Le D25 de willo
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 24/7/2016, 22:50
Re,
Il me semblait bien avoir ça dans mes archives, détails photos :
en 30mm donc, clef pour jeu de direction vélo.
Par exemple:
http://www.go-sport.com/sport/cycle/cle-direction/f-73000000803-mb000001s33.html
Sur le dernier moulin refait, j'avais démonté un porte injecteur. retiré le nez et la douille filetée. Pâte à roder en bout et rodage pour parfaire la portée de joint cuivre.
Nombre de messages : 4528
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 25/7/2016, 11:22
pour ce prix là, je cours en chercher une.
Merci pour les tuyaux.
Pour la pâte à roder, on en trouve facilement?
Nombre de messages : 5805
Re: Le D25 de willo
Message par fredodlacolo le 25/7/2016, 17:33
J'en ai à la maison depuis ma restauration du Bernard.
Peut être même une clé.
fredodlacolo
Nombre de messages : 78
Tracteurs : Mc cormick vineyard / Guldner G240
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 25/7/2016, 18:24
Pour la pâte à roder, chez Naurototo ou autre...
Par exemple:
https://www.norauto.fr/produit/kit-de-rodage-de-soupape_163398.html
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 25/7/2016, 22:22
Bon, les injecteurs sont déposés.
Pas trop de soucis quand on a les bons outils.
Ils sont bien encrassés.
Mais bon, il a quand même tourné le bouzin donc...
J'ai réussi à sortir une rondelle cuivre mais rien à faire pour l'autre.
Les gaz imbrûlés ont complètement obstrué le conduit.
Je l'ai laissé tremper dans le fuel histoire de décoller tout ça.
On verra demain.
Maintenant, reste à aller faire un tour chez notre ami Christian s'il est motivé pour me tester et tarer les injecteurs.
Tiens au fait Aztek, t'aurais pas les taux par hasard?
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 25/7/2016, 22:52
Re,
off course !
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Deutz_F1L712_F2L712.pdf
Au besoin:
http://www.agridiscount-france.fr/produit-joint-injecteur-2331.html
http://www.agri-expert.fr/joint-injecteur-moteur-deutz-fl413-fl712-fl812-tracteur-deutz-fahr-eicher-moteur-edk.html
Je n'ai plus les dimensions en tête...
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 27/7/2016, 22:21
Bonsoir à tous
voila, j'ai un petit soucis. Je n'arrive toujours pas à extraire mon joint cuivre du puit d'injecteur. Auriez vous un truc imparable?
Re: Le D25 de willo
Message par ALAIN/als le 28/7/2016, 09:00
cherches un vis du diametre interieur que tu fera fileter dedans
pour tarrer les injos tu mets un mano entre le tube et l'injo et tu tourne a la main
Nombre de messages : 3979
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 29/7/2016, 16:48
bonjour à tous
Bon j'ai changé le joint et SURTOUT réussi à virer l'ancien. J'y ai passé 2h mais il est venu.
Le soucis, c'est que c'est pirs qu'avant.
Serré à fond, un injecteur a du jeu et du coup je perd énormément de compression et le fuel sort.
donc, ça ne marche toujours pas.
Je pense mettre un deuxième joint pour faire poser le nez d'injecteur à force au fond du puit.
Vous en pensez quoi?
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 29/7/2016, 19:00
c'est bien un F2L712 le moteur ou 812 ?
Peux-tu donner la ref des porte-injecteurs et le n° de révision des culasses ? :bizarre:
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 30/7/2016, 10:07
La flemme de démonter les carters Tout est vieux et les vis risquent de casser dans le bloc.
Je me fis à la CG et c'est un F2L612/6
Mais le soucis ne vient pas de là. J'ai remonté les joints les uns sur les autres pour sur épaisseur. Plus de fuites mais le moteur cale toujours.
J'ai donc bien une prise d'air quelque part puisque je vois de l'air dans les retours d'injecteurs. Retour à la case départ.
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 30/7/2016, 16:26
CA MARCHE....
J'ai donc tout repris depuis le début.
Une durite injecteur donnait mal. C'est celle qui était percée.
J'ai donc rebrasé aux points suspicieux.
Puis, en remontant les durites alim PI, j'avais du mal à réamorcer. Donc démontage du réservoir pour virer la soupape de sécurité en dessous le filtre à gazole.
Et là, ce fut la source, que dis je? la cascade de fuel.
J'ai tout remonté et il est reparti comme un neuf.
J'ai encore à changer et remettre des joints disparus pour rendre les retours totalement étanches.
Cet après midi, je vais enfin pouvoir rapatrier mon foin au même endroit avec mon petit gars en passager. Renault D22
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 30/7/2016, 22:39
impecc
ce soir j'ai pu rapatrier toutes mes bottes au même endroit.
Je me suis même payé le luxe de finir à la nuit tombée éclairé avec mes phares tous jaunes.
Demain, je refais le tour histoire de voir comment il a réagit de travailler après 35 ans de sommeil. Déjà une roue avant se desserrait à la fin.
Faudra aussi que j'adapte le porte masses car il lève très facilement des fesses.
Bonne soirée et merci encore pour vos conseils.
Re: Le D25 de willo
Message par GORDINI 07 le 31/7/2016, 07:27
en voilà une bonne nouvelle !
Nombre de messages : 50265
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 16/8/2016, 17:22
Un peut de nouvelles. J'ai enfin mes carte grises.
