Soucis magnéto Lavalette
Message par Patrick47140 le 30/5/2016, 18:51
Bonjour à tous ,
ayant fais l'acquisition d'un Bernard W0 , en très bon état , j,ai voulu entreprendre sa restauration , donc un démontage partiel et un rodage de soupapes suivit d'un bon nettoyage et d'une peinture certainement . Le petit soucis c'est que je n'arrivais pas a lui faire , faire un tour complet .
Effectivement à moment donné ça bloqué . Soucis la magnéto !!!
Voici quelques photos , dites moi ce que vous en pensez : foutue ou pas foutue ???
D'où provient cette mayonnaise noirâtre avec son odeur à vous mettre dehors ?
comment puis-je la tester car le bobinage n'a pas l'air d'avoir chauffer ?
Quelles sont les valeurs ohmiques ?
Dans l'attente de vos diagnostics , je vous remercie d'avance !!!!
Patrick47140
Nombre de messages : 265
Tracteurs : Kubota B 1-17
Re: Soucis magnéto Lavalette
Message par Patrick47140 le 31/5/2016, 17:47
A première vue, y a pas trop d'amateurs de magnéto !!!
Patrick47140
Message par jean-jacques rouleau le 31/5/2016, 17:55
Je ne connais pas les magnétos, mais si "odeur à vous mettre dehors ?" pour moi, un circuit a "cramé" :bizarre:
Sur le net; tu pourras trouver des infos, peut-être sur le modèle?
Nombre de messages : 9579
Message par Patrick47140 le 31/5/2016, 20:23
Salut Jean jacques et merci de ta réponse , sur les conseils d'autres forumeux , j,ai donc bricolé un peu cet après-midi .
quelques photos .
J'ai donc tout nettoyé gratté , briqué , remplacé le fil HT , après essais a la main j,ai une bonne étincelle . Super !!!
L'ancien propriètaire du moteur avait  du mettre , je ne sais quoi comme graisse qui sait transformé en chewing-gum  nauséabond .
a bientôt ....
Patrick47140
Message par Patrick47140 le 31/5/2016, 20:29
J'en ai profité pour donner un coup de jeunesse a Zenith !
A bientôt ...
Patrick47140
Message par jean-jacques rouleau le 31/5/2016, 23:11
Un vrai plaisir ces photos! Pas souvent, de magnétos
Bonne nouvelle ami
Message par Patrick47140 le 1/6/2016, 13:11
Merci Jean Jacques,
C'est une première pour moi d'avoir retaper cette magnéto, j'ai eu de la chance d'avoir retrouvé 2 billes d'un roulement car en soufflant elle se sont échappées.
Heureusement j'avais une épave.
Je continue la restauration du W0 , j'ai attaqué le cylindre. Mais la j'ai un souci, 3 gougeons sont cassés au ras !!!
A bientôt...
Patrick47140
Message par GORDINI 07 le 1/6/2016, 14:50
Merci pour toutes les photos !
concernant les goujons, c'est un grand classique des Bernard à refroidissement liquide....
Bon courage pour la suite !
Nombre de messages : 46180
Message par Patrick47140 le 1/6/2016, 23:41
Bonsoir Gordini , oui un grand classique chez Bernard, je m'en suis sortis mais pas sans mal !
Des photos ? Demain !
A bientôt ! Et merci...
Patrick47140
Message par Invité le 9/6/2016, 06:58
Salut Patrick
tu t'en sort bien jusqu'à présent moi aussi je suis sur mon Wo mais sur la carrosserie pour l'instant.belle la magnéto
Message par Patrick47140 le 9/6/2016, 13:42
Salut Lionel et merci ,
Bon la , il est en stand-by, d'autres choses pressent plus !
A bientôt
Patrick47140
Message par aubrit le 6/9/2016, 07:55
bonjour ! attention a toujours mettre une bougie au bout du fil de magnéto car dans les essais à vide ,l'étincelle se fait à l'intérieur et pareil pour les allumages de voiture ,sans bougies les étincelles se font dans la bobine
aubrit
Nombre de messages : 469
Tracteurs : jcb2b zétor440
Message par dromadaire le 6/9/2016, 13:59
elle est toute neuve cette magnéto! :LTR:
dromadaire
Nombre de messages : 3925
Message par Patrick47140 le 6/9/2016, 21:59
Bonsoir à tous ,
Merci Dromadaire , toute neuve est un grand mot , mais elle fonctionne c'est le principal.
Merci pour le conseil Aubrit , une chose que je ne savais pas !
À bientôt...
Patrick47140
Message par frankynux le 1/3/2017, 13:01
je suis dans une situation identique avec une magneto grippée, rouillée ...
peux tu me dire ce que tu as utilisé comme produit ,outils pour obtenir un résultat pareil ?
franck
frankynux
Nombre de messages : 14
Tracteurs : energic 409 ,en attente energic 412,mototreuil simplex;moteur amadou
