Le vert au milieu des rouges :deutz 5506
en cours Le vert au milieu des rouges :deutz 5506
Message par sameford le 24/4/2016, 21:16
Bonsoir à tous ,
petite présentation du dernier : un petit 5506 qui dormait dans une grange depuis "quelques" temps :siffle:
Le tracteur est sain mais à été saboté (carreaux etc cassés) et il semble que certains sont venus prendre quelques morceaux ci et là . .... Rolling Eyes
Le circuit de gasoil n'était pas désamorcé mais il a fallut le tirer pour le lancer car le démarreur ne tourne pas vite et consomme une quantité folle de courant ! affraid Je précise que nous avons réglé les culbuteurs qui n'avaient jamais dû être touchés : il y avait 1 mm sur certains !  Exclamation
Relevage RAS , on pourrait presque se demander pourquoi il a été arrêté ...
Or il se trouve qu'il fume "un peu" bleu ...
Avant nettoyage :
Et après nettoyage :
Il se trouve que le moteur crache une quantité impressionnante d'huile à l'échappement !
Le niveau moteur était au mini sur la jauge une fois complété avec 4 L environ (avant de le remettre en route) et là il les a déjà consommé ou recraché en 20 min de fonctionnement
Ce qui me parait bizarre est le fait qu'il a une compression d'enfer même si pas mesurée ; à la main il ne se tourne pas aisément . A voir ... :bizarre:
sameford
Nombre de messages : 143
Tracteurs : ,landini r6000,massey 165 , 168 4rm , 178 4rm , 1080 4rm,Same delphino 35 , jcb 3cx , Som 441r
en cours Re: Le vert au milieu des rouges :deutz 5506
Message par kévin57 le 25/4/2016, 10:14
belle acquisition tu dois avoir les segment coller après le piston j'ai eu le même problème sur mon zetor
kévin57
Nombre de messages : 312
Message par CENTAURE1312 le 25/4/2016, 13:44
Salut à tous.
Même réponse que kevin57 ou alors il a été arrêté parce que segments usés voir cassés et le résultat est le même: conso d'huile.
L'avantage avec ce genre de moteur, c'est que l'on accède très vite aux segments et donc un examen (photos) devrait arriver rapidement.
CENTAURE1312
Nombre de messages : 931
Message par J2c59 le 25/4/2016, 15:33
Les gougeons de culasse sont dans la tubulure d' échappement
Leur accès est fermé par des bouchons vissés, si l' étanchéité n' est pas bonne, l' huile de graissage des culbuteurs passe directement dans la tubulure d' échappement.........et la compression est normale ......
C'est une simple piste....
J2c59
Nombre de messages : 137
Tracteurs : Dérrupé db5 8006 Deutz 4000 Ford. Som 40. Porsche standart 218. Motoc. Bouillet Mabec. Moteurs Lauson et Bernard
Message par cLG5656 le 25/4/2016, 20:16
pas mal ton 5506, il y a du boulot en perspective,
les segments sont surement mort, mais c'est pas pour sa qu'il aura une difficulter a démarrer!
le taux de compression sur ce genre de moteur est énorme et on une grosse précharge de gazole, donc même un moteur usé a un bon démarrage,
j'ai le souvenir d'un grand père disant Un 912 même mort, sa démarre encore!
c'est des super moteur qui vieillisse très bien!
tu est bon pour au moins des segments neuf et une pochette de joint haut moteur (15€ la pochette/cylindre!)
cLG5656
Nombre de messages : 882
Message par sameford le 26/4/2016, 10:12
Bonjour , bien d'accord et merci pour les petites spécificités de ces bêtes là  . Tout cela va être contrôlé , en premier compression et injecteurs (juste pour rire Razz) .
sameford
Message par sameford le 19/9/2016, 18:03
Salut à tous , décision prise : démontage des cylindres "pour voir" ... :siffle:
Segments de feux hs , les autres le sont aussi de toute manière
Les soupapes sont bien rentrées dans les culasses et leurs guides ont du jeux , ce qui n'est guerre étonnant Laughing
A noter que point de vue démontage la tolerie est tout sauf casse tête , vraiment simple !
sameford
Message par CENTAURE1312 le 19/9/2016, 19:56
Salut à tous.
