Broyeur Taarup SKT 1500
Message par Feub le 15/5/2016, 11:28
Y'a environ un mois, je suis tombé presque par hasard sur une annonce intéressante sur le coin coin...
Je cherchais depuis un bon moment un girobroyeur pour les refus de pâture et aussi pour nettoyer une future parcelle, mais les prix pratiqués pour des machines en fin de vie m'ont toujours retenu! :siffle:
Et la je trouves un broyeur axial, certes pas très large (1.5m) mais pas à l'autre bout de la France, affiché à 500€! Le gars vend aussi une déssileuse à réparer pour 100€... Je négocie le tout à 500€, et me voila parti, presque 2h de route (aller) quand même, avec la remorque.
Bon la déssileuse, c'est juste pour récupérer les 3 vérins, le distributeur 4 voies, le moteur hydrau et les tuyaux: tout ça pour 100€, c'est un bon plan!! Et y'a même des morceaux de ferraille a récupérer encore... :youpi:
Le broyeur est presque complet, il manque juste un marteau et sa vis, et j'ai aussi tous les couteaux à paille, dont un jeu neuf, la poulie adaptée, le peigne pour broyer la paille plus fin, et les diffuseurs! J'ai aussi le cardan... Bref, le couteau manquant est en commande (j'en ai pris 3 pour l'équilibrage), juste une roue crevée a revoir et ça devrait rouler...
Par contre, Le gars avait la doc mais ne l'a pas retrouvée! Donc si quelqu'un l'a et peut me la passer, ou au moins me dire ce qu'il faut mettre dans le boitier: huile ou graisse? ça a l'air de fuir, j'y mettrai un coup de karcher pour y voir plus clair!
Et si quelqu'un à la référence des courroies, j'en ai des vieilles que le gars m'a donné, mais impossible de lire les réf, je regarderai celles sur la machine mais je doutes d'y lire quelque chose...
Merci!
Nombre de messages : 3118
Re: Broyeur Taarup SKT 1500
Message par jean-jacques rouleau le 16/5/2016, 06:38
Doc (tu as plus de chance que moi! pas trouvé pour mon ensileuse trainée "JF"!):
http://www.ebay.ie/itm/taarup-920-925-928-skt-1500-2100-2700-topper-chopper-/191589897424?hash=item2c9ba5d4d0:g:ugAAAOSw~OdVZvh0
http://images.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&source=imgres&cd=42&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbptHp393MAhXC2hoKHSNKCTo4KRDkEwgIMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.leboncoin.fr%2Fmateriel_agricole%2F803731378.htm&usg=AFQjCNEX0mhZZBoUvtHYqNlhtcCnooDyYQ
Courroies :bizarre:
Kilerem indv 1778 mm 22 x 13,5 :bizarre:
Depuis:
https://shop.grene.com/store/industry-dk/da/product/7783#menu=3&level=1463373096417
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi01pL84d3MAhVDqxoKHVj5DlMQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kramp.com%2Fshop-fr%2Ffr%2F312055%2F538935%2F0%2FEntra%25C3%25AEnement%2Bprincipal%2Badaptable%2Bsur%2BTaarup%2BSKT%2B1500B&usg=AFQjCNHSQ1hY4z1nA-1a3vsmgCdJ5bkp2g
Nombre de messages : 11576
Message par Feub le 16/5/2016, 09:34
Merci JJR!
J'ai envoyé un mail au gars du coin coin, on verra!
Message par jean-pierre-45 le 17/5/2016, 21:33
attention les palettes sont fragiles , elles ne supportent pas les cailloux
Ils ont ete remplacé par des couteaux en Y, ce qui est beaucoup plus costaud, mon broyeur a beaucoup vécu et dans des conditions difficiles, il lui arrivait de faire du broyage de haie (5/6 cm)
jean-pierre-45
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2162
Message par Feub le 17/5/2016, 21:54
Je sais, c'est pour broyer le maïs normalement! Je vais essayer en passant haut, en espérant ne pas trouver de cailloux trop haut... :siffle:
Les autres couteaux que j'ai sont les mêmes que toi, mais droits! C'est pour la paille... Dans l'herbe, ça doit pas donner un résultat propre! Faudrait les courber, à la presse? :bizarre:
Sinon, c'est le même que moi ton broyeur, un Taarup? il ressemble bien!
