Mon nouveau jouet - MP 357
Page 4 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Mon nouveau jouet - MP 357
Message par GORDINI 07 le 1/7/2016, 10:40
@mich42 a écrit:
@trollito25 a écrit:
Quand j'ai monté les moteurs de chenilles  ,je me suis rendu compte que l'on ne peut pas les tourner à la main
Est ce normal Question Question
A mon avis ton problème vient de là, il ne doit pas y avoir d'épaulement sur l'axe de ton moteur donc la bague du barbotin frotte sur le moteur. je serais toi j’arrêterai de m'en servir car tu va flinguer quelque chose. j'ai vu sur un autre post que le gars soude un axe dans le barbotin pour prolonger l'axe du moteur (pas très clair mon explication).
en tout cas beau montage et rapide en plus.
bonne journée.
C'est ici, sur ce même sujet (page 1) et Trollito l'a fait, donc pas de souci de ce côté-là! :youpi:
Nombre de messages : 48077
Message par mich42 le 1/7/2016, 10:57
ok, mais pourquoi ne peut-il toujours pas tourner les moteur à la main ? il doit y avoir un souci.
mich42
Nombre de messages : 251
Message par GORDINI 07 le 1/7/2016, 18:16
Non, pas de souci !
Il faut seulement savoir comment est fait un moteur hydraulique.
Quelques vidéos qui permettent de comprendre l'intérieur d'un moteur :
Message par trollito25 le 1/7/2016, 23:37
@francis71360 a écrit:bonjour trolito et bonjour a tous . elle a vraimment de la gueule cette jolie mp 357 tu as bien bossé et la tu as le  fruit de ton boulot . amuses toi bien avec Very Happy . juste une autre question quelles sont les différentes épaisseurs de toles utilisées ?? et en relisant tout les posts de ce sujet j ai relu quand tu parles de l impression avant aprétage , pourrais tu me dire quel produit tu as utilisé et comment tu as procédé pour l impression ? au pistolet je suppose ? voila se sera tout en attendant de recevoir la mienne commandée . merci et  bon week end a tous .
Bonsoir a tous
Pour l' epaisseur;
                           15mm pour les cotés du chassis
                             8mm pour le dessus du chassis, l'embase de la tourelle et les flèches
                             4mm pour le dessus de la tourelle
                             3mm pour le réservoir
Pour l'impression c'est une impression phosphatante que l'on utilise en carrosserie
Elle a le pouvoir de faire une bonne accroche sur les métaux et donne une protection anticorrosion
Application au pistolet ( certains l'applique au chiffon) un bon ponçage et dégraissage est nécessaire
Pour info/ l'essence F est un bon dégraissant pour ce genre de travail
Dommage je ne peux pas voir les videos des moteurs mais j'ai également eu comfirmation que c' est normal que les moteurs soit durs.
:youpi:
trollito25
Nombre de messages : 138
Tracteurs : MP 357
Message par francis71360 le 2/7/2016, 06:55
merci pour toutes tes précisions trolito et j espere que tu vas trés vite trouver une solution a ton probléme . y a t il des marquages sur tes moteurs afin de voir si ce sont les bons qui ont été fournis ? a voir ..........sinon ben courage et bons essais .
francis71360
Nombre de messages : 406
Message par le chenillard le 8/7/2016, 20:40
Sinon c est de demander 2 moteur en échange à bach Alu !!!!!
On l à fait pendant 7 ans et ça devrait continuer du moins c est ce que Minidig m'a affirmé
Nombre de messages : 3070
Message par trollito25 le 12/7/2016, 20:12
Bonsoir a tous
Pas trop eu le temps de venir sur le forum ces derniers jours,pas mal de boulot avant les vacances
Je voulais revenir sur cette histoire de moteur pour les chenilles,je n'ai pas de problème avec, la raison pour laquelle je n'arrivais pas à tourner
était juste le réglage au niveau des distributeurs, maintenant ca va , c'est sur que sur le macadam ça accroche plus donc il faut donner plus d'accéleration ,mais je pense que c'est normal
Pas grand chose a améliorer sur cette MP357 qui est vraiment au top  (pour quelqu'un qui n'a jamais servit de mini pelle).
J'ai quand même rajouter un accelerateur a main ( plus pratique).
Puis je vais supprimer le renvoi de gaz d'échappement sur le protecteur car ils vont directement sur la tourelle est ça chauffe
Comme cela ils partiront sur l'arrière.
Une petite idée (qui ma été soufflé) mettre 2 vannes sur les départs d'huile ,ça peut être utile en cas d'intervention et permettre aussi
la vidange du reservoir en enlevant le tuyau sur la pompe.
Je suis entrain de réaliser une petite plate forme 60x50 pour mettre a la place du godet pour pouvoir lever du materiel (photos a venir)
Je vais faire une terrasse couverte au mois d'aout,donc la MP va bien me servir (creuser les fondations,terrassement ,décharger le sable
et pouvoir lever les seaux de béton pour couler les linteaux et monter les tuiles egalement, ça sera le test.
