presse CASE F 220
presse CASE F 220
Message par docagricole le 31/5/2016, 06:51
Je viens d'acheter une  presse CASE F220 qui n'a pas fonctionné pendant plus de 20ans.
Après un gros nettoyage et un bon graissage essai avec de la paille.
J'ai retiré les bobines de ficelle SISAL pour les remplacer par des bobines  "nylon" se trouvant a l'intérieur du coffre .
Donc essai: 1ere balle déformée et loupée, 2eme entiere mal formée et pas serrée, 3eme idem.puis rupture du boulon de sécurité sur le volant.
Nouvel essai,3ou 4 bottes  puis de nouveau rupture du boulon et toujours des balles pas serrées et irrégulières.
J'ai rajouté les tasseaux de restriction dans le canal et joué sur les manivelles de tension, le résultat a ete un peu meilleur mais pas vraiment de belles balles au final.J'ai quand meme pu faire un dizaine de bottes mais avec 2ou 3 ratés de liage (ficelle cassée, noeud resté accroché au noueur etc..) puis nouvelle rupture du boulon Je précise que j'ai effectué des essais a vide  le verrou de sécurité ne viens pas "taper"contre le piston.
Un peu" énervé" quand meme.......!
Merci d'avance pour les idées ou conseils
Bonne journée a tous
docagricole
Nombre de messages : 48
Tracteurs : zetor 5911 staub pp4
Re: presse CASE F 220
Message par thierry 1968 le 31/5/2016, 07:26
 déjà enlève la ficelle synthétique ( nylon )  et remet de la ficelle sisal , les noueur ne sont pas conçue pour la synthétique
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3602
Message par sofravi le 31/5/2016, 07:58
as-tu le manuel d'utilisateur ,?
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Notice%20presse%20Case%20F200-F220.pdf
Nombre de messages : 1382
Message par cherbe le 31/5/2016, 09:44
Il est normal que les 1ères bottes soient peu serrées et mal formées. Il faut que le canal soit rempli et suffisamment serré pour "modeler" les balles.
Ces presses peuvent lier avec de la ficelle synthétique mais pas n'importe laquelle. Moi j'utilisais de la 350 mètres au kilo ou moins. Celle des balles rondes est généralement de 600 mètres, trop fine pour une presse moyenne densité.
Au moment où l'on remplace une pelote sisal par une synthétique, il faut généralement régler les pinces-ficelle car la rugosité et le diamètre sont différents.
Il est anormal que le boulon de sécurité casse aussi facilement. Quand tu le mets en place, il faut forcer un peu. Si au contraire il y a du jeu, c'est foutu ! Il se produit alors un effet cisaille et aucun ne tiendra.
Il faudrait vérifier la synchronisation entre le piston et l'ameneur(*) et entre le piston et les noueurs. As-tu remarqué si le boulon cassait au moment du liage ?
(*) je ne connais pas ces machines donc je ne sais pas de quel type d'ameneur il s'agit ?
Dis-nous aussi la marque des noueurs en cherchant un symbole ou logo.
Nombre de messages : 2245
Message par docagricole le 31/5/2016, 21:33
Merci a tous pour vos réponses
La semaine prochaine j'ai du foin a faire (s'il ne pleut pas , et cela arrive aussi dans L'HERAULT!!!) .Je vais donc changer la ficelle . J'ai telechargé la doc .Sur les noueurs il y a marqué :CASE.Effectivement je ne serrais pas le boulon de sécurité ce sera fait.
Encore merci ,je vos tient au courant
cordialement
docagricole
Message par Dalton le 31/5/2016, 21:42
Attention , le boulon de sécurité est particulier , pas de la vis ordinaire , sais plus ce qu'il faut exactement .Ficelle sisal .
Nombre de messages : 5527
Message par docagricole le 10/6/2016, 06:11
Bonjour a tous
Comme convenu, je vous tiens au courant sur la suite du fonctionnement de la presse case f220
J'ai donc :
Remis la ficelle CISAL ,serré le boulon de sécurité du volant(boulon ordinaire car pas trouvé d'autres chez CASE).
