Restauration SAME CENTAURO 60
Re: Restauration SAME CENTAURO 60
Message par cyril 38 le 17/12/2016, 22:55
Merci pour les réponses mais est ce que celui d'un Centauro 70 est le même?
cyril 38
Nombre de messages : 46
Message par cyril 38 le 19/2/2017, 22:50
Bonjour à tous,est ce quelqu'un aurait la doc pour caler la distribution pour mon SAME svp?j'ai tout démonté pour vérifier la pompe à huile Crying or Very sad et maintenant je remonte
cyril 38
Message par Labricole28 le 20/2/2017, 07:44
Bonjour ,
J'ai la doc pour la caler la pompe et en plus je l'ai fait se week-end lol
Je te dit sa se soir, la boulo ...
Labricole28
Nombre de messages : 128
Tracteurs : Ih H fu235d bmd 624, svf201 fv1, som40, fordson E27N, Bernard w2 12G1, mwm 327.3 , perkins 3.152, om, Rivierre casalis TRA7525 , faucheuse PZ135
Message par cyril 38 le 20/2/2017, 21:16
J'ai la revue technique mais là c'est un peu flou :bizarre:
cyril 38
Message par Labricole28 le 21/2/2017, 07:30
Bonjour, regarde à la page 53 partie injection
-Partie calage moteur
Le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre face au tracteur  une foit le moteur bien caler au repepaire on passe au calage pompe
- calage de la pompe injection il faut que les quatre vis du  pignon de la pompe injection soit desserré ( que le pignon soit libre dans les lumières)
Tu fais le calage de la pompe au calage de dit de la goutte sur le 1 cyl coter distribution côté  opposé à la pompe injection vu que c'est un moteur en V.
Labricole28
Message par Labricole28 le 21/2/2017, 07:50
On voit mon col de cygne pour une asser bonne précision du calage de la pompe
Une fois la pompe bien caler tu peut  serrer les quatre vices du pignon de distribution de la pompe injection
- fais le teste voir si tu as bien calé la pompe en faisant deux tours moteurs
Par conte il te faut la poulie d'origine pour être  au bon angle
Ps : purge bien tout ton circuit de GO avant
Voilà bon courage
Labricole28
Message par cyril 38 le 4/12/2017, 20:38
Bonjour,après quelques temps d'absence,je suis de retour avec des gros travaux,remise en état du moteur avec remplacement des pistons et réalésage des cylindres en dernière côte (trop usés),remplacement des coussinets de vilebrequin,        l
        Là je suis en train de réviser mes embrayages,par contre je voulais savoir si c'était normal d'avoir un "tube" derrière ma butée d'embrayage ou si c'est une bidouille de l'ancien propriétaire?
cyril 38
Message par cyril 38 le 9/12/2017, 09:16
Après avoir eu une vue éclatée,le tube est bien d'origine,pour rarccourcir la garde
cyril 38
Message par cyril 38 le 3/4/2018, 13:52
Bonjour à tous,quelqu'un sait si l'ancien proprio de ma revue a eu raison de corriger ou il s'est planté? :bizarre:
cyril 38
Message par Labricole28 le 3/4/2018, 21:42
Labricole28
Message par cyril 38 le 3/4/2018, 21:47
Oui mais qui a raison?la personne qui avait ma revue technique ou ceux qui l'ont écrite?
cyril 38
Message par Labricole28 le 4/4/2018, 07:45
Pour moi c’est la doc évidemment , si tu n’est pas sur vérifie sur ton moteur l’ordre d’injection est 1342 suit les tuyaux de la pompe à injection tu vera bien
Labricole28
Message par cyril 38 le 13/5/2018, 12:17
je viens de vérifier,la doc a une erreur et c'est bien comme ils l'ont corrigé,quand on suit l'ordre d'allumage (1-3-4-2) cela correspond bien à la rectification faite par l'ancien propriétaire du manuel
cyril 38
Message par cyril 38 le 13/5/2018, 13:33
Là par contre je suis embêté,j'ai déposé mes deux pignons d'arbres à cames et si on suit le manuel de réparation,on doit mettre un comparateur dans le puit d'injecteur pour le PMH,et les deux autres sur les vis de culbuteurs pour savoir quand ils sont en bascules pour pouvoir caler la distribution,le problème,c'est que ce n'est pas précis du tout car les pignons ont des lumières et du coup je pense que cela peut varier d'une demie-dent,voir une dent,je vois pas comment faire,si des personnes peuvent m'aider,là je suis perdu :bizarre:
cyril 38
Message par cyril 38 le 15/5/2018, 18:43
Il n'y a personne qui peut m'aider?
cyril 38
Message par jean-jacques rouleau le 16/5/2018, 08:15
Je ne connais pas, mais d'après la doc, c'est après le montage des pignons que les lumières servent à affiner le calage de la distri; comparateur PMH, égal aux soupapes en bascule: que doivent préciser les 2 autres comparateurs, après avoir fait tourner le moteur;
(En espérant être compréhensible! :bizarre:
Nombre de messages : 10197
Message par cyril 38 le 16/5/2018, 18:43
En faite les deux soupapes (admission et échappement) ont la même course toutes les deux quand elles sont fermées,c'est ce qu'on appelle la bascule?
cyril 38
Message par cyril 38 le 17/5/2018, 21:57
cyril 38
