LIBELLULE DES BEAUX JOURS
Re: LIBELLULE DES BEAUX JOURS
Message par mcgyver le 9/8/2016, 18:07
En même temps vu qu'aucune machine n'arrive sans défaut
il convient tout de même de relativiser les choses ....Les infos qui arrivent sur le forum ,font en général part de soucis constatés ,mais B.A a une production qui ne se limite pas aux gens du forum ....Il y a des machines qui tournent sans soucis (dans toute la gamme...il suffit de regarder les vidéos sur youtube )
Nombre de messages : 9623
Message par shrek le 9/8/2016, 18:18
Oui biensûr, on retrouve la plupart du temps seulement le négatif sur le net....
Mais je n'oublierai pas d'apporter le positif et toutes les contributions qui permettent de valoriser la machine car je sais qu'elle en vaudra la peine...
shrek
Nombre de messages : 44
Message par cmoidu13 le 9/8/2016, 19:24
Pour ferdi26 ...
Je ne creuserais pas pour une piscine olympique .
C'est une 5,40 m qui sera semi enterrée. 60cm de profondeur, mais ça fera un certain volume terre que la libellule se fera un plaisir de grignoter avec son godet.
Comme dit plus haut, il faut excuser BACH ALU. Le déménagement et les congés ... Dur dur à gérer.
Prochaine commande (l'année prochaine) une sauterelle pour mon frangin.
Pour info, j'ai pu voir lors d'une expo des micro pelles de fabrication étrangére. Rien à voir avec l'épaisseur copieuse de la matière chez BACH ALU.
Les bras était en tube de serrurerie tout juste renforcé. Bien loin du 8mm de nos jouets de chez BACH ALU
cmoidu13
Nombre de messages : 188
Tracteurs : MF145, RANSOMES MG40, chargeuse chenilles CASE 450
Message par ferdi26 le 9/8/2016, 20:01
Bonjour cemoidu13
si c'est pour une semi enterrée je comprends mieux là ça va être un jeu d'enfant .
J'espère que tu aura rapidement une solution pour ton problème de moteurs .
ferdi26
Nombre de messages : 712
Message par cmoidu13 le 9/8/2016, 20:14
Merci ferdi26
J'ai confiance en Bach alu
Sauf erreur de ma part, toi aussi tu avais rencontré un probleme de moteurs ... Ou je confond
cmoidu13
Message par ferdi26 le 9/8/2016, 20:54
@cmoidu13 a écrit:Merci ferdi26
Oui j'ai aussi des problèmes de moteurs mais seulement pour tourner , Bach'alu est sur le coup mais aux dernières ils n'avaient pas reçu les nouveaux moteurs plus puissants .
ferdi26
Message par comistic le 9/8/2016, 21:50
Bonsoir, je ne veux pas incriminer B.A., car je suis convaincu que c'est une bonne entreprise, et il est vrai que comme toujours ce sont les points négatifs qui ressortent.
Comme je ne suis pas très bon en mécanique et que je n'ai pas le temps d'en faire, je voudrais éviter de me retrouver avec une machine qui me casse les pieds et avec laquelle je passerais plus de temps à réparer qu'a creuser.
Mais comme je l'ai dit plus haut, ils ont un SAV qui est au top, et ils règlent tous les problèmes sans sourciller.
D’ailleurs si je me décide à prendre une machine ce sera de toute façon chez eux que je l’achèterais et pas ailleurs et ce sera une libellule.
Merci encore pour tous vos retours sur mes interrogations.
Amicalement.
Comistic.
comistic
Nombre de messages : 1093
Message par mcgyver le 9/8/2016, 22:06
Vois cela avec Titi ! Là tu n'auras pas de soucis
Message par cmoidu13 le 9/8/2016, 22:42
Titi améliore les machine BACH ALU et les personnalise en fonction des demandes.
Conserve t'il les moteurs d'origine, ou il les remplace par du CONTARINI ou mieux du DANFOSS?
cmoidu13
Message par mcgyver le 9/8/2016, 22:50
Faut lui poser la question ...
Message par cmoidu13 le 9/8/2016, 23:01
Ou alors il doit exister un réglage ou je sais pas quoi.
J'ai regardé des vidéos sur le net sur les moteurs hydraulique, peu être un joint défaillant ou une vis pointeau qui permettrais de régler le débit.
