Benne Mam
Benne Mam
Message par Pony812 le 16/6/2016, 21:49
Salut à tous,
Alors oui j'ai laissé de côté mon Som 40B que j'avais commencé de restauré (et dont j'aurais besoin d'un vilebrequin) pour d'autres chantier.
J'ai donc acheté il y a une semaine une benne Mam de 5T de 1962 (donc c'est bien une ancienne sans soupapes...):
Je suis donc allé la cherchée samedi avec le 750 :
Je ne vous en dis pas plus et vous laisse deviné ou je suis allé la cherchée :siffle:
Pony812
Ps: pour aider "quand on aime on ne compte pas"....
Pony812
Nombre de messages : 3617
Re: Benne Mam
Message par WALLÜT le 16/6/2016, 23:04
Belle remorque j ai un épandeur Mam.
Normalement la peinture. C est bleu et gris.
En tout cas elle a l air propre.
WALLÜT
Nombre de messages : 752
Re: Benne Mam
Message par Pony812 le 17/6/2016, 22:38
Oui pour la couleur le gris (gris-blanc même) je savais mais pas le bleu, t'aurais pas une photo de ton épandeur pour voir
Bon pour le transport si je vous rajoute "180" ça vous aide :siffle:
Une autre photo pour la route (une foi les ridelles remontées) :
Oh et puis une autre pour voir l'intérieur :
Sinon oui comme ça elle est propre, un coup de peinture et on la dirait neuve. Mais quand on la regarde de plus près c'est pas pareil, les freins qui freinaient pas (câble retendu et axe à dégripper), fond qui à vécu, charnière de ridelles grippées, tourillons de vérin hs, flexible de bennage à changer, châssis à ressouder à plusieurs endroits, axe de vérin tordu et donc benne qui repose pas en ligne........
Bref maintenant vous comprenez mieux pourquoi j'ai ouvert le post dans cette rubrique :siffle:
Pony812
Ps: une benne identique en neuf ça vaut dans les 7000€ donc le calcul est vite fait....
Pony812
Re: Benne Mam
Message par Pony812 le 26/7/2016, 22:00
La benne est en attente en ce moment car je n'en n'ai pas l’utilité immédiate et j'ai d'autres chantier prioritaire...
Donc pour le rappatriement si je vous dis 180 km en Someca 750 soit 9H de route avec pause d'une heure au milieu, une erreur à un rond point ou on se retrouve sur une portion de départementale en 2X2 voies à 110 :siffle:
Une descente bien raide sur Volvic (avec un frein en moins) après un franchissement de col et au retour une remontée ou un tigre à surgit du moteur de mon 750 et enfin de retour :youpi:
Tient d'ailleurs je voulais connaitre la température de refroidissement du moteur, sur un som 40 c'est dans les 70-90 degré, sur un 750 c'est pareil ?
Bref un trajet que je ne regrette pas et ou le someca m'a transporté vaillamment, pour ceux qui connaissent le Puy-de-Dôme il s'agit de la route entre Mérinchal  et Clerlande (Pontgibaud, Pontaumur, Volvic, Riom..)
Sinon pour la benne je me demande si je vais refaire intégralement le plateau car si je la refais propre mais que le fond est tout enfoncer ça me plait pas trop  Du coup faut que je me renseigne sur le prix d'une tôle d'un seul morceau de la bonne dimension mais ça doit tourner dans les 500€ je pense.
Pony812
Pony812
Re: Benne Mam
Message par jean-jacques rouleau le 27/7/2016, 06:48
180kms! aller/retour! BRAVO! un peu plus de 20km/h; fatigué à l'arrivée :siffle:
De mémoire, ces routes demandent de bon freins!!!
Le som est bien "décrassé" maintenant! :youpi:
Nombre de messages : 9450
Re: Benne Mam
Message par GORDINI 07 le 27/7/2016, 07:29
Sacrée expédition pour le SOM ! :youpi:
celui-ci il a prouvé qu'il est encore fiable ! (et même pressé puisqu'il voulait prendre la voie rapide !)
quant à la benne, je ne saurais que te conseiller...parce que même si c'est simple, c'est tout de suite onéreux de restaurer.
Nombre de messages : 45580
Re: Benne Mam
Message par Pony812 le 13/8/2016, 22:52
Oui c'est pas des routes de plaines dans ce coin là :siffle:
Mais avec un someca presque neuf ça va impeccable :youpi:
En plus il m'a tellement bien bercé à l'aller qu'au retour je ne me souvenais pas être passé par là juste avant Sleep
Bon voici deux photos pour vous montrer qu'elle pose vraiment pas en ligne :
Avec une sangle pour la ramener elle revient !
Mais pas assez, dès qu'on relâche elle repart
Bon du coup je démonte les paliers du vérin qui sont HS de chez HS et je m'apprête a tomber l'axe du vérin pour sortir ce dernier. Mais vu qu'il est tordu (l'axe) et que ça fait 54 ans qu'il est en place il vient pas... La meuleuse passe pas, bref le bazar quoi. Je vais devoir y aller à la scie a métaux, juste avec la lame
J'ai déjà un axe d'avance, un axe de déchaumeur traité mais sinon je peux avoir de la tige de vérin traitée elle aussi mais je sais pas si elle serait plus solide, qu'en pensez-vous :bizarre:
Pony812
Pony812
Re: Benne Mam
Message par WALLÜT le 15/8/2016, 16:57
Bonjour pony812  voici une photo de mon épandeur
WALLÜT
Re: Benne Mam
Message par Pony812 le 23/8/2016, 20:03
Merci pour la photo de l'épandeur
Je me suis attaqué à la béquille de la remorque qui grognait méchamment lorsqu'on l'utilisait, probablement la butée qui est HS.
Donc démontage, nettoyage, décapage et commande de la butée :
Les dents du pignon d'attaque sont attaquées mais vu qu'il ne restait plus que les cages de la butée ce n'est pas étonnant....
La butée coûte quand même plus de 20 € en qualité Granit (la SKF en coûtait le double  affraid ).
J'ai aussi commandé mes deux paliers de vérin (usinés au minimum, le filetage du graisseur et à faire soit même...) et il ne me reste plus qu'a faire des platines pour les fixer car ils n'ont pas les même entre-axe que ceux d'il y a 50 ans :siffle:
Pony812
Pony812
Re: Benne Mam
