pieces moteur hatz
pieces moteur hatz
Message par dom37 le 20/6/2016, 22:11
bonjour a tous
est ce que quelqu'un c ou on peut trouvé des segments et un joint de culasse pour moteur hatz E 79 qui est monté sur un staub pp4 hds ?
merci a vous
dom37
Pilote chanceux
Nombre de messages : 85
Re: pieces moteur hatz
Message par Torriani Peter le 20/6/2016, 22:51
Bonjour Dom 37,
Les pièces pour ton moteur tu pourras les avoir soit chez Hatz mêmes:
http://www.hatz-diesel.com/services/ersatzteile/
Mais je ne sais pas s´ils envoient directement a l´étranger.
Soit chez Michaelis-Motoren a Straubing :
http://www.motoren-michaelis.de/
Un jeu de joints pour le moteur = 35 € :
http://www.ebay.de/itm/Hatz-E79-E780-Dichtungssatz-fur-Zylindermontage-Zylinderkopfdichtsatz-E-780/252355184546?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3D355e3ac05f3141adb6c798c3b7d07137%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D250941830861
Un jeu de segments= 29,40 € :
http://www.ebay.de/itm/like/252101237993?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
Bonne soirée, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2619
Message par Invité le 21/6/2016, 08:33
J'en commande ici
Message par dom37 le 21/6/2016, 22:02
merci pour vos réponses
a+ dom
dom37
Pilote chanceux
Message par dom37 le 26/6/2016, 17:37
bonjour à tous
est ce quelqu'un pourrais me dire comment faire pour faire tenir le bouton de surcharge tirer sur le moteur hatz E 79 ?
est ce qu'il y a une façon de mettre la manette d'accélération pour qu'il reste tirer car moi quand je le tire il retombe et il se tire que de 5 mm env est ce normal ?
merci à vous
dom37
Pilote chanceux
Message par Marc12 le 27/6/2016, 05:43
Il te faut mettre la manette des gaz au 3/4 environ.
A plus
Marc
Marc12
Nombre de messages : 438
Message par Manu067 le 27/6/2016, 08:22
hello dom et a tous
alors moi sur mon agria équiper d un hatz e 79 pour le démarré je met les gaz a fond je tire la surcharge et met le deconpreseur sur position 2 ,et quand il a démarre je redescente les gaz
a plus
manu
Manu067
Nombre de messages : 909
Message par dom37 le 27/6/2016, 08:45
merci à vous pour vos réponse je vais essayé ça
a+ dom
dom37
Pilote chanceux
Message par dom37 le 29/6/2016, 22:37
bonsoir a tous voici une video du pp 4 hds dont je vous avais demander des renseignement ont la remis en marche aujourd'hui il n'avait pas tourner depuis 6 ou 8 ans
en esperant qu'elle fonctionne
bonne soirée
dom37
Pilote chanceux