Idée à creuser
Mais les moteurs étant sous garantie = Ne touche pas à ça petit C..
cmoidu13
Message par comistic le 11/8/2016, 11:16
Bonjour, il existe deux motorisations pour la libellule, essence ou diesel.
Es-ce que le moteur diesel apporte beaucoup de différence par rapport à l'essence, et cela vaut'il la peine d'investir dans ce type de moteur ?
Quelqu’un à t'il un retour d'expérience dans ce domaine ?
Merci d'éclairer ma lanterne, car quitte à investir je préfère mettre ce qu'il faut pour ne pas avoir à le regretter plus tard.
Désolé pour toutes ces questions.
Amicalement.
Comistic.
comistic
Message par cmoidu13 le 11/8/2016, 13:49
Le moteur essence consomme 2 litres/heure au grand maximum.
Le moteur diesel est beaucoup plus bruyant (j'ai monté le 6,7 Ch sur un tracteur BOLENS) et par rapport au moteur essence il est très bruyant.
Autre chose, au lanceur le moteur diesel est très difficile à démarrer en cas de panne batterie.
Pour info tu trouves en pièces détachées le démarreur et la bobine ainsi que le régulateur pour le moteur d'origine, si tu décides un jour de passer au démarrage électrique
Pour une utilisation amateur et en bricolage la motorisation essence suffit.
Ce n'ai pas une machine qui tournera 10 heures par jour et ce 5 jours par semaine.
Tu sera toujours à temps de remplacer le moteur essence par un diesel.
Le prix est dérisoire, c'est du made in china.
cmoidu13
Message par comistic le 11/8/2016, 14:07
OK merci pour ta réponse, je vais donc rester sur de l'essence.
Amicalement.
Comistic.
comistic
Message par DAVID DE LA REUNION le 11/8/2016, 17:16
Je confirme pour le moteur diesel , c'est très bruyant, c'est pas l'échappement qui est bruyant , c'est le ronflement du moteur qui est très fort. Et  en plus il y a l'odeur des gaz d'échappement quand il y a du vent çà vas on le sent pas trop, quand il n'y a pas de vent , tu le snif bien.
j'ai fais le choix du diesel  parce que j'aime pas trop les moteurs a essence , j'ai mis le feu a ma bétonnière en faisant le plein  . maintenant  j'ai peur des moteurs a essence.
a plus.
DAVID DE LA REUNION
Nombre de messages : 196
Message par cmoidu13 le 11/8/2016, 19:01
+1 pour le diesel, ça claque et donc bien plus bruyant que l'essence
cmoidu13
Message par ferdi26 le 11/8/2016, 20:55
bonjour cmoidu13
Est-ce que tu as essayé de desserrer les vis de maintien des barbotins pour voir si il y avait une amélioration ? J'ai vu que tu avait découpé l'AR de ta libellule , c'est pour y mettre un moteur plus gros ?
ferdi26
Message par cmoidu13 le 11/8/2016, 21:27
Oui elle les vis sont désserées et loctite sur les filetage pour éviter de les perdre.
Mais bon libellule immobile, pas de risque de perdre les vis
Car si je la serre comme préconisée sur la notice les moteurs sont complètement bloqués.
Nouvel tentative aujourd'hui ... Je n'arrive pas à manœuvrer pour la sortir. il faut donner des a-coups sur un distributeur, puis sur l'autre et ainsi de suite pour avancer.
Les 2 distributeurs sollicités en même temps les chenilles ne bougent pas d'un poil.
ça commence à me prendre la tète !
Ce soir je viens de remarquer que le vérin du balancier force, le bras et le balancier ont de gros défauts de parallélisme.
Ce qui fait que le balancier part de travers à son ouverture.
Demain je poste les photos.
Toujours pas de réponse de BACH ALU à mon mail.
Je patiente un peu, si pas de réponse c'est recommandé avec AR !
J'ai commandé cette libellule au mois d'Avril, tout était chronométré y compris la réception de la piscine.
Ben le bain c'est raté cette année se sera pour l'année prochaine ... Car les travaux du coup ne sont pas encore commencés !
J'ai découpé l'arrière par esthétisme, car je cogite sur un arceau (je vais m'inspirer des idées de titi58), j’espère qu'il m'en voudra pas.
