Probleme hydraulique sur massey ferguson mf 50
Message par Langedu10 le 19/6/2016, 20:58
Je viens vers vous pour un petit problème hydraulique.
Je vous explique
Tout fonctionner tres bien quand tout a coup plus une commande hydro ne repond, que se soit au godet devant et retro.
Alors dans un premier temps , j ai vidanger et nettoyer le filtre apres cette opération rien a changer.
Alors j ai vérifier que l huile arrive bien a la pompe et oui elle arrive et en ressort ( je ne sais pas si elle ressort avec un debit convenable).
Et la je sais plus quoi faire
Pompe endommagé ?
Distributeur ?
Clapet ?
Que vérifier dans un premier temps.
Merci d avance pour votre aide
Langedu10
Nombre de messages : 8
Re: Probleme hydraulique sur massey ferguson mf 50
Message par GORDINI 07 le 19/6/2016, 21:27
En attendant que les réponses arrivent, tu peux aussi ouvrir un sujet dans la rubrique "le coin des nouveaux" pour te présenter et nous parler de tes passions, de ton tracteur et de ce que tu en fais...etc
Nombre de messages : 48575
Message par Langedu10 le 21/6/2016, 09:52
Je n arrive pas a mettre de photo.
Pouvez m aider ?
Langedu10
Message par Langedu10 le 21/6/2016, 16:27
Voila le probleme est trouvé.
Les cannelures de la pompe hydraulique sont usés.
Je ne peux toujours pas de photos dommage.
Sinon il me reste encore un soucis c est comment demonter la barre d accouplement de la pompe au moteur.
Langedu10
Message par Capblanc le 21/6/2016, 16:50
As-tu bien lu le post dédié ?
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t131-comment-poster-des-images-sur-le-forum
Les photos sont toujours appréciées, ici !
Cordialement,
Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1702
Message par fourmi le 21/6/2016, 21:41
L axe d'accouplement est vissé en bout de vilebrequin (filetage droit ou gauche , je ne me rappel plus !
on avais pointé un écrou en bout pour prendre avec une clé.
fourmi
Nombre de messages : 150
Message par Langedu10 le 22/6/2016, 14:43
Merci fourmi pour ta reponse .
Je vais essayer avec un ecrou ou une vielle douille.
Par contre est ce que tu te rappel si tu avais bloqué le moteur ou pas ?
Langedu10
Message par Langedu10 le 22/6/2016, 20:56
Voici les cannelures de la pompe
Langedu10
Message par Langedu10 le 22/6/2016, 21:01
Vouci mon bijoux
Langedu10
Message par fourmi le 22/6/2016, 22:26
Pas besoin de bloquer le moteur il a suffisamment de compression,un coups sec ou clé a choc (ce que j'ai fait )
vu que c'est un tracto qui tourne très peu ,
j'ai démonté la pompe et rechargé la partie des cannelures usée au semi auto pour pas trop chauffé l'ensemble en protègent bien l'engrenage et la portée de roulement et réusiné les cannelures a la fraiseuse . j'ai acheté une douille cannelé femelle dans une boite d'hydraulique que j'ai aligné au tour avant soudure sur l'arbre.
remonté le tout a la pâte de cuivre et ça tourne depuis environ 2 ans de cette façon !
par contre il faut du matériel un peu spécial !
fourmi
Message par Langedu10 le 23/6/2016, 22:31
Demain je vais souder sur l arbre pour l enlever.
Apres je verais comnent je peux faire puisque je n ai pas le matériel pour faire comme toi.
Je reviens vers vous pour vous informer.
En tous cas merci pour ton aide .
Je vais t embeter encore un peu je n arrive pas a deplacer lateralement le retro.
Je ne sais pas exactement la manipulation a faire.
Peux tu me l expliquer stp
Bonne soirée
Langedu10
