MF260 - infos hydrauliques
Message par olivier311 le 16/6/2016, 08:41
Salut à tous,
Avant de me lancer dans la bataille, je viens à la pêche au x informations.
Sur mon 260, maintenant que le moteur est refait, je note quelques disfonctionnements au niveau de l'hydraulique.
- Quand je démarre le tracteur (à froid), le relevage met un certain temps (quelques secondes) avant de réagir, lentement, puis après quelques manoeuvres, se met à fonctionner correctement.
- Pour la prise de force hydraulique, elle ne s'arrête pas complètement quand je la débraye.
Renseignement pris, il semblerait qu'une partie de mes soucis soient juste lié au remplacement du filtre à huile dans le carter du tracteur (il a 25 ans et 5000 heures), explication donnée par un ancien de chez Massey.
Pour ce faire, est-il exact que je doive juste déposer la flasque côté gauche, celle sur laquelle est prise la manette de la prise de force (après vidange du carter, bien entendu)? car je ne retrouve pas sur le forum les infos que j'avais déjà trouvé.
Le fait de changer ce filtre (que j'ai en ma possession) aura-t-il une incidence sur le fonctionnement de la prise de force hydraulique?
Avant de sortir la caisse à outil, vos lumières seraient les bienvenus.
Merci d'avance.
Olivier
olivier311
Nombre de messages : 212
Tracteurs : MF 155 & MF260
MF 260 Soucis hydrauliques
Message par lilou le 20/6/2016, 22:02
Salut à toi
Regardes ta boite de reception j'y ai posté quelques infos.
Bon courage et @ +sur le forum
lilou
Nombre de messages : 276
Tracteurs : MF 165 Mk3 MF274 4RM
