MP180...
MP180...
Message par shrek le 2/6/2016, 22:28
Hello,
Une MP180 au pays des Chti Mi...! Et oui, je suis là tout là haut, et je viens d'en commander une...
Je viens juste d'acheter un petit poste à souder, et faut que j’apprenne à l'utiliser....çà sera pas pour cette commande, j'en ai besoin en urgence donc j'ai pris le modèle déjà soudé à assembler. J'ai pris quelques options, tous les godets dont un 30cm non soudé, çà sera mon premier vrai exercice de soudure.
Une fois prête, elle me sera utile pour faire des tranchées, nettoyer le jardin, préparer les sol, installation de cailloux, faire des butes de terre, bouger de la terre, préparation de bordure, creuser les trous pour plantation, etc.....bref elle sera beaucoup dans la terre, j'ai 4000m2 à rendre propre!
J'aimerai bien la recevoir pour mi-juillet au plus tard, pour qu'elle puisse être fonctionnelle début aout pour mes congés.
Elle ne va pas se sentir seule à la maison, elle sera aider par ses amis chariot élévateur et camion benne 3t5 (équipé de sa petite grue 1T5), ce dernier pourra également transporter Miss Pelleteuse si elle doit aller en vadrouille aider des amis!
J'ai comme projet d'amélioration (tout de suite) l'ajout d'un filtre et surtout d'un radiateur, car si c'est comme sur ma grue l'huile chauffe beaucoup...
je verrai bien pendant les premières utilisations. Peut-être avez vous déjà une expérience à ce sujet?
shrek
Nombre de messages : 44
Re: MP180...
Message par GORDINI 07 le 3/6/2016, 11:18
Bonjour et bienvenue ! ami
Nombre de messages : 48077
Re: MP180...
Message par ben! le 3/6/2016, 13:30
voila une autre aventure BA qui va commencer!!  :youpi:
tu vas l'apprécier, surtout le dos, les épaules  et tous les muscles en général!
je vois que tu as les mêmes projets que moi, le double de terrain et donc une plus grosse BA ! la MP180 me laisse bien rêveur...pour le prochain terrain si BA ne sort pas une autre encore mieux et si possible pas plus cher dans une dizaine d'années, hein!
comme toi, j'ai aussi tout pris en soudé-peint, sauf le godet de 30 à souder, je n'ai encore pas commencer à le monter....le temps me manque mais ça viendra!
15 jours , ça passe vite, et j'espère que tu vas y arriver avec tes modifs incluses. j’ai mis 2 mois pour la monter, modifs incluses, mais aussi fuite d'eau dans la maison, pare-choc voiture à refaire(1 weekend de "perdu"!) et bien sur sorties anniversaires/amis - we dans la famille etc...2 mois c'était "court".
à bientot pour voir tes photos et histoires.
ben!
Nombre de messages : 10
Re: MP180...
Message par shrek le 3/6/2016, 14:12
Je me fixe 15 jours pour le montage, ambitieux?
shrek
Re: MP180...
Message par ben! le 3/6/2016, 15:05
cela dépend de ton temps libre pour le montage, et surtout des difficultés ou pas pour réaliser les modifs que tu veux.
Pour moi c’était une Sauterelle mais surtout je ne m'étais pas fixé un timing, donc  pas de pression particulière.
certains ont monter leur sauterelle en moins d'une semaine (mais je ne me rappelle plus si avec modifs)
ben!
Re: MP180...
Message par jean-jacques rouleau le 4/6/2016, 14:56
Shrek, bienvenue et bon montage! Avec tes photos/commentaires!
Nombre de messages : 10210
Re: MP180...
Message par shrek le 4/6/2016, 16:59
Merci bien, j'y manquerais pas...
Photo et vidéo
shrek
Re: MP180...
Message par shrek le 28/7/2016, 10:59
Et voilà.....MP180 reçue hier!
Un peu de retard mais bon, 10 jours c'est pas la mort :youpi:
Déballage en cours, je fais le point complet, mes impressions et photos suivrons...
shrek
Re: MP180...
Message par shrek le 28/7/2016, 11:02
shrek
Re: MP180...
Message par shrek le 30/7/2016, 23:04
wachouuuuuuu.....!!!!