Je me suis renseigner auprès de la société pour un godet chargeur et malheureusement la MP 357 n'est pas prèvu pour supporter ce godet
Dommage Exclamation
Je ne manquerai pas de faire une petite vidéo (comme promis).
a+fred
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par motarddanslame le 12/7/2016, 21:08
Salut Fred, c'est cool d'avoir déjà des bonnes idées et petits conseils sur tes 1ers retours d'expérience.
Soudures et peinture semblent au top, encore chapeau !
motarddanslame
Nombre de messages : 12
Tracteurs : MTD 96
Message par GORDINI 07 le 13/7/2016, 08:08
Encore une fois BRAVO !
elle sera géniale cette machine !!!! ami
je trouve qu'avec le temps Bach'Alu s'améliore parce que les produits d'aujourd'hui suscitent moins de soucis qu'à l'époque de ses débuts sur notre forum.
Et puis grâce à Trollito et d'autres, il y aura des améliorations à venir . BRAVO!
jp
Message par francis71360 le 13/7/2016, 11:38
bonjour a tous et bien je vois que tu parles du godet chargeur fred ? je m interroge car il est proposé sur le listing de la mp 357 et je l ai commandé avec ma pelle . il me semblait que l on pouvait le mettre en enlevant le dernier bras ( celui qui supporte le godet ) :bizarre: quelqu'un ici peut il nous en dire plus ? merci d avance et bonnes vacances a ceux qui le sont
francis71360
Message par petit lion le 13/7/2016, 12:33
J'ai moi aussi commandé une MP357 version fini usine avec un godet chargeur en +.
suite à la remarque de trollito25 j'ai appelé ce matin Bach'alu il doive me rappeler.
Je vous tiens au courant à moins que Minidig ou le chenillard nous donne la réponse sur VSA.
Félicitation trollito25 pour ta réalisation.
npl
petit lion
Nombre de messages : 11
Tracteurs : Fordson super Major 1961/Jeep Willys 1945/mp357 2016
Message par trollito25 le 13/7/2016, 13:05
Quand je les ai appeler pour commander en suplement le godet chargeur,il m'on dit qu'elle n'etait pas conçu pour
Risque de renversement de la pelle en pivotant,de plus l'embase de la tourelle risque de se deformer car elle reste assez flexible sur l'avant
Peut etre prevoir des renforts si vous en etes au stade de conception.
Je suis en train d'etudier le problème avec un ami car j'aimerai bien pouvoir y ajouter ce godet qui peut etre pratique.
Dans le même principe  ma  plate forme pour pouvoir lever des petites choses au dessus de l'echaffaudage(je pense pas plus de 30kg)
afin de de pas risquer d'endommager la couronne.
La voici en cour de fabrication
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par ferdi26 le 13/7/2016, 21:12
Pas mal l'idée du plateau de levage est-ce que ce n'est pas trop dur de lever une charge tout en la tenant horizontale pour ne pas la renverser ? Tu devrait rehausser la planche verticale , en cas de fausse manœuvre cela t'éviterait de te prendre la charge sur le museau .
ferdi26
Nombre de messages : 720
Message par trollito25 le 13/7/2016, 21:57
:youpi:
Ca reste assez simple de lever et laisser le plateau a l'horizontal avec les doubles commandes, on peut gérer la levée du premier bras et l'inclinaison du vérin du godet en même temps
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par trollito25 le 16/7/2016, 20:40
Bonsoir.
Suite a un doute que j'avais sur la rigiditée de la base de la tourelle (qui a été confirmé par Flyjet)je me suis lançé
aujourd'hui dans le redémontage  d'une partie de la pelle afin de la consolider.
J'ai opter pour un renfort en diagonale qui part du début du support de noix et qui fini a l'arrière en tube de 50x50  renforcer
Ce tube a une très grande resistance et il a des bords arrondis qui éviteront  une usure des flexibles en cas de frottements.
2 petites equerres viennent fermer le long du support de noix, le tubes a été taillé sur l'avant pour prendre le moin de place possible pour poser les pieds.
Voici ce que ça donne.
Demain remontage en esperant voir une difference :non:
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par Invité le 16/7/2016, 21:14
Beau boulot et rapide trollito25  ,par contre le renfort avant ne risque t il pas de gêner la noix si tu souhaite pivoter sur l'autre position? moi je n'avais rien mis à cet emplacement.
Message par trollito25 le 17/7/2016, 12:26
Bonjour a tous
flyjet (npdc.assemblage) a écrit:Beau boulot et rapide trollito25  ,par contre le renfort avant ne risque t il pas de gêner la noix si tu souhaite pivoter sur l'autre position? moi je n'avais rien mis à cet emplacement.
