recherche demarreur ceres d2k20 ou k20
Message par jclaude1 le 1/6/2016, 15:32
bonjour a tous.
je recherche un demarreur pour moteur ceres d2k20 dit aussi k20.
il se montait dans les annees 1949 sur des fergusion ou champio comet.
c est un moteur 2 cylindres monte à droite du tracteur
jclaude1
Nombre de messages : 9
Re: recherche demarreur ceres d2k20 ou k20
Message par Invité le 1/6/2016, 19:13
Salut Jclaude
c'est pas un démarreur ceres mais un Bosch,ducelier,etc..regarde si tu trouve des inscription sur ce démarreur tu pourras faire des recherches ou trouver sur LBC
référence démarreur pour moteur Cérès K 20
Message par jean noël pate le 28/7/2016, 00:38
@jclaude1 a écrit:bonjour a tous.
je vous transmets les référence du démarreur qui est monté sur un moteur Cérès K 20 que je posséde:
démarreur Lavalette BNG 4/12 VDF 35, le pignon a 13 dents, course  26 mm
tous les démarreurs de mes moteurs K (K20, K30, K35) sont montées avec des démarreurs Lavalette Bosch BNG 4/12
ce type de démarreur se vend en neuf ,sinon à récupérer sur du Som40 ou Renault D35 ou d'autre marque de tracteur .Bien vérifier que c'est un BNG 4/12 (4 c'est la puissance,12 pour 12volts).
Attention le nez de fixation est le pignon sont différents suivant les marques de tracteurs
il faut remonter le pignon 13 dents et le nez à 2 points de fixation pour moteur Cérès
cordialement
jean noel
jean noël pate
Nombre de messages : 4
Message par sebdu81 le 28/7/2016, 11:27
Si cela peut aider pour trouver une équivalence à la référence d'origine, voici un lien intéressant pour trouver des équivalences par références de pièces :
https://fr.partsdb.info/
Cordialement.
sebdu81
Nombre de messages : 24
Tracteurs : Massey Ferguson 42-8
