Mon DEUTZ D4005
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par cherbe le 22/6/2016, 10:44
@willo a écrit:
pour moi, une faneuse doit un peut piquer au sol pour prendre le foin. Attention, faut pas non plus qu'elle racle.
Oui elle doit pointer vers l'avant, c'est indispensable. Les dents peuvent racler le sol, modérément, le sol.
En présence de récolte dense, il faut la faire tourner assez vite et avancer lentement.
Les Kuhn sont très bien conçues. Je n'ai jamais rencontré le problème que tu décris.
Pour un dernier fanage avant pressage, tu peux faire un passage à l'andaineur, grille enlevée. L'andain sera aéré ce qui permettra au fourrage de sécher encore. Ensuite, tu réalise l'andain définitif au moins 2 heures avant de presser pour que ça sèche encore.
Nombre de messages : 2245
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par willo le 22/6/2016, 10:48
bon, j'ai donc tout bon.
Elle pique vers le sol sans excès, j'avance en1 lente à 1700 tours.
C'est ok?
Nombre de messages : 5612
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par cherbe le 22/6/2016, 11:04
@willo a écrit:bon, j'ai donc tout bon.
C'est ok?
Oui c'est bon et de toutes façons, tu ne peux plus rien faire d'autre comme réglage !
Le fourrage était très grand je suppose ?
Pour info, le fauchage tardif des prairies naturelles est une hérésie. Dès l'apparition des premiers épis de graminées, fin avril à début mai selon les régions, la courbe de valeur fourragère croise celle du poids. C'est le stade optimum de récolte.
En retardant la récolte, ce que tu gagnes en volume compense difficilement ce qui est perdu en qualité fourragère. Après l'épiaison complète, c'est pire. La perte de qualité n'est plus compensée et le fourrage devient dur, de moins en moins appétissant..
Et puis en fauchant tôt, tu favorises la pousse d'une seconde coupe qui est beaucoup plus riche et appétissante pour les animaux.
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par willo le 22/6/2016, 11:15
tout à fait d'accord. J'ai toujours fait comme cela mais tu oublie le facteur essentiel : la météo.
J'aurais du faucher il y'a un mois au stade épiaison mais dame météo en a décidé autrement.
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par cherbe le 22/6/2016, 11:19
@willo a écrit:J'aurais du faucher il y'a un mois au stade épiaison mais dame météo en a décidé autrement.
C'est la raison pour laquelle beaucoup d'éleveurs préfèrent ensiler, pour être moins dépendant de la météo mais c'est une autre histoire !
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par willo le 22/6/2016, 11:22
pour 15 brebis, pas le top.
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par cherbe le 22/6/2016, 11:27
@willo a écrit:pour 15 brebis, pas le top.
Effectivement !
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par ALAIN/als le 22/6/2016, 11:30
t'avais pas un remi willo ?
Nombre de messages : 3981
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par cherbe le 22/6/2016, 11:32
@ALAIN/als a écrit:t'avais pas un remi willo ?
Il y a un jeu de mots ?
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par willo le 22/6/2016, 11:37
non j'avais un rémy pour essayer mais il est partis très vite.
Ou soit c'est moi, ou soit c'est lui, mais c'était une vraie merde surtout en fourrage dense.
Pour info, pour éviter les caprices de la météo, c'est plus l'enrubannage.
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par cherbe le 22/6/2016, 11:44
@willo a écrit:non j'avais un rémy pour essayer mais il est partis très vite.
En fourrage dense, il fallait réduire la largeur de travail pour obtenir un résultat acceptable mais vu que sa largeur est déjà faible, ça n'avançait plus .
Ensuite, le fourrage est encordé et ne sèche quasiment plus en andain.
Cependant, on en revoit car le mécanisme est très simple donc moins coûteux et moins fragile.
@willo a écrit:Pour info, pour éviter les caprices de la météo, c'est plus l'enrubannage.
Oui mais c'est une technique d'ensilage parmi d'autres.
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par ALAIN/als le 22/6/2016, 12:03
l'avantage du remi hormis ceux que tu as cités , ca fais des bottes solides , ceci dit pour faner, ta kunh c'est tres bien !! pour andainer par contre bof,
mais comme dit cherbe ca seche jusqu'au pressage , il faut a mon avis les deux , qd tu es sur de la meteo le dernier coup avec la kunh en andain et andainner avec le remi presqu'au dernier moment voir meme en poursuite s'il fait tres chaud depuis plusieurs jours
apres chui pas un pro, mais je faisais ca et j'avais du bon foin pour les chevaux , la je le fais faire, pff tjrs en retard , je vais lui en parler avec tes arguments cherbe , merci
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par willo le 22/6/2016, 12:43
pour andainer, j'ai mon andaineur à bandes.
Très bien pour raser le grillage de clôture, pas de porte à faux, largeur de travail idéale pour faire un andain pas trop gros pour la presse.
Par contre, il arrive à bout de souffle, tout a du jeu donc il patine de peur dans le fourrage dense.
Je pense prendre un andaineur "commun" une toupie pour ce champ trop garni.
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par cherbe le 22/6/2016, 13:38
@ALAIN/als a écrit: la je le fais faire, pff tjrs en retard , je vais lui en parler avec tes arguments cherbe , merci
Le problème c'est que les entreprises cherchent à allonger au maximum la saison pour faire tourner l'équipement le plus longtemps possible.
Ils placent en dernier ceux qui n'y connaissent pas grand chose et les petits clients.
Au mieux, tu peux négocier une remise de prix importante.
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par ALAIN/als le 22/6/2016, 14:12
non je le donne a un jeune agri pour qu'il tienne propre , la qualité c'est pour lui, moi j'aimerais que se soit fauché tot et les bordures faites point ! mais bon on les connait
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par willo le 22/6/2016, 22:28
Ce soir, j'ai fais du troc.
J'ai troqué ma faneuse contre un andaineur.
C'est magique. Il a tout relevé.
Demain, je retourne mes andains et ok.
Par contre, la faucheuse a laissé énormément d'herbe non coupée. Surement celle qui était couché". On voit très nettement les passages de roues sur les côtés de champ.
Je pense que mon prochain achat sera ce type d'andaineur.
Re: Mon DEUTZ D4005
Message par willo le 2/9/2016, 22:48
bonjour à tous
voila j'ai toujours mon soucis de bruit super bizarre quand je débraye.
J'ai fait une vidéo pour que vous vous rendiez compte par vous même.
C'est quand je débraye un poil.
Pour la vidéo j'ai cherché car forcément ça ne le faisait plus.
on dirait que les disques touchent quelque chose.
https://www.youtube.com/watch?v=lrysdVFUtiw
Si vous avez des pistes
Re: Mon DEUTZ D4005
