remorque benne artisanale.
Re: remorque benne artisanale.
Message par palou72 le 7/7/2016, 20:37
De toute façon tu ne pourras pas l'homologuer pour cela il faut :
- un certificat de capacité de charge de l'essieu
- un certificat de capacité de charge des pneus à 140 km/h
- un timon homologué
- un pv de la tête d'attelage
- un pv des frein
- un calcul de comptabilité entre la tête d'attelage et les freins
- un schéma du système de freinage
- un croquis côté de la remorque avec emplacement des feux et catadioptres
- un calcul de répartition des charges de la remorque avec effort sur l'attelage et l'essieu
- une notice descriptive de la remorque en 3 exemplaires
Enfin c'est ce que l'on demandait quand j'ai arrêté mon activité il y a dix ans, a l'époque c'est les services des mines du département qui faisais la réception, j'ai vaguement en entendu que ce serait l'utac qui ferait les homologation???
Je dis cela au cas où ils en auraient qui auraient des velléités de se fabriquer sa propre remorque routières.
On fait tout pour emm........ Les gens
palou72
Nombre de messages : 488
Message par polo-du-lot le 19/7/2016, 21:33
malgres le froid ca avance tranquillou.
j'ai rallonger devant de 20 cm ca suffira bien.
pour le plateau il me reste 2 tube au centre vers l’arrière et les poteaux des cotés.
la fixation et réglage de la béquille est faite, il faut la faire
et finir le timon bien sur,
l'essieu a perdu 40 cm de large :siffle: vu que les roues passent sous le plateau c'est nickel
Nombre de messages : 2662
Message par polo-du-lot le 10/8/2016, 20:36
on continu d'avancer sur la benne, ce matin 1ere couche couleur de peinture pour le châssis et l'ossature de la benne.
j'ai tester le timon avec la béquille en appuyant avec la retro du tracto, impec ca fléchis pas d'un poil.
j'ai le plancher et les cotés (plaque de contreplaqué filmé) en attente d’être coupés a dimension et rivetés
Message par polo-du-lot le 15/8/2016, 20:45
la voila presque finie a 95%, mais utilisable derrière le 350D
dimension 2.3 x 1.3 x 0.50
une porte arrière + 1 rehausse style grille viendrons s'y rajouter
Message par le soudeur 85 le 1/10/2017, 12:41
bonjour polo ami je vient de tombé sur ta création je pense m'en inspiré pour la mienne , etant donné que j'ai un essieux complet de master chez moi je pourrais l'équipé sur la mienne afin d'avoir une remorque freiné avec un frein a main pour tout mets travaux perso tes roues sont en 15" ?
bon dimanche a toi
le soudeur 85
Nombre de messages : 1778
Message par polo-du-lot le 1/10/2017, 18:37
bonjour julien
c'est des roues en 16" 215/65/16
je vais remettre les freins en hydraulique via le les leviers de frein de parking et un petit vérin
c'est des freins a disques
Message par le soudeur 85 le 1/10/2017, 18:49
@polo-du-lot a écrit:bonjour julien
ok moi c'est tambours et des pneus en 15" , je voudrais quelle soit freiner soit avec la tete de lapin ou alors par moi meme avec une corde
le soudeur 85
Message par polo-du-lot le 1/10/2017, 19:39
avec un câble tu actionne les manettes de freinage de stationnement et ca va marcher comme sur les remorques vendues dans le commerce.
ton essieu doit être plus ancien
Message par le soudeur 85 le 1/10/2017, 20:26
@polo-du-lot a écrit:avec un câble tu actionne les manettes de freinage de stationnement et ca va marcher comme sur les remorques vendues dans le commerce.
c'est le meme essieu que le cam's de willo il date de 98 environ
le soudeur 85
Message par polo-du-lot le 1/10/2017, 20:29
le miens est plus récent, il me semble 2008-9 , c’était sur un fourgon accidenté
Message par le soudeur 85 le 1/10/2017, 20:36
@polo-du-lot a écrit:le miens est plus récent, il me semble 2008-9 , c’était sur un fourgon accidenté
ok , moi etant donné que je ne pense pas en avoir l'utiliter un jour , je pensais freiner ma remorque hydraulique derrière le tracteur se serais pas un luxe
le soudeur 85
Message par polo-du-lot le 1/10/2017, 20:39
j'ai toujours pas fait les rehausses , surtout pour le bois.
j'ai tester avec de la terre , 2 gros godets du tracto, mêmes pas peur sauf pour le démarrage ou j'ai fait fumer les pneus du 350
sinon je porte 2 -3 stères de bois et rien bouge même lors du bennage
Message par polo-du-lot le 1/10/2017, 20:41
c'est pour cela que je veut mettre une vanne sur le circuit car ca servira de frein de parking sans ajouter de manette mécanique
Message par le soudeur 85 le 1/10/2017, 20:43
@polo-du-lot a écrit:j'ai toujours pas fait les rehausses , surtout pour le bois.
moi tout est en tube de 80 x 40 pour le chassis inferieur et supérieur le timon est en carré de 50 x 50 sinon toute la caisse est en 2 mm alors avec le vérin en plus et la pompe déja que avec le père on a mits 1t5 de sable bleu dedans :siffle: des freins serais pas du luxe
le soudeur 85
Message par le soudeur 85 le 1/10/2017, 20:44
@polo-du-lot a écrit:c'est pour cela que je veut mettre une vanne sur le circuit car ca servira de frein de parking sans ajouter de manette mécanique
j'ai comme je te les dit par mp d'ailleurs je t'en est envoyé un y'a meme pas 5 minutes
le soudeur 85
Message par polo-du-lot le 1/10/2017, 20:53
la caisse est en 80x40 et 40x40 3 mm , ca bouge pas un poil.
pour le châssis le UPAF de 140 est nickel, pas lourd et sacré résistance
Message par rouss43 le 18/2/2018, 18:06
Bien la remorque
plus qu'a la remplir
rouss43
Nombre de messages : 172
Message par polo-du-lot le 18/2/2018, 20:36
elle a déjà étais rempli , mais mon pb c'est que le 350d veut pas la trainer car j'ai pas encore changer les pneus.
derrière le tracto je met 3m de bois et rien ne bronche
Message par polo-du-lot le 18/2/2018, 20:40
je me pose une question, vu que c'est un essieu avec frein a disque,pensez vous que je peut directement envoyer l'huile hydrau dans les freins ?
ou faut je mette un verin + câble qui freiner via le systeme mécanique du frein a main
Message par le soudeur 85 le 18/2/2018, 21:29
@polo-du-lot a écrit:je me pose une question, vu que c'est un essieu avec frein a disque,pensez vous que je peut directement envoyer l'huile hydrau dans les freins ?
j'opterais plus pour la deuxieme solution
le soudeur 85
Message par jean-jacques rouleau le 19/2/2018, 11:15
Il me semble que les joints freins ne résistent pas à l'huile hydrau?
Je suppose que la pression sera fortement baissée!?
(Voir les sujets sur remorques freinées);
Nombre de messages : 9963
Message par Marc-Antoine le 24/2/2018, 19:48
Il faudrait avoir des freins de BX par exemple, c'est le circuit hydro de la suspension qui les alimente. Leurs joints et durites résistent à l'huile minérale (repérés par une couleur verte).
Marc-Antoine
Nombre de messages : 185
Message par polo-du-lot le 24/2/2018, 19:55
je vais restais dans le traditionnel , câble tirer par un petit vérin , je vais juste rajouter une vanne pour pouvoir garder les freins bloqués pour le stationnement