Message par jean-jacques rouleau le 18/5/2016, 10:16
Chez moi, on voit les pierres! avant de voir la terre! :youpi: :non:
ça ne doit pas être facile de changer les fléaux, avec ce système de tige?
Message par jean-pierre-45 le 18/5/2016, 13:36
@Feub a écrit:Bonsoir,
c'est le même modèle en moins fatigué
ne pense pas les plier même en rève, sinon c'est qu'ils ne sont pas de qualité, les couteaux à paille sans le contre couteau sont efficace dans les andains d'épines et de petit taillis
les palettes étaient prevu pour le mais en grande vitesse et faucher l'herbe avec la petite vitesse
mon renvoi d'angle est rempli de graisse , j'ai sur le reniflard un graisseur ouvert (sans la bille) qui me permet de rajouter 3 à 4 coup de pompe quand j'ai terminé de travailler avec
jean-pierre-45
jean-pierre-45
Message par Feub le 18/5/2016, 18:34
JJR, il y a un filetage dans un bout pour sortir la tige, l'ancien proprio m'a expliqué qu'il y avait une clé exprès pour mais qu'il l'avait perdue, mais que c'était facile a refaire: Par contre, j'ai pas bien compris comment ça marche, y'a un filetage au bout de l'axe, la clé c'est un tube et un écrou, mais comment ça sort l'axe??? en tirant sur la clé?? :bizarre:
Pour le moment c'est bien rouillé, alors on va déjà faire travailler un peu, ça aidera!
Merci Jean Pierre pour les infos! Pour plier les couteaux, j'ai bien précisé, avec une presse, hydraulique! Vu l'épaisseur, c'est clair que ça va pas plier tout seul!
Message par jean-pierre-45 le 18/5/2016, 19:44
ça ne plie pas mais ça casse
pour la tige elle sort d'un cote par le flanc droit, il y a un trou en face
je n'est pas de clef, j'avais bricolé
jean-pierre-45
jean-pierre-45
Message par jean-jacques rouleau le 18/5/2016, 19:51
Jean-pierre-45 a tout écrit! ami
Message par jean-pierre-45 le 20/5/2016, 16:23
pour occuper le Soméca 1000 a faire le nettoyage de prairie
j'ai trouvé cela sur LBC hier et je suis allé les chercher ce matin
à mon retour
broyeur Taarup de 2m avec couteaux en Y comme sur le petit
jean-pierre-45
jean-pierre-45
Message par jean-jacques rouleau le 20/5/2016, 21:27
Alors :bizarre: :siffle: le petit devant? ou le grand devant? Et vice-versa pour l'AR :youpi:
ami JJR24
Message par Feub le 20/5/2016, 21:39
Il a l'air nickel! Tu l'as payé combien?
Toujours pas de notice?
Message par jean-pierre-45 le 22/5/2016, 19:27
900€ il est nickel essayer , il y a rien à dire,
le gars avait acheté cela pour mette sur un Ford 3000
la transmission de prise de force a été coupée par un bricolo, j'en avais une qui fait l'affaire (longeur et puissance)
jean-pierre-45
jean-pierre-45
Message par Feub le 22/5/2016, 21:41
Ok, merci pour les infos! C'est vrai qu'il est en super état!
Message par mercade le 14/1/2018, 10:22
Je déterre un peu ce post, pour vous poser une question, si j’achète ce type d'engin
Pourrais je espérer faire quelque chose dans ce genre de terrain, bien évidement en sortant les arbres avant
ou faut il un broyeur plus adapté ? Genre ça
mercade
mercade
Nombre de messages : 558
Message par jean-pierre-45 le 15/1/2018, 08:57
il faut regarder sous les jupes des appareils pour voir ce qu'il y a dessous et après on pourra te répondre
l'idéal serait comme le mien (photo au début du post)
jean-pierre-45
jean-pierre-45
Message par jean-pierre-45 le 15/1/2018, 08:58
jean-pierre-45
jean-pierre-45
Message par mercade le 15/1/2018, 14:01
Merci de votre réponse, bien qu'il ne soit pas ou du moins plus dans mes habitude de regarder sous les jupes, je vais faire comme vous dites
mercade
mercade
