Le D25 de willo
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 18/5/2016, 09:06
Bon à force de lire, de me souvenir de mon montage, je crois avoir pigé.
s'il ne pleut pas trop, je tente ce soir de redéposer le carter et y regarder de plus près.
Merci encore.
Pour sûr, avec toi à m'épauler, il va redémarrer ce tacazou
Nombre de messages : 5805
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 21/5/2016, 09:57
bonjour à tous
Sur conseils de Aztek, j'ai redémonté mon carte de PI.
Effectivement, la commande du premier cylindre était grippée.
J'ai donc tout dégrippé et ça coulisse tout seul maintenant.
https://drive.google.com/file/d/0B-rmMFn-1U-3M0Zlc0VIeVJnTWVISlpOSkFNSFNPR3RoNGw4/view?usp=sharing
Donc remontage de tout ça,
Pour réamorcer, je n'y suis pas allé par 4 chemins. Remis du fuel dans le réservoir. Ai laissé pisser un petit flux à chaque durite d'alimentation de PI, quand ça coulait sans discontinuer, coups de démarreur pour amorcer les 2 PI.
Elles pissent drues toutes les 2.
J'ai remonté les durites alim injecteur, re coups de démarreurs pour que ça pisse.
Tout remonté, on essai et....
ça démarre.
https://drive.google.com/file/d/0B-rmMFn-1U-3UFBjbmthYzcyb1c3WjhMTENmTy1hSFR1emRZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-rmMFn-1U-3MVgzUHdoY19vNFpRM3FSSWZEWl9TajM3aEMw/view?usp=sharing
Le ralenti tiens bien, mais c'est pas ça. Quand j'accélère, il a du mal à monter dans les tours.
https://drive.google.com/file/d/0B-rmMFn-1U-3dHVKdUF1OC0zUmx2bXVTUnpOYmctdWhtaThZ/view?usp=sharing
Ma fuite au niveau des retours doit être maintenant le retour purement et simplement coupé aux vues de la fuite énorme.
Mais il démarre, roule et accélère.
ça c'est fait. Il est maintenant à l'abri.
Ne me reste plus qu'à trouver comment fonctionne cette foutue fourche.
Impossible de faire lever les vérins. Robinet ouvert ou pas, c'est toujours le relevage qui fonctionne.
Après, je crois me souvenir que le gars m'avait dit de brider le relevage pour que l'hydrau parte de force dans les vérins. Je trouve ça anti mécanique mais si vous me le confirmez, j'essayerai.
J'ai des photos mais j'essaye une nouvelle méthode via mon pc et je rame un peut.Faudra donc être patient.
Re: Le D25 de willo
Message par Feub le 21/5/2016, 12:18
@Feub a écrit:Salut,
Ton robinet, c'est un '3 voies' (3 tuyaux qui y sont raccordés) ou 2? Si seulement 2, il faut bloquer le relevage en position pour que le chargeur bouge.
:siffle:
Si tu ne veux pas le brider mécaniquement, il faut changer le robinet 2 voies pour un 3 voies!! Et le raccorder en conséquence...
Nombre de messages : 3118
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 21/5/2016, 22:06
Impeccable, un Deutz de réscusité !
Il régule un peu louche le moteur...😕 à voir après un peu de boulot avec...
À+,
Nombre de messages : 4528
Re: Le D25 de willo
Message par Marcel C le 22/5/2016, 11:05
Dingue, vous êtes en effet très forts les gars !
Vos infos vont me servir car je ne sais plus lancer mon vieux D25/06 de juin 68 qui démarrait jusqu'à ce jour parfaitement bien. Par contre, il tourne très bien en essayant avec du gaz, ce doit donc être l'injection qui déconne... Merci pour vos précieuses infos.
Marcel.
Marcel C
Nombre de messages : 6
Tracteurs : 2 x Deutz D35 + 1 x Massey-Ferguson MF50B + 1 x MF50HX
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 22/5/2016, 18:56
un forum c'est fait pour ça.
