EVRARD Charles a écrit:Oui OK un dessin vaut mieux que des paroles.
Charles
il te faut laisser un maximum de jeu dans les limites dites plus haut, c'est à dire que le galet tape toujours sur les côtés du U et non sur le fond
même la barre inclinée à fond !
S'il n'y avait pas de jeu angulaire entre la barre de coupe et la machine, ton axe casserait à chaque creux ou bosse puisqu'il subirait toute la torsion
Message par EVRARD Charles le 6/7/2016, 08:56
Eh ben tu as l'œil je n'avais jamais remarqué que c'était cassé. comme quoi quatre yeux valent mieux que deux
Donc je vais vérifier se débattement avant de souder .
EVRARD Charles
Message par ALAIN/als le 6/7/2016, 09:22
la casse faut voir le truc entier, pour le jeu comme jp j'en laisserais bcp pour la meme raison
surtout verifies que ta lame coulisse bien et bien graissée et affutée ca aide bien ca coupe propre et fait moins forcer toute la meca
Nombre de messages : 3981
Message par polo-du-lot le 6/7/2016, 18:33
bon oeil JP,
Message par GORDINI 07 le 6/7/2016, 18:38
C'est à dire que depuis l'âge de 12 ans ,j'ai mené la motofaucheuse tous les étés chez mes parents mais aussi à partir de 16 ans chez un voisin  qui, à cause de son âge avancé ne pouvait plus s'en servir dans les pentes ardéchoises .....ce jusqu'à mes 20 ans (même si après, je suis revenu donner un coup de main ponctuel et même si encore cette année j'ai ressorti la Junior pour une heure de travail....ça réchauffe !!!!)
Message par polo-du-lot le 6/7/2016, 19:20
les pentes c'est pour les vaches, elles ont 4 pattes stabilisatrices.
quoique j'ai déjà vu un taureau les 4 fer en l'air
Message par GORDINI 07 le 6/7/2016, 19:56
oui mais à l'époque, les fermes étaient petites et on ramassait le foin partout où on pouvait , y compris dans les pentes !
Message par polo-du-lot le 6/7/2016, 20:39
j'ai connu ca, on couper même l'herbe en bord de route lau printemps
Message par EVRARD Charles le 7/7/2016, 15:56
Bonjour a vous
Prêt à partir
pourvu que ça tienne
Charles
EVRARD Charles
Message par EVRARD Charles le 7/7/2016, 16:01
C'est parti
Charles
EVRARD Charles
Message par GORDINI 07 le 7/7/2016, 16:16
Il était temps !!!
l'herbe est haute et dense ! un vrai régal quand la machine coupe bien !
le défaut de ta barre c'est qu'elle n'a pas de rabatteurs sur les côtés pour éviter que l'on recoupe le foin déjà coupé !
Message par EVRARD Charles le 7/7/2016, 16:26
hé oui mais avec le temps impossible de couper avec la tondeuses, donc attendu attendu et voila.
j'espère que l'axe va tenir ?
je coupe ce soir, l'après midi mangé au taon.
Charles
EVRARD Charles
Message par GORDINI 07 le 7/7/2016, 16:29
As-tu vérifié que l'entraîneur ne tapait pas sur le guide de lame (qui est cassé)...?
Message par cherbe le 7/7/2016, 17:08
@EVRARD Charles a écrit:Bonjour a vous
Prêt à partir
Les talons sont un peu haut. Sur le béton, tu peux les régler pour que la barre soit à 1 ou 2 cm su sol.
Nombre de messages : 2245
Message par EVRARD Charles le 7/7/2016, 17:57
Oui il n'y a pas PB l'entraineur ne tape pas
Pour les talons, je vais les baisser.
EVRARD Charles
Message par polo-du-lot le 7/7/2016, 18:46
bon courage pour ton foin.
faut pas couper trop bas, 6-7 cm c'est bien
