barre de coupe motoculteurs Honda
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par EVRARD Charles le 25/6/2016, 17:16
j'ai une barre de coupe pour motoculteur Honda et le problème l'axe de 28 m/m casse régulièrement ? peut on me renseigner à ce sujet. voir photo
C.E
EVRARD Charles
Nombre de messages : 19
Re: barre de coupe motoculteurs Honda
Message par GORDINI 07 le 25/6/2016, 17:23
Bonjour Charles et bienvenue ! ami
tout d'abord une question :
en attendant d'autres réponses, n'oublies pas de passer par la 1ère rubrique de ce forum pour nous parler de toi, de tes passions...etc !
Nombre de messages : 48047
Message par cherbe le 25/6/2016, 18:29
C.E
Si tout fonctionne bien, cet axe ne subit un effort qu'en poussée et un peu latéralement lors de l'inversion du mouvement. Il est donc anormal qu'il casse, et surtout de façon répétitive.
Y a -t- il des vibrations anormales ?
Est-ce que l'ensemble des parties animées sont aux cotes d'origine ?
Est-ce que le régime (vitesse) de fonctionnement n'est pas excessif ?
Est-ce que la lame se déplace sans raideur excessive ?
Nombre de messages : 2245
Message par EVRARD Charles le 25/6/2016, 19:41
Oui il y a des vibration qui me semble normale du fait d'un va et vient de la lame
Oui elles sont au cote puisque achetée neuve elle à cassée presque aussitôt.
la barre de coupe repose sur deux patins qui repose au sol, donc pas de contrainte.
le régime moteur ou a vitesse aurait il une incidence sur le fonctionnement, il me semble que j'ai plusieurs poulies, je vais refaire l'axe (ne sachant pas ou en acheté un) et voir avec des poulies différentes pour voir si j'ai les mêmes vibrations.
je vous tiens informer
encore merci pour ces réponses aussi rapides
Belle équipe
Charles
EVRARD Charles
Message par polo-du-lot le 25/6/2016, 20:43
euh vu les photos, tu laboure ou quoi avec
Nombre de messages : 2748
Message par GORDINI 07 le 25/6/2016, 21:08
Charles, tu n'as pas répondu à ma question (voir photo)
Message par EVRARD Charles le 26/6/2016, 08:11
Excuse j'ai répondu mais fait fausse manip pas passé,
donc il n'y a pas de plaque dessous
Charles
EVRARD Charles
Message par EVRARD Charles le 26/6/2016, 08:17
@polo-du-lot a écrit:euh vu les photos, tu laboure ou quoi avec
Bonjour polo-du-lot
Non cela fait plus de dix ans qu'elle est au fond du hangar, puisque face à ces problèmes, je ne m'en servait plus. Mais météo oblige,  pas possible de couper avec une tondeuse, herbe 80cm ...!
Charles
EVRARD Charles
Message par cherbe le 26/6/2016, 11:07
@EVRARD Charles a écrit:Excuse j'ai répondu mais fait fausse manip pas passé,
Au vu de la photo, ton problème est encore plus incompréhensible. Les fixations devraient céder avant l'axe qui est de bonnes dimensions.
Tu connais la marque de la faucheuse, ce n'est pas forcément la même que le motoculteur ? J'ai une Kiva 3 qui ressemble beaucoup à la tienne. C'est une barre d'un mètre et je n'ai jamais eu ce problème. Elle n'a pas non plus d'appui latéral à l'axe.
Message par cherbe le 26/6/2016, 11:22
Sur les tracteurs, les faucheuses de ce type avaient un régime maxi d'environ 1000 tours/mn au plateau-manivelle. Ma Kiva tourne à peu près à cette vitesse.
Sur les motoculteurs, le jeu de poulies d'entrainement permet pas mal de combinaisons dont certaines sont bien supérieures à ce régime, donc excessives.
Message par polo-du-lot le 26/6/2016, 13:05
que l'axe porteur casse ainsi c'est incompréhensible
pourrais tu faire des photos (latéral et dessus) en positionnant la machine comme si elle étais prête a fonctionner
le montage serais t'il correct ? une inversion de pièce peut être
au niveau marque tout ces types de faucheuse ressemble fortement
Message par GORDINI 07 le 26/6/2016, 13:16
Charles
Merci pour ta réponse en photo !
C'est donc tout à fait compréhensible que l'axe casse puisqu'il est le seul appui entre la barre de coupe et la machine !!!
il te faudra donc modifier le montage si tu veux que l'axe ne casse pas !
Là, je n'ai pas trop le temps, mais je te donnerai quelques idées  pour améliorer la situation !