J'ai essayé de monter les chenilles..... Suspect
Une personne a t elle réussi à les installer seul? Si oui, comment? :bizarre:
Je suis preneur de toute combine.
Merci bien
shrek
Re: MP180...
Message par palou72 le 31/7/2016, 09:22
Bonjour, en réalité, ce n'est pas très difficile, par contre il ne faut pas souder l'axe du roller tendeur , tu ne le mets pas (en espérant que tu ne l'as pas déja soudé) , tu mets ta chenille, il faut que la machine repose presque parterre ou qu'elle soit calé de façon à ce que la chenille soit droite et ne pende pas car elle est lourde, tu introduit le roller tendeur  en place puis tu glisses l'axe dans le roller, tu tires la chenille vers l'avant et tu passes l'axe dans le tendeur, tu fais de meme de l'autre coté , tu mets les goupilles puis tu tends légérement le tendeur, il faut que la chenille soit un peu lache sinon cela bloque les moteurs.
C'est après avoir démonté et remonté ma libellule 3 fois et bataillé que j'ai trouvé la combine et cela ce fait relativement facilement.
Attention assures toi que l'axe glisse facilement dans les rollers , sinon passes un coup de toile émeri jusqu'à ce que l'axe coulisse facilement dans les rollers.
Par contre si tu as soudé l'axe sur le tendeur alors là il faut des gros bras et utiliser la pince monseigneur pour arriver à l'installer.  :non:
Enfin j'espère que tu vas comprendre quelque chose à mon "brillant exposé" ??? :bizarre:
Bon courage, à plus
palou72
Nombre de messages : 489
Re: MP180...
Message par cmoidu13 le 31/7/2016, 13:09
Merci Palou72 pour ta méthode.
Après 3 jours de galère à essayer de monter les chenilles et à quelque chose prés. J'ai monté hier les chenilles de ce façon et c'est vrais qu'elles pèsent leur pour.
C'est pour moi la meilleure méthode, j'avais essayé coté dents d'entrainements.... Mais impossible pour moi.
Seul et avec un seul bras valide avec cette méthode c'est du gâteau.
Une petite parenthèse ... J'ai lu ici que l'ons ne pouvait pas tourner les moteurs d'entrainement des chenilles ... Les miens je peux les tourner librement sans aucun point dur. Est ce normal ?
cmoidu13
Nombre de messages : 188
Tracteurs : MF145, RANSOMES MG40, chargeuse chenilles CASE 450
Re: MP180...
Message par palou72 le 31/7/2016, 15:08
Oui si tu n'as pas mis d'huile dedans c'est à dire qu'ily a de l'air dedans que tu n'as pas fait fonctionner la machine, maintenant si elle est sous huile tu peux les tourner difficilement à condition d'agir sur les leviers du distributeur en meme temps, normal car tu ouvres le circuit et l'huile peux circuler .
Moi, je tourne la tourelle de ma libellule à l'arret si j'agis en meme temps sur mon distributeur car j'ouvre le circuit.
Maintenant si la machine est sous huile et que le circuit est  purgé et que tu ne touches pas au distributeur, là tu ne peux pas les tourner, logique.
Enfin si tu tournes sans forcer les moteurs à la main, que le circuit est en huile et que tu ne touches pas au distributeur alors là c'est que tes moteurs sont nazes! :non:
A plus
palou72
Re: MP180...
Message par cmoidu13 le 31/7/2016, 22:43
Mes moteurs ne sont pas encore sous huile, mais pour aligner l'encoche des barbotins j'ai pu tourné légèrement les moteurs et il n'y a aucune résistance.
Il tournent très facilement à la main.
Par contre celui de la tourelle, impossible de le tourner.
Donc quand le circuit hydraulique sera fermé, si les moteurs sont bien étanche à l’intérieur, ils ne devrons plus tourner librement (sauf par le débit d'huile)
cmoidu13
Re: MP180...
Message par palou72 le 31/7/2016, 23:33
Exact, celui de la tourelle est plus gos et peut être gomme, enlevé les bouchons, mets le pignon et force un peu, il devrait tourner.
palou72
Re: MP180...
Message par shrek le 1/8/2016, 21:05
Merci Palou pour ces renseignements...