Donc Feub, tu me dis de bloquer le relevage?
ça me fait peur. J'ai peur de péter le vérin ou autre bride.
Bon j'essayerai alors mais pas rassuré du tout.
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 24/5/2016, 21:46
bonsoir à tous
Bon, un peut de nouvelles du D25.
Ce soir, après les avis de Feub, et surtout sans réticence de la part d'autres membres, j'ai bridé le relevage robinet ouvert.
ET BEN T'AVAIS RAISON :youpi: ami
La fourche s'est levé comme une fusée fonce vers les cieux.
Par contre, j'ai une énorme fuite de gazole qui m'a vidé le réservoir et désamorcé la PI.
Faudra y remédier.
Donc, il va falloir que je trouve une solution pour brider le relevage avec un porte masses arrière.
Une simple barre à trous avec des masses avant pouillées dedans.
Je pense que l'ancien avait trouvé le système, à moi de m'y pencher.
Re: Le D25 de willo
Message par Feub le 24/5/2016, 22:43
tiens, de l'inspiration!
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 25/5/2016, 08:31
bon ok
Merci Feub.
C'est bien ce que je pensais.
J'ai cet ensemble.
Plus qu'à le monter.
Ah, qu'est ce qu'on ferait sans toi
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 14/7/2016, 20:11
bonjour à tous
Bon aujourd'hui, repos, j'ai donc pu avancer un peut sur le D25.
C'est en fait l'olive de retour d'injecteur qui est fendue en 2.
Jour férié oblige, tous les magasins sont fermés (normal). Je me suis donc mis en tête de ressouder l'olive. Peins perdue, cet alliage est une misère qui font avant qu'on ai eu le temps de la chauffer.
J'ai donc regardé sur le net pour savoir le prix.
Impossible à trouver.
J'ai seulement trouvé ça
http://www.agram.fr/canalisation-retour-fuite-fiat-et-ford-new-holland.html
Je continue à chercher et demain,j'irais voir mon mécano préféré pour voir s'il n'a pas de moteur hs sur lequel je puisse piquer ce fameux retour.
Si vous avez des adresses.
Re: Le D25 de willo
Message par jean-jacques rouleau le 14/7/2016, 22:40
Quel diamètre, l'olive?
Ex:
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi4htqr5vPNAhVBitsKHS6tCGoYABAM&ohost=www.google.fr&cid=CAASJORoSv2K1Zukl4yUmSW99FaGIThFmcVBC7-ifEyY0YVFx4b_8g&sig=AOD64_1F47ggnh24C7Ail7xuRrVlYmA7ZA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjJlter5vPNAhUEORoKHcNJC6gQvhcILg&adurl=
Nombre de messages : 11114
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 15/7/2016, 10:45
Pour ces moteurs, tu peux trouver toutes les durites en neuf je crois...
"Einspritzleitung Deutz d25"
"Jr industrietechnik" propose des durites de retour...
edit:
http://www.ebay.de/itm/Dieselleitung-Kraftstoffleitung-Deutz-F2L-612-z-B-18-22-24er-komplett-Set-/272283405223?clk_rvr_id=1062043835148&rmvSB=true
http://www.ebay.de/itm/Dieselleitung-Kraftstoffleitung-Deutz-F2L-612-z-B-D25-Ruecklauf-Zylinder-/271848059031
http://www.ebay.de/itm/201282566533
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 15/7/2016, 14:29
bonjour à tous
ce matin, je suis passé au mécano.
Il avait ce que je voulais.
Moins de 5 euros, ça vaut pas le coup de s’embêter à perdre son temps.
J'ai donc nettoyé tout le circuit d'injection.
Mais ça revient. le tracteur fonctionne impecc mais au bout de 10 minutes de travail, moteur cale par manque de fuel. J'attends 10 secondes puis il redémarre pour 2 minutes.Puis c'est crescendo pour arriver au point ou il cale à chaque fois.
