Banc d'assemblage pour les bras des micro-pelles
Message par valino le 20/5/2016, 22:38
Bonjour, j'ai réalisé un banc d'assemblage pour souder les bras des micro-pelles.
Ca me permet d'améliorer la qualité et la rapidité de production.
Avant ça je faisais l'équerrage de l'ensemble de mes pièces des bras, serrais puis pointais et retournais la pièce. C'était beaucoup de manipulation et une mise en place un peu laborieuse.
Maintenant avec ça, je monte les tôles des bras sur les axes, je met les fourreaux et les cales qui servent de gabarits, je sert tout et l'équerrage est automatique, l'alignement se fait en 2 secondes et je peut tourner la pièce dans tous les sens pour la souder sans qu'elle ne bouge.
valino
Nombre de messages : 3
Re: Banc d'assemblage pour les bras des micro-pelles
Message par ALAIN/als le 21/5/2016, 00:37
pas mal du tout , tu es monteur pour fred alors , mais tu as surement prevu des reglages pour chaque bras de la gamme un gabarit de soudage tres tres interresant pour les monteurs qui te fera gagner bcp de temps et prod homogene, mais si defaut en revanche il sera sur toute la prod, mais ca tu le sais deja , c'est ton taf ! en tous cas bravo , tu as prevu de commercialiser ca aux autres monteurs ?
Nombre de messages : 3981
Message par ferdi26 le 21/5/2016, 07:54
Très bien ton système de marbre en plus il est réversible ça va te faire gagner un temps précieux et plus de confort pour faire les soudures toujours à plat .
ferdi26
Nombre de messages : 720
Message par Feub le 21/5/2016, 08:21
C'est beau!!
Je me demande si ils en ont un chez bach alu?
Nombre de messages : 3117
Message par palou72 le 21/5/2016, 09:13
Travail de super pro, très bel ouvrage et je m'y connais! Chapeau maintenant à toi la grande serie
si vraiment on veut une critique constructive, la butée centrale aurait pu être plus haute ce qui favoriserait l'équerrage des tôles dans le sens de la hauteur mais apparemment quelque chose est prevu.
Encore bravo, bonne continuation
palou72
Nombre de messages : 489
Message par valino le 21/5/2016, 15:23
@ ALAIN/als
Oui je suis monteur/soudeur indépendant référencé chez Bach Alu. Pour me permettre d'aligner parfaitement les 3 butées, j'en ai une qui est réglable (celle qu'on voit en avant-dernière photo), je peux la rallonger ou la raccourcir de -1mm à +1mm.
Je plaque une tôle de bras contre 2 butée, je la met dans ses axes, je passe les fourreaux dans les axes, je monte la 2de tôle et je sert avec les butées de serrage de l'autre côté. Je place au préalable mes cales "gabarits" de 72 mm par exemple (ce sont des tubes rectifiés à 72mm ou 92mm, 3 par type de bras) aux niveau des serrages et là je contrôle la planéité de la tôle. Si il y a une courbure, je corrige avec la butée de réglage.
valino
Message par valino le 21/5/2016, 15:34
@ palou72
Je ne sais pas si d'autre le propose à la vente, si ce n'est le cas et qu'un monteur/soudeur ou autre en veux un, on peut étudier un tarif.
Pour mes butée, j'ai prévu un maximum de positions possibles, je peux faire les bras de Sauterelle/Libellule, pelle rétro, et MP 180 et 357. J'ai une des butées qui peut se positionner en position basse ou haute.
Pour "l'équerrage des tôles dans le sens de la hauteur", c'est obtenu avec un parfait dressage par tournage des fourreaux et des cales "gabarits".
valino
Message par ALAIN/als le 22/5/2016, 10:44
ok merci ma reponse est la
"Pour mes butée, j'ai prévu un maximum de positions possibles, je peux faire les bras de Sauterelle/Libellule, pelle rétro, et MP 180 et 357. J'ai une des butées qui peut se positionner en position basse ou haute."
et felicitations !! tu devrais en fabriquer un en loc, pour les bricolos que nous sommes tu l'envois au premier qui leve le doigt qui l'envoie a l'adresse que tu lui fournira etc etc
Message par GORDINI 07 le 22/5/2016, 11:22
Un outil de "pro" très bien pensé et réalisé !
il sera vite amorti par le gain de temps qu'il te permet !
Nombre de messages : 48077
Message par cmoidu13 le 22/5/2016, 12:04
Très belle étude et réalisation. Il fallait y penser !
Tu va gagner énormément de temps au montage/soudage des bras.
Les client auront moins à attendre impatiemment leur mini-pelle  :youpi:
cmoidu13
Nombre de messages : 188
Tracteurs : MF145, RANSOMES MG40, chargeuse chenilles CASE 450
Message par jean-jacques rouleau le 23/5/2016, 09:03
Un plaisir à voir ce gabarit! prévu pour la gamme en plus! super!  super!
Un vrai marbre de carrossier!  ami  ami
Nombre de messages : 10210
Message par julien177 le 23/5/2016, 19:57
Beau boulot ! De quoi produire des pièces avec une qualité constante, une économie du bonhomme, et sans doute un gain de temps. Félicitations !
julien177
Nombre de messages : 146
Tracteurs : Bouyer T52