Résultat;pas de problemes de nouage ,des balles régulieres et bien formées mais la rupture boulon de sécurité du volant se produit toutes les 2ou 3 balles.la rupture se fait après le nouage qui lui est pafaitement fait.Juste avant la rupture il se produit un bruit assez fort dans la machine (genre coup de belier)Le couteau et le contre couteau ne sont pas trop emoussés et le jeu me semble correct.(Je ne l'ai pas controlé a la cale)
Une novelle fois merci pour vos avis et conseils.Bonne journée a tous.
docagricole
Message par Routiersympa24 le 12/6/2016, 00:32
salut,
tes aiguilles sont elles bien revenues en place au moment de la rupture?
c'est peut être la sécurité du chariot qui reste en place.
Je sais pas si c'est les termes corrects mais l'idée y est.
Routiersympa24
Nombre de messages : 14
Message par Routiersympa24 le 12/6/2016, 00:37
voir P 24 de la notice.
Routiersympa24
Message par docagricole le 12/6/2016, 20:09
merci pour la réponse
Oui les aiguilles ont l'air d'etre en position correcte.Par contre la chaine d'entrainement des noueurs présente beaucoup de jeu et surtout le pignon inferieur .J'ai remarqué en dessous de la machine une petite chaine qui m'a l'air de ne pas tourner et me semble très détendue .Cette chaine et au bout du pik up coté piston.Je vais "potassé" la page 24.
docagricole
Message par docagricole le 28/6/2016, 05:43
Après une période d'absence j'ai repris "le travail" sur la presse case f 220.
J'ai réglé le positionnement des aiguilles et du coup le verrou de sécurité ne bloque plus le piston ,donc plus de rupture du boulon de sécurité du volant.Les essais ont été concluants ,jai fait une vingtaine de bottes sans problemes si ce n'est quelles ne sont pas toujours régulieres en longueur.Je vais continuer l'etude détaillée du manuel d'utilisation chargé sur le site .Encore merci pour vos conseils .
Cordialement et bonne journée
docagricole
Message par docagricole le 2/7/2016, 15:29
Encore des soucis
cette presse me cause encore des soucis:après avoir réglé le probleme du verrou voila une autre contrariété.
Apres avoir fait 2 bottes reussies il se produit une rupture de ficelle (sur une seule et toujours la meme) le noeud se forme, la botte avance dans le canal et ... le noeud se défait!! J'avoue que je commence a "criser. Jai remarqué que sur le disque reteneur et nettoyeur le réglage n'etait pas le meme que sur celui qui fonctionne bien. Ou bien est cela tesion du noueur qui est en cause??.
Merci pour vos avis ,conseils et remarques
Bonne journée
cordialement
docagricole
Message par cherbe le 2/7/2016, 16:08
Généralement, ce problème survient quand le nœud n'est pas assez serré parce que le bec l'a laissé échapper trop tôt.
L'idéal serait de poster une photo du nœud avant qu'il se défasse, ou mieux, filmer le phénomène.
Message par docagricole le 2/7/2016, 16:18
Merci cherbe
Je vais essayer de faire des photos et de resserrer l'ecrou du bec
docagricole
Message par docagricole le 5/7/2016, 06:54
Et encore un petit souci!
Je me suis rendu compte que le disque reteneur se déreglait, j'avais un noeud simple sur une ficelle et celui-çi se défaisait lorsque la balle avançait dans le couloir .donc après chaque cycle de nouage je descendais du tracteur pour aller resserer noeud ;j'ai fait 80 bottes comme ça...
en essayant de regler a nouveau le reteneur d'après la procédure de la notice lors du serrage de l'ecrou de l'axe conique qui traverse la vis sans fin, le pignon conique( qui comporte un méplat) situé a l'autre bout de l'axe a cassé fendu en deux .il y avait pas mal de jeu sur cet ensemble ,cela explique peut etre le decalage du disque reteneur etde son nettoyeur? Pas mal de rondelles avaient été rajoutées cet ensemble.Voila, je suis donc a la recherche de cette piece (ou de cet ensemble) est ce que les pieces des cases f 200,220,et 333 sont les memes?.Peut etre des adresses ou des plans pour touver du materiel?
Merci d'avance
Bonne journée
docagricole
Message par cherbe le 5/7/2016, 09:15
Au moins, tu as identifié le problème et ça c'est un vrai progrès. Cette machine a dû pas mal bourlinguer pour être dans cet état ?