Et tu vas faire quoi? Changement des segments et déglaçage ou plus?
CENTAURE1312
Message par sameford le 27/9/2016, 13:27
Oui c'est ce qui l'attends . J'ai fait mesurer les cylindres et ils ne sont pas trop usés donc ça devrait y aller
sameford
Message par sameford le 27/7/2017, 12:25
Bonjour a tous.
Changement des segments , sièges , soupapes avec guides et effectivement plus de fumée bleu et démarre au quart de tour. Petit essai dans le jardin pour voir mais malheureusement les vitesses ne passent pas certainement l'embrayage HS, retour au garage.
Ce matin ouverture du bestiau en deux , les disques me semble bon , épaisseur 9 mm.
Recherche donc une doc sur les valeurs de réglages des doigts, mon embrayage est du type double effet.
Si vous avez cette doc , je suis preneur.
Merci d'avance.
sameford
Message par comistic le 1/8/2017, 14:22
Bonjour, j'ai le même à la maison, c'est un très bon tracteur increvable. Tu trouvera la doc technique du mien sur le lien suivant.
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Deutz_D5506.pdf
Amicalement.
Comistic.
comistic
Nombre de messages : 1119
Message par yatagan le 5/8/2017, 19:10
Bonjour.
J'ai eu un 4005 un 5506 un5207 un 7807 et un 4,51  c'était les mèmes moteurs
J'ai fait mon métier d'agriculteur jusqu’à ma  retraite avec ces engins,
très bons tracteurs sobres et robustes et surtout pas d’électronique,les nouveaux ne les valent pas.
  A+                           Yatagan.
yatagan
Nombre de messages : 55
Message par sameford le 17/12/2017, 18:53
Bonsoir à tous ! J'en profite pour vous partager les photos du deutz tel qu'il est aujourd'hui :youpi: . C'est un chouette tracteur ! Les vitesses passent super bien , la marche arrière sur le levier de gamme , la direction qui est souple  entre autre font qu'il est pas désagréable !
@comistic merci pour le lien de la doc , c'est utile de l'avoir
@yatagan : on s'en est bien rendue compte en le bricolant et c'est encore mieux de s'en servir Very Happy
Profitez bien de cette fin d'année :course:
sameford
Message par GORDINI 07 le 17/12/2017, 19:21
Le "avant-après" est impressionnant ! :course:
il est revenu de loin !!!!
il est très beau !!! super!
Nombre de messages : 49065
Message par Le Peyrousien le 18/12/2017, 08:21
Félicitation superbe restauration bravo super!
Nombre de messages : 2257
Message par jean-jacques rouleau le 18/12/2017, 20:09
Beau tracteur! moderne pour son époque
Il a combien d'heures?
Nombre de messages : 10653
Message par johndeere310 le 18/12/2017, 20:30
Belle restauration !
ce sont des pneus neufs ?
Rémi
johndeere310
Nombre de messages : 154
Message par Dalton le 18/12/2017, 20:36
Nombre de messages : 5684
Message par D.E man le 18/12/2017, 20:45
Bonsoir, c'est beau!!
D.E man
Nombre de messages : 469
Message par gg4369 le 18/12/2017, 22:50
Bonjour Magnifique ce Deutz 5506 Belle restauration Bravo super!
Nombre de messages : 3967
Message par som40s le 19/12/2017, 07:27
Un bien beau deutz comme je les aime, bravo
som40s
Nombre de messages : 329
Message par comistic le 20/12/2017, 11:46
Magnifique ! ! ! tu a fait un travail remarquable.
Amicalement.
Comistic.
comistic
