Problème démarrage micro tracteur Yanmar 1100 D
r?solu Re: Problème démarrage micro tracteur Yanmar 1100 D
Message par DLRX le 20/7/2016, 16:25
Je suis avec attention la remise en état de ton petit YANMAR. Il semble que ce YM1100D soit passé dans de bien mauvaises mains. Comme déjà  dit par Alain il faut absolument continuer à démonter le haut du moteur afin de vérifier la culasse et de vérifier que les soupapes n'ont pas aussi fait l'objet d'une réparation sauvage.
Pour les pièces tu pourras en trouver ici: http://www.hoyetractor.com/CTGY/1100.htm.
Daniel.
DLRX
Nombre de messages : 79
Tracteurs : Yanmar YM1401
Message par rouss43 le 23/7/2016, 20:03
de retour...
Voila on as remis des tiges de culbuteur de même longueur ..
on as pu régler les deux admissions a 0.20.. un échappement aussi mais la soupape qui déconne impossible de la régler...en dessous de 0.8 ça coince contre le piston on dirait... satané soupapes..
Après quand on démarre il tourne très mal et toujours cette foutue fumée blanche..
Est-ce au niveau de laac ? la came est décalée ou abimée selon vous?
De plus, on s'est aperçu qu'au niveau du retour de gasoil ça ne crache rien du tout ?? Est-ce normal ?
Des injecteurs en mauvais état pourraient-ils provoquer cela ?..
Ca nous laisse songeur ce petit Yann '...
Merci pour vos réponses les amis experts
tracteurement votre..
rouss43
Nombre de messages : 181
Message par ALAIN/als le 23/7/2016, 21:10
tu deconne ou quoi ? faut eviter de mettre en route tant que c'est en vrac
ton aac n'a pas repris de matiere donc impossible que ca touche si bien calé
avant de t'occuper du go remets ca en ordre komifo niveau moteur
tes soupapes sont les bonnes ? si t'arrive pas a mettre du jeu normal sans que ca touche y'a un bleme soit de pistons soit d'aac
tu devrais le mettre en bouts et tout controler
Nombre de messages : 3981
Message par DLRX le 24/7/2016, 00:58
Je suis d'accord avec ce qu'a écrit Alain. La question que je me pose est: As tu une raison particulière pour ne pas déculasser ce moteur afin de vérifier une bonne fois pour toute l'état de cette foutue soupape ainsi que l’état du haut en général (depuis fin juin tu aurais pu le déculasser 10 fois)?
Vu comment les tiges culbuteur ont été changées par un bricolage on peut craindre qu'une soupape à elle aussi été changé par une soupape adaptée mal retaillée.
Cordialement,
Daniel
DLRX
Message par Masterorion le 24/7/2016, 05:36
Entre le support de culbu arraché et le fait que la soupape ne peut pas s'ouvrir en plein (jeu impossible à descendre sous les 8/10e), tout ça ressemble à ce qu'il se passe avec une queue de soupape tordue côté culbu, au dessus du guide, sous le ressort.
Bon courage pour sortir la soupape, probablement avec découpage de la queue à la dremel, parce que la queue tordue ne pourra pas passer le guide de soupape sans tout exploser. Et pas question d'essayer de se servir du guide pour tenter de redresser la soupape, sous peine de fissurer le guide voire la culasse.
Masterorion
Nombre de messages : 524
Tracteurs : MF835DS
Message par rouss43 le 1/7/2017, 16:58
Vendu dans l'état depuis quelques temps.Changement de projet.
Merci à tous.
rouss43
Message par jean-jacques rouleau le 1/7/2017, 20:19
Merci pour le retour d'infos! ami
Nombre de messages : 10466