Pas de soucis pour faire tourner la flèche. ça passe puisque les renforts ne depasse pas et j'avais prévu le coup en les reculant de 1cm
J'ai remis en route et là la tourelle est devenu vraiment rigide.
j'ai tendu les flèches a fond et plus aucunne flexion
Je conseille également de faire cette modif si vous etes en pleine construction,car vous n'aurez pas le choix si vous voulez la preserver.
En esperant que BA fera le necessaire pour remedier a ce problème pour les futurs acheteurs. Je n'ai aucun doute là dessus
Allez je vais terminer le remontage et finir ma plateforme
a+ fred
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par Invité le 17/7/2016, 12:52
Salut trollito25
on voit mieux sur cette nouvelle photo , beau boulot et bon remontage.
eric.
Message par trollito25 le 17/7/2016, 13:37
Quelques une de plus
Avec la plateforme
a+ fred
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par francis71360 le 17/7/2016, 22:34
bonsoir a tous , et bonsoir fred , et bien comme d ab je vois que tu réalise a une vitesse grand v toutes tes améliorations et ce qui m épate c est que c est aussitôt repeint ........comme si elle avait toujours été comme ça .vraimment du bon boulot . bravo .et puis encore un ptit plus que je pourrai apporter a la mienne grace a toi . bonne continuation .a plus francis.
francis71360
Message par MiniDig le 18/7/2016, 10:44
Bonjour Trollito25,
Nous observons avec attention l'avancement du montage de votre machine. Nous tenons à vous féliciter tant pour votre efficacité que pour la qualité de votre travail.
L'opération de renforcement que vous avez mené sur la base tourelle a également été identifiée par nos équipes et est en cours de traitement.
Par mesure de précaution, nous menons une campagne de tests de la machine avec le godet chargeur dans la version non renforcée. Bien que nous espérons ceux là concluant, nous avons, temporairement, stoppé la commercialisation de ce godet.
Avec nos félicitations pour votre réalisation,
Bien cordialement,
L'équipe Chargeur Plus.
MiniDig
Nombre de messages : 17
Voir le profil de l'utilisateur http://www.chargeurplus.fr
Message par trollito25 le 18/7/2016, 12:45
Bonjour et merci pour vos compliments.
Super que vous regardiez ce petit souci de plus près,je pense que c'est assez facile a corriger et je ne doute pas que vous allez trouver une
solution rapidement.
Je tenais a rajouter (surtout pour les futurs acquereurs ) que si c'etait a refaire je racheterais cette machine sans hésiter car elle est vraiment sympa a manipuler et très douce et c'est un plaisir de la construire.
a+ fred :youpi:
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par trollito25 le 18/7/2016, 18:54
Salut a tous
Afin de preserver  le jeux mini de la noix ,je me suis dit pourquoi pas y placer un 3eme axe vu que le trou est existant autant en profiter
Je ne sais pas si c'est efficace mais la portée de 3 axes et mieux que 2 Question Question
a+ fred
trollito25
Tracteurs : MP 357
Message par MiniDig le 20/7/2016, 09:25
Comme indiqué précédemment, dans un soucis de qualité et de sécurité d'utilisation de nos produits, notre équipe a mené les tests en charge avec un godet chargeur.
Si la flexion sur la base tourelle est bien observée, elle ne présente pas de risque particulier dans un usage courant. Bien entendu, les renforts de la base tourelle réalisés et exposés sur les VSA sont favorables dans le cas d'utilisations intensives de la machine.
L'utilisation du godet chargeur n'est donc pas à proscrire mais nécessite des précautions d'utilisation que nos équipes sont sur le point d'intégrer dans nos notices. La commercialisation du godet chargeur est donc à nouveau ouverte pour la MP357.
Dans l'espoir que ce produit réponde à vos attentes,
A bientôt,
MiniDig
Message par francis71360 le 20/7/2016, 12:09
@trollito25 a écrit:Salut a tous
a+ fred
bonjour a tous et bonjour fred , en effet c est peut etre pas grand chose mais ce troisieme axe vu qu il ne géne en rien ne peut que renforcer un peu plus cette partie qui encaisse tout . je pense a un ptit truc , la rigidification du dessus est parfaite comme tu as fait mais dans l autre sens y a t il une flexion de la tourelle ?? quand tu travailles avec ? je pensais pour renforcer cet endroit et si il y a de la place placer une butée a bille aux quatre points cardinaux sur le chassis , ainsi en appui en bout plus la partie roulement de la tourelle , plus de flexion possible et moins de risque de déformer le plateau de tourelle en cas de forçage ce qui arrivera toujours a un moment ou un autre . et merci a minidig pour son intervention au sujet du godet chargeur . je lui poserai d ailleurs la question (sur la possibilité de le placer au bout du premier bras simplement .ce qui permet un usage beaucoup plus sécurisant et pratique a mon sens ) en allant chercher la mienne qui ne devrait plus tarder j espere .
francis71360