J'ai eu la MP180 à assembler déjà soudée, je ne pige pas trop de quoi il s'agit pour cette soudure de l'axe du roller tendeur...???...
Je ferai une photo demain.
shrek
Re: MP180...
Message par palou72 le 1/8/2016, 23:39
Les rollers avants servent à tendre les chenilles. Mettre en place les chenilles tu vas "t'amuser", à moins que bach alu ait facilitè le montage mais si c'est comme sur ses autres modèles, il va te falloir user des muscles et du pied de biche pour les mettre.:non:
Les rollers avants sont  montés sur le tendeur de chenille à l'avant de la machine, donc pour le montage des chenilles sans trop d'efforts et de difficulté, quand on a la machine en kit non soudé, le truc c'est de ne pas souder l'axe sur les tendeurs et le laisser libre.
On installe la chenille, on met le roller avant, on tire la chenille vers l'avant et on glisse l'axe dans le roller dans le tendeur puis dans le roller de la deuxième chenille puis on tend légèrement les chenilles, à peine sinon on bloque les moteurs.super!
A plus
palou72
Re: MP180...
Message par palou72 le 2/8/2016, 08:33
Méa culpa, j'ai dit une bétise, contrairement à ma machine que j'ai acheté il y a un an et demi , le montage à été modifié et l'axe n'est plus soudé donc pas de pb pour le montage. Mille excuses.:non:
Par contre utlise la 2éme méthode que donne bach alu ou celle que je t'ai indiquée car monter en dernier le barbotin n'est pas évident.
A plus.
palou72
Re: MP180...
Message par shrek le 5/8/2016, 16:55
En effet, je comprends mieux, pas de soudure, voici un tite photo.
http://i35.servimg.com/u/f35/18/32/18/65/img_0010.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/18/32/18/65/img_0011.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/18/32/18/65/img_0012.jpg
shrek
Re: MP180...
Message par shrek le 5/8/2016, 17:03
J'attendais un reliquat de commande pour finir le montage mais avec GEODIS, c'est une vrai catastrophe cette société de livraison....
En plus j'ai un problème d'équerrage dans les soudures de la lame avant, j'attends un retour du SAV, donc pas d'essai de montage de chenille pour le moment sinon je serais obligé de les démonter pour installer la lame !!!
http://i35.servimg.com/u/f35/18/32/18/65/img_0013.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/18/32/18/65/img_0014.jpg
http://i35.servimg.com/u/f35/18/32/18/65/img_0015.jpg
shrek
Re: MP180...
Message par jean-jacques rouleau le 7/8/2016, 12:01
Ce problème d'équerrage est dû à ?
Re: MP180...
Message par shrek le 9/8/2016, 09:32
Reçu comme çà.....problème dû au soudeur !
Les supports de lames n'étant pas d'équerre, côté axe ils rentrent tous 2 vers l'intérieur donc les axes tapent sur le chassis de chaque côté et les verins ne rentrent pas à fond donc la lame ne remonte pas assez .... voir photo au dessus
J'attends toujours de leurs nouvelles..... :siffle:
shrek
Re: MP180...
Message par MiniDig le 9/8/2016, 11:03
Bonjour Shrek,
Qui avez vous eu pour traiter votre soucis ?
MiniDig
MiniDig
Nombre de messages : 17
Voir le profil de l'utilisateur http://www.chargeurplus.fr
Re: MP180...
Message par shrek le 9/8/2016, 11:21
Je ne sais pas....J'ai bien eu une personne au telephone, qui m'a demandé des photos (envoyé au mail "export....." vendredi apm) pour étudier le problème et trouver une solution.
J'ai eu confirmation de la bonne réception des photos mais plus rien depuis... Rolling Eyes J'ai fait une relance pour des nouvelles hier mais pas de réponse.
Peut-être que l'affaire est traitée, ou en cours de traitement mais un retour client serait intéressant (au moins pour me faire patienter...) car depuis la réception je ne peux pas utiliser ma machine mais vacances vont se terminer et je n'aurai rien pu faire...je suis un peu déçu Crying or Very sad
Merci pour votre compréhension.
shrek
Re: MP180...
Message par MiniDig le 9/8/2016, 11:43
je m'assure du traitement de votre dossier
MiniDig
Re: MP180...
