Mon rêve...un p'tit gris Ferguson
Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Re: Mon rêve...un p'tit gris Ferguson
Message par ALAIN/als le 5/6/2016, 15:26
Nombre de messages : 3981
Message par PONY24 le 5/6/2016, 17:58
Oui, mais en plus les anciens n'avaient pas le choix: Pour labourer avec un PONY ou un Petit Gris, il fallait des socs tranchants et des pointes correctes sinon c'était pas la peine de partir!
De nos jours une charrue pèse autant que 3 petits gris. S'il y a ce qu'il faut pour la tirer, comme tu le dis si bien, ça laboure quand même!
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1547
Message par elodie78 le 17/6/2016, 21:49
Coucou tout le monde, je reviens vers vous pour une petite question concernant les masses. Visiblement trouver des masses de roues avant c'est mission impossible, y a t'il un système D qu'on peut fabriquer, sans mettre quelques choses devant sur la calandre?
Peut être que des bricoleurs ont déjà tenté l'aventure...
Merci beaucoup
elodie78
Nombre de messages : 128
Message par GORDINI 07 le 17/6/2016, 21:56
Ce devrait être des masses de ce style avec 3 trous:
mais il faudrait savoir le diamètre (en pouces) de tes roues avant .
Nombre de messages : 48641
Message par treblig le 17/6/2016, 23:50
quand je vois ta charrue travailler,ton troisième point n'est pas assez long parce que ton premier versoir laboure plus profond que celui de l'arrière
quand ta charrue travaille le chassis doit etre horizontal
quand tu as fait plusieurs tours ton labour doit etre uniforme
A+  GL
treblig
Nombre de messages : 587
Message par polo-du-lot le 18/6/2016, 08:31
je pense pas que tu trouve des masses avant d'origine, pour alourdir un tracteur a l'avant c'est via des masses fixées sous ou devant l'avant.
il est fougueux la bete
sinon voir avec des masses de motoculteur a adapter
Nombre de messages : 2775
Message par GORDINI 07 le 18/6/2016, 09:00
les masses de roues avant existent bien pour Ferguson mais elles sont rares
et comme il y a des roues de différents diamètres....
la solution des masses de roues de motoculteur peut être une bonne alternative même si esthétiquement, ce n'est pas le top !
Message par chappy le 18/6/2016, 22:22
Autre solution de dépannage, monter des masses de roues AR de pony.
Jamais essayé personnellement, mais j'avais vu cette photo sur leboncoin. Elles font 36,5 cm de diamètre, et à première vue ça rentre dans les jantes de 19 pouces du Ferguson.
Reste à savoir comment elles avaient été fixées, pas sur que les trous de la masse et de la jante tombent en face. Mais l'avantage est qu'on en trouve très facilement.
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1921
Message par GORDINI 07 le 19/6/2016, 08:14
En effet, solution peu coûteuse et facile à trouver.
Quant à l'esthétique elle n'est pas pire qu'avec des masses de motoculteur, bien au contraire.
Message par ALAIN/als le 19/6/2016, 08:56
Message par Capblanc le 19/6/2016, 16:07
@chappy a écrit:Bonsoir,
A+ Chappy
Comme celles-ci ?
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/955479380.htm?ca=16_s
A+,
Bernard
Dernière édition par GORDINI07 le 19/6/2016, 19:44, édité 1 fois (Raison : ajout photo de l'annonce)
Capblanc
Nombre de messages : 1702
Message par elodie78 le 19/6/2016, 16:15
Super la solution des masses de Pony,on se lancera à la recherche.
elodie78
Message par mf825 le 20/6/2016, 21:25
le gonflage a l'eau est pas mal non plus
invisible,tu garde une direction souple,le gonflage a l'eau est faisable assez facilement mais il faut avoir des chambres a aires qui ne fuient pas du tout voir meme les changer si elles sont anciennes
mf825
Nombre de messages : 450
Message par cherbe le 20/6/2016, 22:51
@mf825 a écrit:le gonflage a l'eau est pas mal non plus
L'eau est nettement moins fluide que l'air donc si étanches à l'air ou très légèrement poreuses, aucun risque de perte d'eau. En revanche, il faut se protéger contre le gel.
Mais vu le faible volume des chambres avant d'un p'tit gris, le gonflage à l'eau ne permettra pas de beaucoup lester.
Nombre de messages : 2253
Message par elodie78 le 20/6/2016, 22:59
L'eau oh lala j'aurai pas pensé. Mais j'ai résolu mon problème le nouveau petit gris à ses masses d'origine :youpi:
elodie78
Message par polo-du-lot le 21/6/2016, 07:19
tu l'a acheter celui avec le réducteur ?
tu va devenir collectionneuse
Message par ALAIN/als le 21/6/2016, 08:56
Message par elodie78 le 21/6/2016, 09:07
Du côté d'Agen. Non pas collectionneuse, parce que j'ai pas du tout de place pour faire dormir a l'abri les deux, et puis je n'en utiliserai qu'un et c'est dommage.Mais je n'ai pas résister à l'appel du réducteur à ce prix...
elodie78
Message par ALAIN/als le 21/6/2016, 09:20
Message par jean-jacques rouleau le 21/6/2016, 09:41
Pour le réducteur:
(Merci au forum ferguson)
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t41011p75-mon-reve-un-p-tit-gris-ferguson#371929
Nombre de messages : 10524
Message par elodie78 le 21/6/2016, 09:54
merci jean jacques pour les docs, je les avait trouvé. mais j'ai vu des vidéos et la manette n'est jamais dans la même position. Et j'ai du mal à trouver l'info, comme pour le moment le mien est coincé, j'aurai bien voulu connaître les deux positions de cette manette.
elodie78
Message par GORDINI 07 le 23/6/2016, 10:01
Il a bien mal aux dents celui-ci !!! affraid
Message par Colinx le 24/6/2016, 17:35
Le réducteur en photo c'est à moi.
Si quelqu'un a une solution pour les dents, j'en serais heureux.
Colinx
Nombre de messages : 324
Message par OB44 le 24/6/2016, 17:50
Solution ? oui ! en acheter un autre ..., pardon, je rigole !
OB44
OB44
Nombre de messages : 2188
Tracteurs : W110
Message par elodie78 le 24/6/2016, 20:14
ou faire refaire les pignons mais le prix...
elodie78