Pourrais-tu me faire une photo de face ...?
Message par cherbe le 26/6/2016, 14:14
Je ne suis pas d'accord avec toi. Cet axe est fortement sollicité, seulement en cas de buté à une extrémité de la barre de coupe, mais il s'agit ici d'un motoculteur dont la puissance de poussé est assez limitée, ce n'est pas un tracteur !
Message par GORDINI 07 le 26/6/2016, 14:17
je veux simplement dire qu'il ne faut pas que l'arbre soit le seul contact entre la machine et la barre.
Il faut deux tampons (un de chaque côté ,si possible réglables pour qu'il n'y ait pas de jeu latéral.)
Message par GORDINI 07 le 26/6/2016, 14:26
et sur cette photo on voit aussi un limiteur de débattement en rotation . Très utile dans les fortes pentes où la barre permet , grâce à ce limiteur de tenir la machine et de limiter son envie de verser latéralement !
Message par Feub le 26/6/2016, 15:30
Moi non plus je ne suis pas d'accord avec toi JP!! La lame fait un mètre de large ici, donc les efforts ne peuvent pas être important, sauf si il essaie d'arracher des arbres, sauf que le motoculteur devrait patiner avant de casser cet axe!!
Il a cassé combien de fois cet axe?? et dans quelles conditions?
Le seul truc qu'il faut, c'est une limite au débattement du porte lame, car si il prend trop d'angle, la biellette qui actionne la barre de coupe va taper dedans ce qui va casser quelque chose, par contre en principe c'est l'entrainement de la biellette qui dégage...
J'ai une barre de coupe de Kiva D3 qui est identique à ce niveau, et j'ai 2 porte lame dont un a aussi ce soucis de manque de butées...
Nombre de messages : 3115
Message par GORDINI 07 le 26/6/2016, 16:20
Voilà un bon montage (comme les "pros")
et un montage nul (n'achetez pas sauf si vous ne fauchez que dans des conditions optimum)
Les deux sont pour motoculteur Honda mais....
ceux qui ne voient pas de différence prennent RDV chez l'Ophtalmo ! :youpi:
Message par cherbe le 26/6/2016, 16:50
Ce n'est pas vraiment comparable. La largeur de coupe est très différente, donc l'effort également !
Message par EVRARD Charles le 26/6/2016, 18:21
Re bonjour à tous
Un grand merci pour votre implication dans mon problème, c'est vraiment sympa.
Donc la marque KIVA largeur coupe 1 M.
J'ai un terrain à faucher d'environs 5000 m si je fait deux coupe avec mon axe c'est bon.
C'est pour cette raison que j'ai abandonné de l'utiliser. Je n'ai jamais rien raccroché, terrain à plat, avant ma tondeuse était des moutons, pas de problème d'axe, mais problème pour les vacances..
Soudure de l'axe uniquement au bout.
Voila j'ai refait un axe, nous verrons la durée.
encore un grand merci.
Bon dimanche
Charles
EVRARD Charles
Message par polo-du-lot le 26/6/2016, 19:11
le systeme d'oscillation est a mon avis pas assez enfoncé dans le U
Message par Feub le 26/6/2016, 19:17
J'allais le dire, au niveau des trait rouge que j'ai mis, ce n'est pas la bonne position!!
Sinon, il y a bien des blocages en rotation, bref, l'axe devait avoir un défaut pour casser ainsi!
Message par cherbe le 26/6/2016, 19:19
@polo-du-lot a écrit:le systeme d'oscillation est a mon avis pas assez enfoncé dans le U
Tout à fait d'accord. L'axe du galet doit être en retrait d'un ou deux dixième du fond vertical, juste assez pour éviter le frottement et pas plus.
Message par EVRARD Charles le 26/6/2016, 19:35
Oui je suis d'accord, rien n'est soudé, c'était uniquement pour vous présenter
Elle est à plat, il faut qu'elle prenne sa position plus verticale.
EVRARD Charles
Message par GORDINI 07 le 26/6/2016, 22:04
Je suis rassuré à la vue de ta photo
Il y a bien des butées (même si pas réglables) et aussi des limiteurs d'oscillation.
Ne pas oublier de graisser pour que l'axe tourne librement.
Message par EVRARD Charles le 5/7/2016, 16:22
Re bonjour à tous
Me revoilà près à souder
vous remarquerez dans le U une marque de chaque coté ?
une cale pour la biellette avoir un jeu
donc merci de me faire parvenir vos remarques avant soudure
Bien cordialement
Charles
EVRARD Charles
