Mon rêve...un p'tit gris Ferguson
Page 6 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Mon rêve...un p'tit gris Ferguson
Message par Feub le 7/5/2016, 13:14
Ton ami veut faire l'enfonce piquet lui même?
La plupart des distributeurs ont le clapet de décharge intégré!
Le soucis avec une pompe entrainée par courroie, c'est qu'une courroie ne passe pas assez de puissance pour obtenir les 'fortes' pressions qu'on utilise en hydraulique, de l'ordre de 140/150 bars. Une direction assistée de voiture ça tourne dans les 90bars je crois, de tête...
Bref, c'est possible d'utiliser une pompe de da de voiture, d'ailleurs elle à aussi un clapet de décharge intégré, mais la pression du circuit sera faible, ça marchera si tu mets de gros vérins pour un 'petit' usage, ça se calcule quand on connait la surface du piston, x la pression du circuit!
Sinon tu peux supprimer le clapet de décharge de la pompe de da, mais une courroie ne suffira plus, il faut doubler! voir le post de machaon sur sa mini pelle...
Si le but est juste l'enfoncer des piquets... ce sera bien plus simple et efficace de fabriquer une tarière sur le relevage, entrainé par la prise de force et un renvoi d'angle de récup!! Une petite tarière à peine plus grosse que le piquet, et hop!
Nombre de messages : 3115
Message par ALAIN/als le 7/5/2016, 13:50
Nombre de messages : 3981
Message par jpm63 le 7/5/2016, 18:35
regarde là
http://www.forumferguson.eu/viewtopic.php?f=19&t=7028
jpm63
Nombre de messages : 19
Tracteurs : ff30gv avec réducteur tea20, ff30gs avec chargeur, ff30ds
Message par Invité le 7/5/2016, 19:12
salut !
regarde bien tout !!
tu verras que le gars a fusiller la pompe avec sa bidouille !!
Message par Feub le 7/5/2016, 21:11
Francis, regarde bien tout toi aussi, un gars qui a voulu copié a branché le distributeur a l'envers, ce qui a détruit la pompe... la bidouille de base n'est pas mauvaise, mais bon faut le faire bien et bien l'utiliser!
Message par elodie78 le 8/5/2016, 10:31
Bonjour tout le monde voici ma petite trouvaille au fond d'un pré.
elodie78
Nombre de messages : 128
Message par Feub le 8/5/2016, 11:51
Elodie, je sais pas comment tu t'y prend pour mettre des photos, mais faut vraiment que tu comprennes qu'avec tes timbres post la, y'en a plein ici qui n'y voient rien!! :siffle: et l'image est de très mauvaise qualité...
Message par elodie78 le 8/5/2016, 12:18
c'est celle de mon téléphone et quand j'utilise la taille du forum dans "heberger" une image ça donne ça.
Il y a une autre manière de faire? car je n'ai pas trouvé...
elodie78
Message par Feub le 8/5/2016, 12:23
Tu postes directement depuis ton smartphone, ou tu transfert sur ton pc et tu postes depuis le pc? Si tu passes par le pc, l'image ouverte en direct par le pc, est de meilleur qualité (la pixelisation ou le nombre de pixels par image...) ou pas?
Message par elodie78 le 8/5/2016, 12:33
ah ah je crois que j'ai trouvé..
elodie78
Message par elodie78 le 8/5/2016, 12:34
elodie78
Message par elodie78 le 8/5/2016, 12:35
je les envoie par mail de mon téléphone sur le pc, mais le problème était dans la façon de le télécharger sur le pc. normalement plus de timbres promis..
elodie78
Message par bosuko le 8/5/2016, 12:37
visiblement ça serai un cover crop ( ou déchaumeuse a disque..ou dans cet esprit...il dois y avoir pas mal d'outil qui ressemble avec des tas de nom différent...)
la roue en fer devais surtout lester l'outil
enfin bref...belle découverte!! il va falloir le sauver
regarde si il y a pas une plaque constructeur...
bosuko
Nombre de messages : 3041
Message par polo-du-lot le 8/5/2016, 13:32
ah ces nanas 10 fois pour arriver a faire quelque chose............
c'est un déchaumeur a disques effectivement, avec des disques creux il me semble.
ça permet de travailler très superficiellement la totalité de la terre.
doit y avoir un conte disque non ?
sinon ce sera inutilisable.
Nombre de messages : 2748
Message par Feub le 8/5/2016, 13:42
Ah, c'est nettement mieux! Change plus rien!! (bon peut, être l'orientation... la semaine prochaine?? )
Polo, tu sais te faire apprécier des femmes toi
Il me semble voir que les disques se contrent eux même, la moitié d'un sens, l'autre de l'autre sens...
Message par PONY24 le 8/5/2016, 15:32
C'est un avion de la dernière guerre qui s'est écrasé???!!! C'est rare quand même !!!
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1499
Message par bosuko le 8/5/2016, 15:43
on vois bien les contre disque sur la derniere photo
il semble aussi y avoir un reglage de hauteur?
une idée de la marque?
bosuko
Message par elodie78 le 8/5/2016, 15:54
dis donc Polo!!!
c'est juste que je voulais entretenir votre jeunesse, ne doutant pas que vous arriviez à bien voir sans loupe
je suis impressionné quand même de tous ce que vous arrivez à voir sur les photos. Je dois aller le chercher quand on l'aura sorti des ronces, j’essaierai de trouver une marque, mais on c'est demandé si ce n'était pas un montage artisanal.
Original cette roue en fer...
elodie78
Message par willo le 8/5/2016, 19:58
Et les roues en fer, ne les bazarde pas. Elles feront le bonheur d'un collectionneur de tracteur anciens
Nombre de messages : 5609
Message par cherbe le 9/5/2016, 08:58
@bosuko a écrit:visiblement ça serai un cover crop ( ou déchaumeuse a disque..ou dans cet esprit...il dois y avoir pas mal d'outil qui ressemble avec des tas de nom différent...)
J'ai l'impression qu'il manque un train de disques et l'attelage (porté ou trainé). A l'origine, ça devait ressembler à ça :
Nombre de messages : 2245
Message par ALAIN/als le 9/5/2016, 10:06
Message par bosuko le 9/5/2016, 10:46
je me suis poser la question pour une ranger de disque a savoir si il y en avais 1 ou 2 ranger...et aussi pour l'atelage a cause des 2 levier
au debut je pensai que c'était une trainer et le levier juste la position travail et route....
mais vu ta photo je dirai que ça regle plutot l'angle d'attaque des disques
bosuko
Message par cherbe le 9/5/2016, 10:52
Le réglage, c'est toujours pour l'angle d'attaque des disques.
Ce type d'appareil existait également en trainé. Il fallait le soulever pour mettre les roues de transport.
Massey en vendait des portés.
Message par polo-du-lot le 9/5/2016, 18:26
euh il a quoi le polo :siffle:
ca existe en plusieurs version :
1 seule rangée de disque tous dans le même sens en porté
1 seule rangée de disque moitié dans 1 sens, moitié ans l'autre, idem portée
et les 2 rangées et ainsi de suite
Message par elodie78 le 23/5/2016, 18:51
bonjour tout le monde,
alors voilà j'ai sorti ma trouvaille des ronces et je vous la présente sous différents angles. J'ai trouvé des chiffres inscrits mais pas de marque.
elodie78
