John deere lanz 300 problème moteur
Message par kevin.j le 17/6/2016, 19:47
Je remet en état mon john deere lanz mais après avoir fait révisé la pompe d'injection et les injecteurs, toujours quelque petit probleme.
Il fume assez au ralenti mais lorsque il est mis a effort presque plus de fumée, j'ai également constater un manque de puissance et une variation de régime.
Je vient de remplacer le joint de culasse car il y avait de la compression de l'eau, j'ai constater un petit épaulement dans les chemises est ce cela qui pourrai faire ces problème la?
kevin.j
Nombre de messages : 3
Re: John deere lanz 300 problème moteur
Message par pierre86 le 19/6/2016, 10:02
Ca oui il faut vérifier mais il n'y à pas une "merde" dans le système d'injection et ou la carburation?
pierre86
Nombre de messages : 474
Tracteurs : Farmall FCC / Cub
Message par kevin.j le 22/6/2016, 19:23
Merci pour la réponse, non je ne pense pas que il y a une "merde" dans le Systéme d'injection, j'ai fait vérifier la pompe d'injection et les injecteurs, j'ai également change le filtre et nettoyer le réservoir. je vient de démonter la distribution et j'ai constater que la pompe d'injection était décaler de 3 dents.
kevin.j
Message par jojo88 le 9/10/2016, 14:15
bonjour a tous , je possède un lanz 300 a vendre si quelqu’un est intéressé .je ne suis pas bricoleur et je veux m en séparer .bonne journé
jojo88
Nombre de messages : 1