La plateforme a été renforcée, car la tôles était légèrement cintrée d'origine (retrait du aux soudures).
Le soudeur que j'avais fait venir pour reprendre quelques oublis a tout de suite remarqué la déformation de la tôle.
Donc j'ai fait faire les modifs (renfort de la plateforme et bloc réservoir démontable).
cmoidu13
Message par shrek le 12/8/2016, 10:55
Moi j'ai eu des nouvelles, par contre elles ne m'enchantent pas plus que çà...
En solution au problème de parallélisme des supports de la lame (car mal soudés), on me propose de découper le chassis de manière à ce que les têtes d'axe passent.....C'est quand même pas très pro et en gros çà veut "d’emmerdes toi"!
Je vais voir çà cet apm, mais j'hésite.
shrek
Message par Invité le 12/8/2016, 11:16
Salut Shrek ,
tu es ou dans le 62 , je peux éventuellement t'aider , je suis monteur pour la région , si tu peux mettre une photo ou deux ont pourrais voir ton problème.
A +
ERIC.
Message par MiniDig le 12/8/2016, 11:23
Bonjour Shrek,
Si vous le souhaitez, nous pouvons le faire en nos usines.
Merci Eric pour votre proposition. Nous prendrons en charge les frais de modification.
Bonne journée,
MiniDig
MiniDig
Nombre de messages : 17
Voir le profil de l'utilisateur http://www.chargeurplus.fr
Message par MiniDig le 12/8/2016, 11:26
Bonjour Cmoidu13,
J'ai bien pris note de vos difficultés. Votre e-mail du 8 août dernier a bien été pris en compte. Nos équipes reviennent vers vous ce matin.
Bonne journée,
MiniDig
MiniDig
Message par MiniDig le 12/8/2016, 12:19
A tous,
Nous avons bien pris en compte vos différents soucis. Le forum est là pour vous aider à les traiter et nous devons nous assurer de votre satisfaction.
A l'image des moteurs hydrauliques, nous avons encore quelques mises au point à mettre en oeuvre.
Mc Gyver a raison, et heureusement pour notre société et nos équipes, nous avons proportionnellement largement plus de machines opérationnelles que de problème. Mais nous devons satisfaire tous nos clients et en particuliers ceux qui rencontrent des difficultés.
Par ce post, nous souhaitons simplement vous informer que nous nous investissons d'une manière dynamique à l'évolution de nos produits et de notre gamme et les membres des VSA, par leurs exposés, en sont largement contributeurs.
Alors toutes nos excuses pour ces désagréments et tous nos remerciements pour votre confiance et vos soutiens.
Bonne journée à tous.
L'équipe Chargeur Plus.
MiniDig
Message par shrek le 12/8/2016, 15:56
Je fais toujours confiance à votre société, comme je l'ai dit, mes autres problèmes ont été correctement géré.
C'est juste qu'il faut vous dire que tous les clients ne sont pas forcement de très bon bricoleurs et pas toujours outillés correctement. On peut leur proposer une solution mais faut aussi demander s'ils se sentent capable de l'appliquer...
En tous cas, merci pour votre proposition d'aide mais du coup je vais essayer de me débrouiller comme un grand, je posterai des photos, comme pour le reste du montage.
Au pire, Flyjet, j'accepterais ton offre si je n'arrive pas à faire quelques chose de correct, j'habite entre Calais et Dunkerque mais j'ai de quoi bouger la MP180 (sprinter benne avec grue...).
Désolé d'être un peu cru dans mon dernier message mais c'est la déception de ne pas pouvoir utiliser actuellement ma machine.
shrek
Message par cmoidu13 le 12/8/2016, 20:49
Merci MiniDig pour shrek et moi.
Nous avons confiance en BACH ALU, malgrés la malchance sur ces 2 machines.
BACH ALU reconnais ses erreurs et surtout sait les réparer (rare les sociétés qui suivent et se préoccupe de leur clientèle après l'achat de nos jours) ...
Nos malheureuses expériences permettront les améliorations sur toutes les futures machines.
Mon voisinage est intéressé par la libellule, je n'ose pas dire que pour le moment elle ne fonctionne pas.
Quand elle sera enfin opérationnelle je serais fier de la montrer et ce sera 2 ou 3 machines de plus pour BACH ALU...Je l'espère.
cmoidu13