J'ai donc commencé à modifier le chargeur.
D'abord, adapté les fourches de on transpalette. Mais vu que la charge se faisait par le haut du godet (et non par le bas comme ça devrait être à l'origine).
Le godet a donc plié sous la contrainte.
J'ai donc renforcé tout ça.
Mais maintenant, les choses sérieuses vont commencer
Je veux m'inspirer des modifs de Geo 140.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t13735p225-realisation-bati-de-fourche-pour-massey-140-super
Pose d'un vérin pour commander le godet.
Fabrication d'un godet griffe etc.
Affaire à suivre.
Faut que je cogite
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 16/8/2016, 21:17
Tiens pendant que j'y suis, j'ai trouvé la vitesse rapide.
Par contre, elle n'est pas synchronisée?! :bizarre:
Impossible de la passer en roulant. Je suis à la 4° et cette vitesse est désaxée. Pas dans l'alignement logique de la boîte.
Je comprend pas trop. Elle serait pourtant la bienvenue. Parce que rouler à 11 km/h, c'est rigolo mais ça va un temps.
Re: Le D25 de willo
Message par polo-du-lot le 17/8/2016, 07:47
t'a quoi comme boite sur cette bête? une boite simple ou une boite avec plusieurs gamme.
cogite pas trop ca fume
Nombre de messages : 3004
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 17/8/2016, 08:58
non c'est une boîte simple (ou alors je n'ai pas trouvé les lentes) :siffle:
Re: Le D25 de willo
Message par ALAIN/als le 17/8/2016, 11:02
il a d'ja fouttu le riffle au foin alors .....
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 17/8/2016, 19:07
http://fahrzeugseiten.de/Traktoren/Deutz/D25_D25S/d25_d25s.html
ici sur D25.1-N (boîte Deutz 5/1):
depuis:
http://www.deutzforum.de/index.php?thread/25255-d25-1-n-bj-1960-restaurierung/&pageNo=1
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 17/8/2016, 19:33
comme toujours t'es un chef
Sauf que c'est en allemand.
Va falloir que je fasse traduire par notre ami Peter
Re: Le D25 de willo
Message par Torriani Peter le 21/8/2016, 18:07
Aprés un appel de secour de Willo en MP.
Salut Willo,
Qu´esse que c´est comme Deutz D 25 exactement que tu as ? Car ils existent en au moins 4 ou 5 versions suivent le modèle ils sont différant.
As tu juste une boite a 5 vitesse av. et 1 retour ou une boite a 5 vitesse avant en 2 groupes (Lent et vite) donc 10 avant et 2 arr.
Qu´esse qui est marquer exactement sur la plaque ?
Car le nommer D 25 fut modifier plusieurs fois dans les années de production.
En 1954 est sorti le 1er D 25 le F2 L612 /2 pour remplir l´espace entre le petit 15 cv a 1 cylindre et le 30cv. On a juste mis un deuxième cylindre sur le F1 L612 et on a équiper le tracteur d´une boite supplémentaire en 2 groupes. Mais comme le tracteur était ainsi trop vite en 10 ème on l´a bloquer. (Alors juste 9 av et 2 arr. Mais elles n´ont jamais été synchronisée.
En 1956 Deutz a changer les dénominations sens changer quoi que se soit dans la mécanique en F 2 L 612/4.Et encore dans la même année sont sorti les variantes F 2L 612 / 5, et / 6
Le modèle F2 L612 / 5 reçus un rehaussement de puissance a 22 cv a 2000 tours et garde la boite a 2 groupes mais a une autre démultiplication plus lente et on débloque la 10 ème.
Le modèle F2 L 612 / 6 par contre fut réduit dans sa puissance a 18 cv a 1850 tours et perd la boite a 2 groupes. ( Juste 5 av et 1 arr.)
A partir de 1957 les 2 changent de moteur sur le 712 qui a une plus grande cylindrée de 1700 cm³ qui donne 24 cv au /5 et 20cv au /6.
En 1958 un nouveau changement, le capot change et est adapter a série D pour combler la diffusion Deutz garde sur la plaque les noms F2L712 /5 et /6 mais sur le capot il met D 25 et D 25 S.
Aujourhui il est des fois difficile a dire de quel modèle il s´agis vraiment car, comme beaucoup d´éléments de ces tracteurs sont interchangeables il est possible que sur un F 2 L 612 / 6 ou 712 /6ont été monter de boites et pont arr d´un / 5 ou inverse.
Torriani Peter
Nombre de messages : 2729
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 21/8/2016, 19:19
bon vla la plaque de tare
Avec ça, on est sûr ce quoi qu'est ce qu'on parle
Par contre je n'arrive plus à trouver le tableau des différents D25
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 21/8/2016, 19:36
D'après ce tableau c'est donc un d25S de 25 chx
Ouah la classe Tous ces bourrins pour moi...
Imaginez, 25 chx pour le D 25, 4005 avec 35 chx, le super 5 avec 38 chx et mon som 615 avec 65 chx
ça me fait plus de 150 chx rien qu' à moi Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Bon là dessus, le som doit partir si j'ai des nouvelles de mon acheteur, le renault a le moteur dans le sac....
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 21/8/2016, 21:46
la plaque présentée est celle du moteur.
ici une présentant le modèle:
côté droit sur la cloche d'embrayage je crois..
Re: Le D25 de willo