Je vais donc tout redémonter et peut être même les injecteurs jusque là épargnés.
Un petit tour chez notre ami Christian et ils seront comme neufs.
Si vous avez des conseils ou réactions, je suis preneur même si c'est pour m’engueuler.
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 15/7/2016, 14:44
sur un de mes moteurs à l'atelier (F2L712), les retours d'injecteurs ne sont pas raccordés, ça ne l'empêche pas de tourner...
Regarde ton circuit de filtration je pense.
C'est sur ces modèles le filtre en fond de réservoir?..
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 15/7/2016, 17:56
oui.
J'ai démonté le filtre et soufflé. Je n'ai vu sortir que du fuel, pas un pet de sale.
LE réservoir paraît propre. Mais bon, je pense le démonter et le laver.
Après, j'ai brasé une durite d'injecteur qui était percée.
Est ce que ça ne viendrait pas de là. La durite chauffe se dilate et ça obstrue le passage? Ou j'aurais une merde qui se coincerait?
Je vais tout redémonter et recontrôler.
Re: Le D25 de willo
Message par Le Peyrousien le 18/7/2016, 14:54
As tu testé sans le bouchon de réservoir des fois qu'il ne laisserait pas entrer suffisamment d'air! :bizarre:
Bon courage @+
Nombre de messages : 2310
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 18/7/2016, 19:53
pour info, à comparer avec le montage sur D25 (j'ai un doute... :bizarre: )
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/t829-perte-subite-de-puissance
http://forumdeutzanciens.superforum.fr/t508-filtre-a-go-de-reservoir
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 19/7/2016, 22:33
bonsoir à tous
cette idée de bouchon m'a traversé l'esprit. J'avais déjà regardé mais bon, j'ai retenté le coup.
Ben pareil, le tracteur démarre come une fleur mais cale au bout de 30 secondes.
Pour ton affaire Aztek, j'ai testé très brièvement (vu l'heure) le moteur.
Lorsqu'il s'étouffe, parfois quand je mets les gaz à fond, il repart à plein régime. C'est quand je me met en prise ou utilise la pompe hydrau que là il cale.
J'ai donc soit une prise d'air, soit un tuyau bouché.
Je serais en vacances (du moins au travail) au mois d'août, je regarderais donc tout cela de plus près.
Heureusement que mon super 5 est là pour faire le petit boulot.
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 24/7/2016, 10:22
ce matin à la fraîche, je suis retourné sur le d25.
Je pense avoir enfin trouvé le soucis.
Ce sont mes puits d'injecteurs.
J'ai une légère prise d'air qui s’amplifie lorsque le moteur chauffe.
https://drive.google.com/file/d/0B-rmMFn-1U-3R2htSDFjVnJkRzYtSjRKa1RicEV0dzVJZW53/view?usp=sharing
Par contre, impossible de démonter, il me faut une clef de 27 plate courbée et je n'ai pas ça en stock.
C'est pas encore aujourd'hui que je vais ranger mes bottes de foin.
Re: Le D25 de willo
Message par aztek29 le 24/7/2016, 20:33
Pour démonter les injecteurs, je démonte les carters de ventilation.
Une clef plate fine issue d'une valise d'outillage pour vélo.
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 24/7/2016, 21:56
c'est pile poil la clef qu'il me faut.
Mais je ne l'ai pas.
Demain, je choppe une grosse clef et on verra si ça passe.
Merci pour le tuyau.
Re: Le D25 de willo
Message par ALAIN/als le 24/7/2016, 22:09
un coup de karcher avant ?
Nombre de messages : 3979
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 24/7/2016, 22:14
le karcher, ce sera quand tout fonctionnera.
Re: Le D25 de willo
Message par ALAIN/als le 24/7/2016, 22:17
ou qd la merde sera rentrée ? :siffle:
Re: Le D25 de willo
Message par willo le 24/7/2016, 22:38
:bizarre: ami
Re: Le D25 de willo
