Presse moyenne densite Case F333
Message par Routiersympa24 le 11/6/2016, 21:00
Je viens d'acquerrir une Case F333.
Quelques soucis de réglage certainement car les bottes sont pas régulières.
Un côté plus long que l'autre.
La ficelle sort de l'aiguille de temps en temps
Des noeuds ne se font pas toujours. un coup à droite , un coup à gauche, et des fois je fait une dizaine de bottes sans problème.
Et surtout si l'un d'entre vous a la notice d'entretien, je suis preneur.
Merci d'avance de vos réponses. :non:
Routiersympa24
Nombre de messages : 14
Re: Presse moyenne densite Case F333
Message par cherbe le 12/6/2016, 09:32
@Routiersympa24 a écrit:Bonjour,
C'est un problème d'amené du fourrage. Voir le réglage des ameneurs
Lorsque le liage est aléatoire, c'est souvent un problème de ficelle. Est-ce que les pinces-ficelle sont assez serrés ?
Tu utilises quelle matière, sisal ou synthétique, et quelle longueur par mètre ?
Nombre de messages : 2237
merci pour ces reponses
Message par Routiersympa24 le 12/6/2016, 13:33
Pour les ameneurs, je vais regarder.
Quand à la ficelle, j'ai essayé la synthétique mais c'était pire donc Sisal mais le proprio précédent avait de la ficelle "bio" et elle l'était tellement qu'elle se dégradait déjà en bobine.
Quand aux "pinces-ficelles", n'ayant pas la notice d'entretien je ne vois pas ce dont tu parles.
Si tu as lu ma présentation, tu as du voir que tout ça est nouveau pour moi.
"On" m'a dit que si je voulais mettre de la synthétique, il fallait que cela soit de la "350".
Routiersympa24
Message par cherbe le 12/6/2016, 14:12
Il n'y a pas de honte à ne pas connaitre la machine et on est là pour t'aider. Il suffit de donner assez d'informations pour que l'on comprenne le problème.
La ficelle suit un cheminement des pelotes vers les noueurs. Pour ne pas se dérouler trop vite et rester tendue à tout moment, elle est pincée afin d'être freinée. Ces pinces sont réglables.
Tire sur la ficelle à l'entrée du noueur ou à la sortie des aiguilles. Ça doit être assez dur mais sans risquer la rupture de la ficelle.
Si c'est mou, resserre le pince-ficelle. Il est possible aussi qu'il soit usé et ne fasse plus son office, quelque soit le serrage.
Pour la ficelle synthétique, c'est 350 M/Kg maxi.
Message par Routiersympa24 le 12/6/2016, 14:35
Merci de ton intêret mais le Pince Ficelle, Je le trouve où?
Une photo ou la notice serait utile.
Les seules pinces que j'ai trouvé,(ne rigole pas c'est vrai) c'est deux pinces à linge à l'intérieur du compartiment à ficelle.
Routiersympa24
Message par cherbe le 12/6/2016, 15:33
@Routiersympa24 a écrit:Merci de ton intêret mais le Pince Ficelle, Je le trouve où?
Je ne connais pas cette presse mais il y en avait forcément. Suit le cheminement de la ficelle jusqu'aux aiguilles.
Si tu ne trouves rien, c'est qu'ils sont disparus et ça expliquerait la pince à linge, moyen rudimentaire et insuffisant de remplacement.
Si tel est le cas, ne cherche pas plus loin tes problèmes de liage.
Message par Routiersympa24 le 12/6/2016, 18:15
Cheminement suivi rien nada!
Il me faut des photos ou la notice!
Routiersympa24
Message par cherbe le 13/6/2016, 10:43
@Routiersympa24 a écrit:Cheminement suivi rien nada!
On ne trouve rien sur cette presse. Regarde le manuel de la 220. Les noueurs ne doivent pas être très différents.
Message par docagricole le 28/6/2016, 06:09
Sur ma F 220le pince ficelle se touve dans le compartiment ou l'on met les pelotes(dans le bas du coffre)
docagricole
Nombre de messages : 42
Tracteurs : zetor 5911 staub pp4
Message par franck82600 le 28/6/2016, 22:34
bonjour j'ai une f 333, c'est pareil qu'une f 220 f200.j'ai la notice de la presse .le probleme c'est l'ameneur qui doit etre le plus en avant ds le canal apres regarde l'etat de tes aiguilles .quand tu fais tes andains fait les reguliers .apres ds le compartiments tu as deux pinces ficelles qui te permet de donner une tension legere docagri a raison apres les ficelles passent dans l'anneau de porcelaine puis elles vont dans chaques aiguilles moi j'utilise de la ficelle synthetique 250 balles de foin 10 balles a refaire mais dans la paille elle est mieux regarde tout j'ai aiguiser le couteau et cette annee ca a bien marché
franck82600
Nombre de messages : 158
Tracteurs : mf 145 mf 188 mf3080
Message par franck82600 le 28/6/2016, 22:37
si tu passes ds le tarn et garonne je peux te montrer ma f333 et les reglages
franck82600
