david brown 990
david brown 990
Message par chouky le 1/6/2009, 14:45
J4ai un problème de relevage sur ce tracteur. Il ne descend plus. Iln'y a pas de filtre hydraulique, est-ce normal? Et quelle huile employer?
Quelqu'un aurait-il l'éclaté de ce relevage?
Un grand merçi d'avance pour vos réponses!!!!
chouky
Nombre de messages: 27
Tracteurs: deutz d25, pony , farmall
Re: david brown 990
Message par jalavi le 1/6/2009, 18:29
Salut Chouky
Sur cette même page, tu dois voir un endroit ou c'est marqué Rechercher...
Tape dedans David brown puis Rechercher. Tu vas avoir tous les topics sur ces tracteurs qui ont étés postés, et je sais que ce problème a déjà été cité dans plusieurs.
Sinon, il y a la doc du 880, si cela peut te renseigner!!!
http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=tracteur&marque=David%20Brown
Ton relevage est sans doute bloqué par le verrou en position haute.Page 14
Tu as aussi un filtre et une crépine à nettoyer dessous le pont, voir page 64.
Il y a des connaisseurs de cette marque de tracteur sur ce Forum qui n'hésiteront à te renseigner davantage dés qu'il verront ce topic.
Jalavi
jalavi
Nombre de messages: 2219
Re: david brown 990
Message par pierre67 le 4/6/2009, 20:33
Bonsoir chouky,
JALAVI a tous dit ! commence par voir le verrou du relevage et ouvre le reglage de vitesse de descente...puis voir la position de la vanne 3 vois si il y a ,ensuite levier de relevage et tringlerie,sinon nettoyage valves/distributeur (coincé par saletée)...
Si ton 990 est un selectamatic,le relevage correspond au lien (celui du 880)que jalavi t'a mis
-J'ai pas d'eclaté du relevage
-Il y a un filtre sous le pont(dans le bol fixé dessous)ou parfois entre le siege et l'aile gauche
-Pour l'huile de la multifonctionnel 15w40 20w50 (comme le moteur) si c'est un selectamatic
Pierre
pierre67
Nombre de messages: 435
